Vecchio 03 aprile 08, 05:24   #531 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Heilà, si va avanti: porta parallela aggiuntiva ok, va abbastanza bene,
Sto però impazzendo con la lettura della temperatura manuale da parte del software...posso aver sbagliato o bruciato qualcosa ? Qual'è il Pin della parallela o del PIC che riporta il segnale a GMFC ? Magari così posso controllare che sia a posto...Peccato perchè manca solo questo per l'assemblaggio.
Intanto oggi ho fresato il pannello posteriore del caase...una figata !
Aspetto trepidante vostre notizie
Lele
Vecchio 03 aprile 08, 08:08   #532 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Lele da una mago in GMFC come te questa domanda non me l'aspettavo
Ai tradotto tutto il manuale compresa una tabella dove dichiara
tutti i pin usati da GMFC per i vari comandi compreso quello della temp.
Oltre che dovresti vederlo anche dalla schertama di config
del drivers di GMFC Pro
Adesso non ho gli schemi sottomano ma se segui la pista
sul pcb dovrssti trovarlo se vado a memoria ti dico 11
ma non ne sono sicuro.
Cmq per il problema temp fai un po di prove con il famoso ponticello
varia dal nullo cortocircuito 100 ohm o anche 10k
come ha usato DanielXan
Se avessi bruciato qualcosa nella parte temp PWM non dovresti neanche viasualizzarla a display visto che legge lo stesso PWM
che viene mandato al PC come riferimento ma se in queste prove
non ai il filo connesso credo che sia normle che il pc
non legga il segnale PWM di ritorno.
Vecchio 03 aprile 08, 13:22   #533 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
@ Lele
Per fare un'ultima prova, togli il pic 16f84 dal pannello e vedi se cambia qualcosa, quella è l'unica modifica allo schema originale in quella sezione, non dovrebbe dare problemi ma potrebbe essere che il pic carichi troppo la linea del segnale.
Vecchio 03 aprile 08, 17:12   #534 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao Daniel, grazie per la dritta, ma non era colpa nostra...è GMFC sotto XP che ha dei problemi. Preso dallo sconforto ho formattato e installato Windows 98...come per magia tutto funziona a dovere, mannaggia la miseria venisse un colpo agli sviluppatori di software .
Meno male, iniziavo ad essere preoccupato...ci ho perso una settimana attaccato a questa cavolata. Per dovere di informazione ho rimesso la resistenza r11 a 100 hom ma la r32 l'ho modificata ad 1k come detto da Daniel; ora il led motori è bello luminoso !
Gilles mi ha detto che i motori sono alimentati anche dopo la chiusura della finestra zero assi per non perdere passi...mi sembra una cosa che non ha molto senso, forse non ci siamo capiti.
Intanto grazie a tutti per l'aiuto, questa sera vi posto le foto del pannello posteriore fresato questa notte...bello bello !
Lele
Vecchio 27 aprile 08, 04:49   #535 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao a tutti, tornato dalle ferie mi sono rimesso al lavoro.
Ho collaudato i ponti H di Fiser: 2 ok e due no, per il momento va bene...almeno due riesco a farli muovere, per gli altri sostituirò gli integrati come consigliato dal sempre disponibile Fiser.
Ho però un problema: con 3 assi tutto a posto, i motori vanno avanti e indietro, ma il primo asse ( quello che ha Step sul Pin 3 e Dir sul Pin 2) si muove solo in un senso, non arriva il segnale dal Pin 2. Il segnale esce dal PC sul Pin 2 , ho controllato, ma non arriva al Ponte H. Ho provato a sostituire l'HCPL 2531 ma il risultato è lo stesso: qualche anima pia mi può dare qualche indicazione su come procedere ?
Nel frattempo la scatola che contiene il tutto è una selva di fili...non ci capisco più nulla ! Mi resta solo da provare la parte di alimentazione del filo...speriamo che almeno quella funzioni al primo colpo.
Tra le altre cose, già che ci sono: i fusibili !
Quelli sulla parte logica li ho messi da 500mA rapidi, ma un paio di volte quando ridavo corrente al tutto sono saltati. Invece il fusibile dei motori, da 1,2 A ritardato, salta appena do corrente, per fare le prove ho messo un fusibile da 10 A che avevo sottomano. Quali valori mi consigliate voi ?
Grazie ancora per l'attenzione...e se penso che quando finisco qua devo rimettere mano alla meccanica...e chi vila più !
Lele
Vecchio 30 aprile 08, 23:14   #536 (permalink)  Top
Riguardando mi sembra che non ci sia uno schema di come unire i vari pezzi.
Per cui lo metto adesso, così forse la cosa risulta più chiara.
Vecchio 30 aprile 08, 23:33   #537 (permalink)  Top
Nell'immagine sono collegati sia il modulo da 8A unipolare, sia un ponte H bipolare, che ovviamente non devono essere collegate entrambe.
Vecchio 01 maggio 08, 00:13   #538 (permalink)  Top
Fammi capire che problemi ha GMFC Prox sotto XP?
Cosi sa mi capita anche a me so se è colpa del hardware o del soft
Ovviamente ai provato sia la ver Ita che quella Francese?
Sotto Win98 ai sempre usato GMFC Pro ITA?
Na ha senso se i motori non sono tenuti fermi da un pilotaggio
possono muoversi magari per colpa del peso stesso della macchina
quindi è meglio non mollare mai i motori dal inizio alla fine
dei lavori macchina e la taratura e azzeramento assi fa parte del lavoro
Vecchio 26 settembre 08, 08:25   #539 (permalink)  Top
Bene adesso che è finita l' estate
Riniziamo a diviertirci con la CNC
Riprendo subbito a finire spero sia la volta Buona la Mia TGA
Parto con la PWM arrivata alla ver D se tutto va bene
come spero si avrà il pachetto definitivo
Vecchio 04 ottobre 08, 20:26   #540 (permalink)  Top
Thumbs up
Bene i lavori vanno avanti manca solo da cablare e provare tutto
Ho usato gli L317 al posto degli L338
i potenziomentri sono Lineari o Log??
Io ho preso i lineari spero di aver fatto bene
per gli Zener ho preso dei classici 12V 1,5W
il D4 ho messo un 1n5408C8 e C12 non sono sprecati da 63V ?
io ho messo dei 25V se rischio il botto cambio ma non credo ?
Posto fotina
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 13:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 22:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 17:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 17:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
