Vecchio 22 febbraio 07, 08:36   #391 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
[QUOTE=totillos]ciao a tutti
cia massymilyano
ecco la scheda che ho messo a punto .
caratteristiche:
pilota motori bipolari o monopolari 6 -8 fili configurati come bipolari
controllo manuale tramite joypad integrato sulla scheda
controllo filo caldo via soft compatibile con mm2001 o picachof (si tratta solo di convertire il segnale in uscita dalla porta parallela per pilotare il mosfet di potenza e inviare il clock al programma )
quanto viene a costare la Scheda finita? con quali softw la si utilizza?
per il joy della MM2001 avevo letto su un post qualcuno che si lamentava sul fatto di dover scollegare la scheda dallaparallela per attaccarla al joy... ecco perche pensavo alla soluzione via softw. comunque per evitare ogni volta di dover staccare il cavo parallelo per attaccarlo al joy suggerisco di utilizzare quei bei scambiatori di porta parallela in voga qualche anno fa che si usavano per connettere 2 stampanti allo stesso pc..
Vecchio 22 febbraio 07, 08:47   #392 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da saviothecnic
Il bello del Joy è proprio che è indipendente dal PC
cosi uno puo muovere gli assi o tagliare in manuale senza
avere un PC conesso :
Cmq se ai le capacità per eleborare tale software sicuramente
credo che la cosa sia utile e fa piacere
Questa è una mod da 8A poco costosa come compoenti per la MM2001
http://www.burelli.org/public/nuovosito/page.asp?ID=52
questa scheda l'ho gia realizzata e a me funziona malissimo i motori non girano regolari ma sembra perdano passi boh... non so che tipo di motori ci sono sulla meccanica (non è mia) sui motori non ci sono sigle cmq. sono dei 200 passi. con la mm2001 originale funzionano regolari solo se taglio al massino a 1.20 mm/s che a mio giudizio e lentino e il filo son costretto a tenerlo freddino senno mi consuma troppo poli sul B.U.
penso che il problema sia l'alimentazione dei passo passo pochi A.. o forse pochi volt?.. uso i 12V di un alim di PC per i motori e i 5V per la scheda MM2001. gli integrati ULM2003 della scheda scaldano appena appena solo se tengo i motori fermi..se girano al massimo sono tiepidini.
ho usato un alimentatore switching da 15V 20A ma dopo 3 secondi di funzionamento è saltata la pista del positivo dei motori sullo stampato della MM2001
Vecchio 22 febbraio 07, 10:20   #393 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da Danielxan
occhio che si tratta di due finali differenti quello di Burelli è a BJT gli altri a Mosfet.
Sui BDX53 il diodo è già integrato all'interno per di pù.
Ciao, ho usato il circuito in allegato, fatto velocemente su mille fori, ma come dice gattodistrada ci sono problemi, sembra non girare regolare come quando lavora con il driver uln2003
Come alimentazione ho provato da 5 volt, aumentado lentamente fino ad arrivare all'assorbimento di 2A.
La rotazione non è regolare, per girare gira, ma non linearmente, le cose migliorano abbassando i millisecondi fino a 3, aumentandoli il motore sembra più indeciso, portandoli a 10 non gira proprio.
Calconado però che ho fatto i test a notte fonda, potrei sbagliare sui valori...
Qualche idea? forse i bdx sono lenti?
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 07, 13:34   #394 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
E questo schema da dove salta fuori?
Vecchio 22 febbraio 07, 13:36   #395 (permalink)  Top
@ gattodistrada
Praticamente nulla , semplicemente perche come la maggior parte di quelle schede non esiste
Vecchio 22 febbraio 07, 15:32   #396 (permalink)  Top
Dal mio panit! ...non ti convince?
La parte iniziale è quella di burnelli, la parte dei diodi di ricircolo è quella della aeropic...... la R da 1,4 Ohm serve per adattare la tensione a quella dei motori.
Vecchio 22 febbraio 07, 20:44   #397 (permalink)  Top
Forse non mi sono spiegato nel post precedente, il circuito di Burelli si basa su dei transistor BJT i BDX53 appunto che sono dei transistor di potenza in connessione Darlington con diodo di protezione integrato, pertanto il diodo esterno risulta essere un doppione ma male non fà, il circuito di aeropic si basa su transistor Mosfet gli IRLZ54 in cui la L sta ad indicare che sono mosfet a pilotaggio logico ossia 0-5v, lo zener ed i diodi che hai aggiunto sono perfettamente inutili se non dannosi.
Premetto che non ho ancora provato lo stadio da 8A con i BDX53 ma trattandosi di una cosa molto simile allo stadio di potenza del Linistep dovrebbe funzionare senza grossi problemi, a parte il fatto di essere una stufetta.
Vecchio 23 febbraio 07, 09:00   #398 (permalink)  Top
A trovarli quelli! ..i mosfet a basso livello logico li cercavo ai tempi in cui volevo fami un regolatore di giri home-made per motori a spazzole, dalle mie parti sono rari come la cryptonite!
Questo spero di verificarlo nel fine settimana..
Aspetto con impazienza l'esito dei tuoi test allora! nel frattempo ti comunico i miei..
Ho provato a eliminare lo zener, non è cambiato nulla.
Ho provato invece a togliere le r da 1,5 k sulla base del transistor, sembra che le cose migliorino, ma non del tutto... qualche passo lo perde ancora.
Ciao!!
Vecchio 25 febbraio 07, 20:50   #399 (permalink)  Top
Inciso modulo driver a BJT 8A domani lo assemblo.
Vecchio 26 febbraio 07, 18:27   #400 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Miii ma cosa ai fatto un overdose di Tempo Libero
Cosi mi fai sentire in colpa
Tra qualche giorno parto per le Ferie ma vedro di rimettermi in pista
Adesso sto troppo incasinato ta poco cambio anche computer
ed ogni volta che lo faccio resto traumatizzato per un po
Ma con il Nuovo MacIntel grazie al fatto che posso
montarci su Winzozz dovrei anche essere piu operativo
cosi non devo semrpe girarmi tra Mac e PC per vare varie prove
Cmq resto in attesa del proptotipo per frese
Ultima modifica di saviothecnic : 26 febbraio 07 alle ore 18:33
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 13:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 22:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 17:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 17:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
