09 maggio 12, 23:20 | #131 (permalink) Top | |
User | Citazione:
p.s mi è arrivata la bobinetta del filo!!!.......mhi ma si spezza solo a vederlo ma con che tipo di alimentazione lo mandi!!!..... perche' ho un alimentatore a 48v 24+24V da 130 mhz 220v in enrata!. cazz mi si fonde solo a vederrlo!(ancora non lo porvato ma ieri avevo ho fuso un Mi maggiore di chitarrae questo la dice lunga!!!...) | |
10 maggio 12, 00:13 | #132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Fidati che funziona benissimo, non sembra ma è molto resistente...molto molto di piú del mi cantino della chitarra! Io su un metro di filo do circa 15V di tensione e non è caldissimo...ma i tagli che fa sono molto precisi, anche se a velocità ridotta (p.s. I fli li ho provati tutti.....e fra tutti quelli che duravano di meno erano proprio quelli della chitarra!!!) @albyone: grazie x il consiglio, opteró x il sandwich di compensato di betulla da 3 (ho solo quello...). Sembrerà assurdo ma questa del fissaggio dell'ala è la parte che sto odiando di piú e che mi preoccupa di piú . Appena mi decido a prendere ste benedetti 2 servi e bowden la chiudo e posso cominciare a finirla x bene :-) Altra considerazione: ho ordinato della colla poliuretanica che dovrebbe arrivarmi domani o dopodomani, per laminare il ventre dell'ala. Pare funzioni molto bene, e la capacità di riempimento che ha mi "attira", soprattutto sapendo che lamino tutto solo con dei pesi... Tanto x sperimentare qualcosa di nuovo (e anche meno costoso rispetto alla resina... :-P )
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti | |
14 maggio 12, 01:39 | #133 (permalink) Top |
A piccoli passi procedo nella realizzazione dell'ala. ho ricavato le sedi per i servi e le ho rinforzate con dei listelli di samba che poi verranno coperti dalla "pelle" di balsa. I servi saranno fissati su supporti in compensato di betulla che poi verranno avvitati sui rinforzi presenti nll'ala...ho fatto in modo che il coperchietto sporgesse 1mm dalla superficie in modo tale che, una volta coperta l'ala con balsa 1mm, questo rimarrà a filo (questione di "eleganza"...). Ho anche scavato le sedi per il passaggio dei fili dei retrattili...in modo tale che in caso mi trovassi a sostituirli dovrei semplicemente sfilare il cavo e svitarli dalla sede. Nel frattempo ho fatto una prova (su un campione) con la colla poliuretanica WD4, che userò per impiallacciare il ventre dell'ala...FUNZIONA! E ora capisco perchè molti la preferiscono alla resina: prima di tutto è meno "pericolosa", secondo riempie molto di più e quindi si ha un'aderenza molto più forte su superfici irregolari (come quella del polistirolo espanso), è facilmente carteggiabile ed è relativamete leggera....senza contare che un barattolo da mezzo chilo costa 1/3 di quello che costa la resina . Ricordo di aver letto da qualche parte sul barone che qualcuno l'ha usata con successo , poi mi son letto un po' di discussioni su RCGroups e ho voluto provare... detto questo: manca una stuccatina finale al ventre dell'ala (resina+micropalle) così per sicurezza e poi son pronto a ricoprire il ventre...e finalmente avrò (fibratura a parte) finito l'ala! 'mmazza non finisce più!!!!
19 maggio 12, 00:30 | #135 (permalink) Top |
Ho ricoperto il ventre di una semiala con il "solito" sistema, ma con una piccola variante: come ho accennato ho usato la colla poliuretanica (per la precisione la WD4 della Saratoga) e i risultati sono stati OTTIMI. Avevo un po' il timore che non riuscisse l'impiallaccitura perchè le poche volte che l'ho fatta ho usato sempre la resina...penso che cambieró idea dopo questa esperienza c'è anche il vantaggio che la colla PU non richiede molta pressone per attaccare, perchè "gonfiandosi" aderisce comunque alle 2 superfici da incollare. La tenuta è ottima e funziona anche con la fibra di vetro; ho usato tessuto da 80 g/mq per rinforzare le zone dove avrei effettuato i tagli per i carrelli e per le sedi dei servi. Una volta asciutta la colla ho provveduto a tagliare la pelle seguendo le forme che avevo disegnato precedentemente su pvc trasparente, ottenendo con molta semplicità tutti gli scassi precisi Bordo d'entrata e bordo d'uscita sono stati incollati sempre con colla poliuretanica e sono stati "sgrossati" solamente, cosí come l'estremità e la radice...piú avanti li rifiniró per bene con cartavetro+tampone lungo. Le estremità alari le faró con blocchi di balsa incollati e sagomati..e poi avró praticamente concluso le ali al 90% Mancano all'appello i blocchetti di fissaggio "rigidi" delle ali, che ricaveró da compensato di betulla o samba (anche se ho un po' di perplessità) e ingloberó nella parte anteriore e posteriore della radice. Lentamente procedo...e son contento :-)
19 maggio 12, 23:17 | #136 (permalink) Top |
Finalmente una semiala "finita". Mancano ancora alcuni dettagli (tipo le 3 mitragliatrici , i copricarrelli, i van ruota da stondare bene) ma praticamente è terminata. L'unica cosa che mi manca da fare sono i famosi blocchetti per il fissaggio dell'ala alla fusoliera...sembrerà stupido ma non so come farli!!! pensavo di tagliare un pezzo simil-quadrato nell'angolo inferiore della radice e sostituirlo con uno in compensato di betulla (2 strati da 3mm), incollato con la bicomponente...ma poi non ci sarà il pericolo che si stacchi portandosi dietro un po' di polistirolo? Se qualcuno ha dei suggerimenti sono ben accetti! Detto questo... ho semplicemente sagomato il bordo d'entrata e bordo d'uscita con tanto sgrat sgrat e olio di gomito, poi ho utilizzato un blocco di balsa pieno per realizzare le tip alari...e anche qui tantiiiiissimo lavoro di sgrossatura con cartavetro e tampone, prendendo come riferimento il disegno originale. Alla fine sono abbastanza soddisfatto, e finalmente comincia ad assomigliare ad un'ala di un P40! Questa notte se riesco metto la pelle all'altra semiala così poi sarà a posto pure quella e potrò dedicarmi alla fusoliera (evvai...!). Mi lascia un po' perplesso il peso delle ali, sicuramente facendole centinate sarebbero pesate moooolto meno, ma per il momento sono ancora dentro nelle stime dei pesi fatte precedentemente....speriamo bene
20 maggio 12, 09:32 | #137 (permalink) Top |
User |
Un bel lavoro davvero! Scusa il messaggio da scalata al mercatino,ma ti seguo in silenzio e parole più adatte di queste non le trovo! Il taglio del polistirolo da sempre mi affascina e devo dire che ne escono fuori dei bei lavori,quasi al livello del balsa! Ovvio che i due metodi sono diversi ed è difficile fare un confronto,ma il controllo numerico del taglio ha,secondo me,aperto una bella strada per questo tipo di modelli.
__________________ ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it |
20 maggio 12, 11:52 | #138 (permalink) Top | |
Un giorno SICURAMENTE me lo farò in balsa, piú piccoletto...ha un fascino secondo me insuperabile!!!
21 maggio 12, 19:31 | #140 (permalink) Top |
| la miseria che bestia!!!! Hai già iniziato con le ali???
Curtiss P-40 Nick Ziroli | M-SAX | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 766 | 10 agosto 13 10:45 |
kyosho curtiss p40 | jow79 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 03 febbraio 12 22:11 |
Curtiss Sbc-3 | omar24 | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 4 | 02 settembre 11 14:03 |
Curtiss Jenny | ChesoLari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 giugno 09 08:28 |
trittico P40 curtiss | zetabend | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 12 aprile 06 02:05 |
