Vecchio 03 gennaio 10, 13:50   #31 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
Data registr.: 17-10-2008
Grazie per i consigli, vado a fare un po di buchi e vedo se migliorano le cose
A_n_d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 16:10   #32 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
Ho sottoposto il tanto discusso pezzo in mezzo ad una dieta ferrea e adesso pesa 20 grammi in meno (per un totale di 30 g.)
Stavo inoltre pensando che per rafforzarlo un pochino (visto che ha perso un po di rigidezza) senza aggiungere mille pezzi in pesantissimo legno, potrei aggiungere una lastra sopra, e magari una anche sotto, di depron da 6mm.
Lo so che non è molto, ma almeno non riprendo tutto il peso che ho guadagnato e, come ricordava doctordoom, è solo un "elettricuccio leggero".
Che ne pensate?
Vecchio 04 gennaio 10, 16:54   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
NASTRO IN CARBONIO.. quello largo circa 2 cm.. sopra e sotto le zone rosse,
le zone gialle le elimini totalmente...
il carbonio pesa nulla, e resiste molto di piu, soprattutto perche dentor hai i tubetti tondi che danno al nastro di carbonio una forma ovoidale..
poi fa come meglio ti viene
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 20 maggio 10 alle ore 09:36
Vecchio 04 gennaio 10, 17:01   #34 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
e così, tanto per chiedere, cos'è e dove si trova il nastro in carbonio?
Vecchio 04 gennaio 10, 17:05   #35 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da A_n_d Visualizza messaggio
uhm.. famacie..no... salumiere... no.... negozi di modellismo?? SIIIIIIIII
:icon _rofl
se scherza eh!!!
se non lo trovi .... 1 metro te lo spedisco io..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 gennaio 10, 17:23   #36 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
io, per attaccare le semiali ed evitare che mi si sfilino, avevo intenzione di fare una cosa del genere (vedi foto sotto) dove il rosso è il tubo di carbonio che viene dalla radice della semiala al quale è attaccato un pezzettino di acciaio armonico da 2mm (il verde) che a sua volta viene stretto in quel cosetto blu (di cui non so il nome ma che potete vedere nella seconda figura).
Mettendo il nastro, si potrebbe poi ancora fare tutto questo casino?
Scusate le mie fisse e paranoie, ma io sono abbastanza nuovo di questo hobby e mi arrangio come posso usando quel che trovo qua e la.... chi lo aveva mai sentito prima il "Nastro in carbonio"
[ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55-pezzo-mezzo-bucato-ideale.jpg   [ ac 2010 ] N° 14 Building Log - Curtiss XP-55-blocca-filetto.jpg
Vecchio 04 gennaio 10, 17:38   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
diciamo che e proprio tutto il discorso/sistema che non va bene... per tenere insieme le semiali bastano due gancetti al centro e un elastichino, tanto gli sforzi verso la'lto generati dalal portanza fanno molto attrito nei tubetti e non si sfilano...
le ali a freccia hanno pero' lo svantaggio di essere poco "baionettabili" .. e le ali vanno quindi fatte con un sistema leggermente diverso dal classico.. ma ormai hai fatto cosi.. al limite metti il nastro su un solo lato, o dove c'e longherone principale .. e i dadini su quello sotto che fa solo da riferimento
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 gennaio 10, 00:37   #38 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Oppure metti quattro magnetini espiantati a due stecchette di geomag....... il nastro di carbonio lo trovi da Vincenzo (H&P)...... ma poi sai lavorare con la resina ecc??? Io rinforzerei (se proprio c'è bisogno) come diceva il Doc con 4 quadrelli di tiglio appoggiandoli due tra i due tubi anteriori e posteriori e a specchio sotto il piastrone........
Vecchio 06 gennaio 10, 01:50   #39 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
non evevo letto la soluzione del doc.. approvo anche quella soluzione
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 gennaio 10, 18:33   #40 (permalink)  Top
L'avatar di A_n_d
Grazie ancora per i consigli, in effetti, essendo alle prime armi, la soluzione con carbonio e resina mi sembrava un po eccessiva (anche non avrei la più pallida idea di come usarli).
Non sono andato comunque avanti perchè ogni tanto devo far finta di studiare, però ho tagliato un pezzo di compensato da poter mettere in verticale ed ho anche preso un pezzo di tubicino di carbonio da 4 che mi avanza (senza volerlo ha proprio la lunghezza giusta) e li ho messi a confronto.
Il compensato è più pesante e meno performante del carbonio, però volevo aspettare un po ad attaccare il tutto anche per chiedere un vostro parere.
Non ho provato la soluzione con il tiglio perchè non sono uscito molto di casa ed oggi credo che i negozi siano chiusi.
Ps: non metto foto ora perchè stanno su un altro pc, però, tanto per capirci, il pezzo in compensato va da estremo ad estremo, alto 1 cm (il massimo che posso permettermi in quel punto) e largo sempre 4 mm. Il carbonio invece è da 4 mm ed è lungo quanto tutta la zona centrale più 2 cm a destra e 2 a sinistra, in modo da poter entrare nelle zone tra le baionette della stessa semiala.
[ ac 2010 ] N.6 Building-log ME 109 F2 Trop SPARKY Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 93 10 novembre 10 19:31
[ ac 2010 ] N.3 Building Log - Aeronca C-3 Collegian - MrZipi Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 197 09 aprile 10 08:33
[ ac 2010 ] N.13 Building Log - Curtiss r3c v-classe Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 150 29 marzo 10 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:11.
