Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2013
Vecchio 13 luglio 12, 10:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
[ac 2013] N° 14 Mustang P51 B
Apro il build log del mio modello.
Intanto allego il trittico dal quale sono partito a progettare.
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 10:54   #2 (permalink)  Top
Residenza: Modena
....e la prima tavola del pezzi della fusoliera...
Vecchio 13 luglio 12, 10:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ho iniziato subito a tagliare. Ho pensato di realizzare la fuso con 3 ordinate (la prima è la parafiamma) in compensato di betulla da 3 mm. Il "vassoio" portabatteria è invece in compensato da 2 mm.
Ho poi inserito 2 correntini laterali di rinforzo da 6x6 in balsa.
Tutto il resto è in depron da 3 e 6 mm.
Ecco le foto.
[ac 2013] N° 14 Mustang P51 B-img_0783.jpg   [ac 2013] N° 14 Mustang P51 B-img_0784.jpg   [ac 2013] N° 14 Mustang P51 B-img_0785.jpg
Vecchio 13 luglio 12, 10:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Riassumo le carattristiche principali:
Progettazione personale partendo da trittico.
Materiale: depron da 3 e 6 mm, compensato ed un po' di carbonio.
Motorizzazione elettrica con motore da 28 mm, regolatore 35 A e battaria 2200 3s.
Ala centinata
AA 100 cm
Lunghezza 89,5 cm
peso target: 750 gr
Vecchio 13 luglio 12, 10:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Taglio della prima semifusoliera. Ho trovato qualche errore di progetto. Dovrò tagliarne un'altra corretta. Ho aggiunto anche 2 ordinate in depron. Inoltre ho deciso che le basette dei servi in compensato da 2 saranno posizionate all'interno della fuso e non fuori come faccio di solito.
Vecchio 13 luglio 12, 10:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Ciao a tutti.
Considerato l'alto livello che si sta profilando per questo contest 2013, ho deciso di migliorare un po' il mio mustang. Le modifiche che sto facendo/pensando sono:
Servi di elevatore e direzionale alloggiati dentro la fusoliera invece che avvitati sui fianchi dall'esterno.
Profilo alare Clark Y con qualche centina in più.
Retrattili alari.
Così il modello dovrebbe essere più presentabile. Rimane comunque invariata la filosofia costruttiva tesa alla massima semplificazione.
Intanto ho incollato la prima fiancata. Uso colla poliuretanica.
[ac 2013] N° 14 Mustang P51 B-img_0801.jpg   [ac 2013] N° 14 Mustang P51 B-img_0802.jpg   [ac 2013] N° 14 Mustang P51 B-img_0803.jpg
Vecchio 14 luglio 12, 01:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Grazie. Prende proprio spunto dall'ultron. Così come lo spitfire che ho fatto il mese scorso.
Ecco le ali com o suoi alettoni.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 14 luglio 12, 01:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da marcellofanelli Visualizza messaggio
ma hai fatto tutto dalle 8,00 alle 9,00
sei troppppooo rapido
Tutto in una notte. Sono quasi più veloce di gregnapola che costruisce tre ultron a notte.
Vecchio 14 luglio 12, 11:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Ma partecipi al contest con un modello o con un intero squadrone?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 12, 15:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da vespaverdemela Visualizza messaggio
Ahahahaha...sei DECISAMENTE più veloce! Fra un po' non so più dovee metterli 'sti aerei...ma ora mi fermerò con la costruzione e cercherò di finire quelli che ho "in sospeso" (P40 e Duo Discus) se no non ce ne vado + fuori!
Mi sa che il prossimo facilmente sarà il tuo P51, mi ha sempre affascinato!
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Mustang P51 toti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 26 luglio 12 22:34
Mustang P51 LELLO Aeromodellismo 10 15 giugno 11 00:39
p51 Mustang gioqui Aeromodellismo 6 01 febbraio 06 08:21
MUstang P51 flight Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 dicembre 05 14:28
Mustang P51 AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 18 17 ottobre 05 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:51.
