Vecchio 08 novembre 09, 23:05   #231 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da stepper Visualizza messaggio
Ciao a tutti, anch'io se posso mi freso le basette (e mi faccio pure la barba ) a cnc, i tempi non sono poi così lunghi.
Ciao Marcantonio, potresti postare schema e lista componenti aggiornati ad eventuali modifiche apportate?
Stepper, ma lo schema non si vede benissimo dalle foto?
La lista componenti per ora è diminuita parecchio infatti farò la basetta ancora più corta, adesso è troppo lunga. penso di stare sui 30mm X 13mm
Lista componenti:
PQ05RF21
1 resistenza da 7,5 ohm per il rosso (10ohm per l'infrarosso)
Condensatore da 10uf 16v
Ho eliminato il led ma volendo puoi metterlo
in tal caso
un led
1 resistenza da 330ohm
forse aggiungerò anche un diodo 1N4001, per proteggere da eventuali inversioni di polarità.
CMQ ridotto all'osso bastano i 3 componenti su menzionati.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 23:51   #232 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Prova con questo.
Files allegati
Tipo file: zip ImagemPCB.zip‎ (327,0 KB, 228 visite)
Ciao.
Daniele.
Vecchio 09 novembre 09, 01:02   #233 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da MarcAntonio Visualizza messaggio
Io dico proviamo, per esempio potrei fresare la chimera...
e misurare il tempo di lavorazione. Penso che con 20 minuti se la cavi...
meglio di incidre con l'acido sicuramente. Per le basette uso 8mm/s,
non ho provato più veloce perchè la fresetta da 0.7... non so se mi spiego...
basta una cavolata e la punta...bye bye.
Chi ha la CHIMERA di DalielXan in DXF?
se qualcuno ce l'ha la faccio. Non vorrei ricopiarla a mano in Autocad.
Forse, ma se ne devi fare due o tre, senza parlare di una produzione in serie...
Ciao, Piero.
Vecchio 09 novembre 09, 08:23   #234 (permalink)  Top
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Per quello c'è il bromografo.... per utilizzo personale e per qualche amico, la fresa può fare bene. Certo assorbire 700W per fresare una basettina è poco conveniente.
Vecchio 18 novembre 09, 22:26   #235 (permalink)  Top
Residenza: Puglia
Ho provato un laser doppio utilizzando un cubo PBS per combinare i raggi laser.
Il risultato è buono, per ora il laser è focalizzato all'infinito, e valeva la pena fare qualche foto del raggio acceso fuori dalla finestra.
A 5 km, il punto è visibilissimo proiettato in un bosco su una montagna....
ecco le foto.
Ultima modifica di MarcAntonio : 05 settembre 10 alle ore 14:33
Vecchio 25 novembre 09, 01:18   #236 (permalink)  Top
L'avatar di thom33it
Data registr.: 11-03-2004
Residenza: Collegno (TO)
Immagini: 1
Ok,
Per quanto riguarda invece le incisioni, il 3,2 whatt che ho sembra ideale.
Poi ovviamente plastica e depron li taglia di netto.
Ciao, ma il depron bianco con soli 3,2W riesci a tagliarlo veramente? E a che velocità.
thom33it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 16:30   #237 (permalink)  Top
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da thom33it Visualizza messaggio
provo subito, ho una lastra da 6mm, provo a farci una stella di natale per il presepe, e poi ti posto la foto.
Vecchio 25 novembre 09, 21:10   #238 (permalink)  Top
Residenza: Puglia
Prova effettuata....
il depron bianco con l'infrarosso da 3,2w non si taglia, invece con il puntatore laser BLUE-RAY da 400mw (un decimo della potenza rispetto al 3,2w), si taglia di netto e con una velocità rispettabile 2-3 mm/s. ho fatto delle prove a mano, visto che non ce l'ho montato sulla cnc.
Sto aspettando un diodo blu da poter sistemare sulla cnc per lavorare i materiali bianchi che riflettono molto la luce.
Come puoi vedere, spesso con i laser non si tratta solo di vedere chi ce l'ha più grosso, ma la lunghezza d'onda è infinitamente più importante.
Il bianco non riflette bene la luce al di sotto dei 450nm, quindi con il 405nm, bastano pochi milliwatt per battere un laser quasi infrarosso da molti whatt.
Infatti ho provato anche con un puntatore da 405nm e soli 120mw di output e pure quello ha bucato il depron mentre quello da 3,2whatt non ci riusciva.
In compenso quello grande è molto più potente su legno, e se focalizzato bene, riesce tranquillamente a tagliare 2mm di balsa in passata singola a 3mm/s.
Il problema grosso con questi diodi Multimode è la giusta focalizzazione, esistono lenti cilindriche apposite che focalizzano il raggio in un quadrato altamente divergente , piuttosto che una linea, e poi con una semplice lente convessa si riesce ad ottenere un puntino di 0,1 o meno, mentre se si prova a focalizzare l'output senza la lente cilindrica, il puntino risultante è di 3 o 4 decimi, del tutto insufficiente per l'utilizzo che ne dobbiamo fare, nel senso che le lavorazioni particolarmente piccole e delicate non si riescono ad ottenere. A quel punto meglio usare un diodo molto meno potente ma single-mode, in modo da poter focalizzare il raggio ad uno spessore davvero ridicolo, cosa non ottenibile facilmente con un multimode, a meno di non usare la fibra ottica ed una lente focalizzatrice apposita.
Vecchio 27 novembre 09, 14:27   #239 (permalink)  Top
Immagini: 1
Ciao, riesci a fare un filmato del taglio depron con il blu-ray?
Vecchio 27 novembre 09, 22:18   #240 (permalink)  Top
Residenza: Puglia
troppo tardi, il puntatore blue ray è in viaggio verso il suo nuovo proprietario, entro un paio di settimane avrò il primo Blue Ray da masterizzatore 8x collegato alla cnc e vedremo cosa riesce a fare...
CMQ la performance su depron scuro è buona anche con un diodo di 250mw da 10€ rosso, sicuramente non vale la pena spendere tanto per poter tagliare il depron bianco, ma questo è solo un mio parere.
Anche perchè questi diodi vengono spinti troppo per arrivare a 450mw-500mw
visto che hanno un rating di soli 200mw, la durata sarebbe troppo breve per un utilizzo così gravoso.
Infatti quando vengono spinti così il ciclo di utilizzo è di 1 minuto max acceso e 1 minuto spento per raffreddarsi.....
su una CNC morirebbe dopo un paio di lavorazioni.....
Per incidere legno invece può essere spinto tranquillamente a 300mw-350mw con un buon dissipatore ed essere parecchio più efficace di uno rosso. In tal modo anche lavorazioni di 1 ora su legno sono possibili, con un'incisione più profonda e velocità più alte.
La risoluzione di questi diodi di masterizzatore è superiore e non di poco a quelli multimode, se questi ultimi non sono collimati a perfezione, cosa che accade spesso.
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
diodo francesco49 Elimodellismo Principianti 15 05 gennaio 06 00:07
Che bello!!! Mi si è rotto il masterizzatore!!!! doctorwho Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 04 febbraio 05 11:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:38.
