| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #121 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
per i timoni che faccio? balsa da 5mm da pieno o vado di struttura?
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
| | #122 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
5 mm? volevi scrivere 3 mm, vero? ![]() pieno sì, ma qualche bùs di alleggerimento io ce lo metterei.
__________________ www.masali.com | |
| | #123 (permalink) Top | |
ok 3 mm in struttura o 3 da pieno più buchi?
| | #124 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
non lo so. sto zappando la terra. Io lo farei col compensato marino da 5 cm e lo attaccherei col cemento, non si sa mai.
| | #126 (permalink) Top |
| UserPlus |
essendomi rotto a disegnare ordinate, mi sono messo a guardare motori, servi ecc.. ecco cosa ne è venuto fuori: motori:Hobbycity Online R/C Hobby Store : hacker Style Brushless Outrunner 20-28M $16.50 regolatori:Hobbycity Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 18-20A ESC $9.60 servi(alettoni e carrelli):Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $3.65 e carrelli:Hobbycity Online R/C Hobby Store : Plastic Mechanical Retracts D2.5*L130mm $6.55 eliche:http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5249&Product_Name=GWS_HD 8040_3_Blade_Prop_Counter_Rotate_(2pc) un paio di dubbi: i regolatori per le gondole ok... ma dato che quello in fuso utilizzerei il bec, dite che basta? ne prendo uno di migliore qualità? uso un bec esterno con 4 o 5 nimh? i servi pure che dite? sono affidabili?
| | #127 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Che ti serve il regolatore di tensione se metti il pacco ricevente da 4-5 celle nimh? Il rego serve se metti due lipo in diretta (anche se ci sono servi e riceventi che regono due lipo) .............. Comunque considerato che devi mettere 285 servi e i carrelli retrattili meccanici andrei di pacchetto 5 celle così campi tranquillo (oppure diventando scemo usi il bec per alimentare due o tre servi ognuno ma dal punto di vista elettrico devi avere ben chiaro quello che comporta..........)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #128 (permalink) Top | |
senno dato che alla fine ho 3 bec, se alimento i servi nelle gondole dal rego che sta là? funziona o ci sono problemi?
| | #129 (permalink) Top | |
No, come ti accennavo prima puoi alimentare il servi a gruppi di due o tre da ogni bec mantenendo in comune i negativi (tutti in comune, quelli dei tre bec, quelli di tutti i servi e quello della rx) i positivi li raggruppi e li colleghi a gruppi di due/tre ai bec, un positivo (quello del bec centrale) lo porti anche alla rx alla quale porterai anche i fili dei "segnali".........
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #130 (permalink) Top | |
![]() ![]() non capisco il perché dei negativi tutti insieme... disegnino su!!
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| O famo strano, Blohm und Voss BV141b | staudacher300 | Aeromodellismo | 1 | 09 giugno 08 22:07 |
| blohm und voss 222 | dani44 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 24 luglio 04 10:01 |
