Vecchio 22 febbraio 07, 09:36   #391 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
[QUOTE=totillos]ciao a tutti
cia massymilyano
ecco la scheda che ho messo a punto .
caratteristiche:
pilota motori bipolari o monopolari 6 -8 fili configurati come bipolari
controllo manuale tramite joypad integrato sulla scheda
controllo filo caldo via soft compatibile con mm2001 o picachof (si tratta solo di convertire il segnale in uscita dalla porta parallela per pilotare il mosfet di potenza e inviare il clock al programma )
quanto viene a costare la Scheda finita? con quali softw la si utilizza?
per il joy della MM2001 avevo letto su un post qualcuno che si lamentava sul fatto di dover scollegare la scheda dallaparallela per attaccarla al joy... ecco perche pensavo alla soluzione via softw. comunque per evitare ogni volta di dover staccare il cavo parallelo per attaccarlo al joy suggerisco di utilizzare quei bei scambiatori di porta parallela in voga qualche anno fa che si usavano per connettere 2 stampanti allo stesso pc..
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
