Vecchio 09 gennaio 08, 23:07   #476 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan
@Savio.I led di step e dir sono stati levati perchè davano problemi e praticamente erano sempre accesi.
Il db25 non credo che si riesca a metterlo agevolmente e poi tanto il collegamento tra i pannelli si può fare semplicemente saldando i fili senza morsetti, tanto i due moduli una volta connessi non si devono separare.
Ok per i Led Step e Dir ma il connettore DB25 ovviamente
mentendo in parallelo i PIN dove serve più corrente mi sarebbe utile
cosi per il panellino comandi uso una normale prolunga parallela.
Sul Panello PWM riusciamo a dare un po d' aria vicino ai Led cosi posso usare
il modello da 10mm?
Ho studiato una nuova posizione delle schede
sfruttando un panello d' alluminio che avevo dentro
Nel frattempo sto anche iniziando a cabalre l' elettronica
per la fresa Grande
Io nella TGA ho il quadro elettrico ed il panellino comandi l' ho a
circa 2mt di distanza quindi a me sono separati eccome
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-cabalaggiopwm2.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-cablagiofresa.jpg
