Vecchio 08 gennaio 08, 20:50   #471 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Attento Savio che la resistenza di shunt dello zener da 20v con quella tensione del filo deve essere una 1k un paio di watt.
Vecchio 08 gennaio 08, 21:05   #472 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan
Umm capito allora devo comprarla non ho dentro resistenze da 1K 2W
Come zener ho dentro tagli 5 12 24 e 27V 1,5W
quindi devo procurarmi anche gli zener da 20V 1,5W?
Allora io nel frattempo continuo a cablarmi il tutto.
Ce la fai a farmi il panello e la pwm come da mia richiesta
Vecchio 09 gennaio 08, 19:42   #473 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Lisboa- BA1 Sintra
Pwm 6 Panello
Hello Daniel
I build your the latest version of mm2001 pwm6 and pwm6 panel, but I have a problem:
The LED D3 not connect, measuring with voltimeter the pins in D3 have only 1Volt, how can I solve this problem.
Everything else this to work well, and the engines work properly.
Thanks
MACIEIRA
MACIEIRA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 21:24   #474 (permalink)  Top
Increase the value of thin R32 to a maximum of 1K.
If you like can post some photos.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 09 gennaio 08, 21:34   #475 (permalink)  Top
@Savio.
I led di step e dir sono stati levati perchè davano problemi e praticamente erano sempre accesi.
Il db25 non credo che si riesca a metterlo agevolmente e poi tanto il collegamento tra i pannelli si può fare semplicemente saldando i fili senza morsetti, tanto i due moduli una volta connessi non si devono separare.
Vecchio 09 gennaio 08, 23:07   #476 (permalink)  Top
@Savio.I led di step e dir sono stati levati perchè davano problemi e praticamente erano sempre accesi.
Ok per i Led Step e Dir ma il connettore DB25 ovviamente
mentendo in parallelo i PIN dove serve più corrente mi sarebbe utile
cosi per il panellino comandi uso una normale prolunga parallela.
Sul Panello PWM riusciamo a dare un po d' aria vicino ai Led cosi posso usare
il modello da 10mm?
Ho studiato una nuova posizione delle schede
sfruttando un panello d' alluminio che avevo dentro
Nel frattempo sto anche iniziando a cabalre l' elettronica
per la fresa Grande
Io nella TGA ho il quadro elettrico ed il panellino comandi l' ho a
circa 2mt di distanza quindi a me sono separati eccome
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-cabalaggiopwm2.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-cablagiofresa.jpg
Vecchio 10 gennaio 08, 14:36   #477 (permalink)  Top
Led Pannello Mm2001
HELLO DANIEL
I changed the r32 of 330R the value of 1K, but the LED D3 of sw3 (motor on / off). does not illuminate.
I can imput the drive mm2001 12Volt?
The photos I am preparing to send to the forum.
Macieira
Vecchio 10 gennaio 08, 22:36   #478 (permalink)  Top
@Macieira.
The LED is directly commanded by the parallel, can give him that the parallel one has enough current, you remove the oproisolator and test from to see if he illuminates.
Vecchio 11 gennaio 08, 17:52   #479 (permalink)  Top
Led Pannello Mm2001
Hello DANIEL
I removed the OPTOISOLATOR as you stated and works perfectly, thank you for help me.
Can I use a trasformatore of 12V-8A to the filo? Or have to use a 24V, 12A?
I am preparing to send the photos to the forum.
Macieira
PORTUGAL
Vecchio 11 gennaio 08, 18:26   #480 (permalink)  Top
Transformatore
Daniel
One more question:
I have a transformatore of 15-0+15-0 with 450VA, I can use this transformatore to work with the engines and hotwire with the PWM-MOS7?
I have to make any changes in PWM-MOS7 to work with the voltage (15V)?
I have 8 engines:
4 engines of 5.1V / 1.75A The ASTROSYN
4 engines of 3.1V / 1.00A The ASTROSYN
I can work with any of these engines using the same transformatore?
Once again THANKS.
MACIEIRA
PORTUGAL
Ultima modifica di MACIEIRA : 11 gennaio 08 alle ore 18:31
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 13:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 22:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 17:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 17:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:07.
