Vecchio 19 febbraio 07, 23:50   #381 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da mod360
Allora posso continuare a lavorare sulla MM2001 in modo da poterla modificare e poterci usare il joi. Se è così, dovrò raccapezzarmi con tutti i post precedenti e selezionare ciò che mi serve. Spero che si faccia un riassunto, sarebbe più chiaro tutto.
Di riassunti ne sono gia stati fatti
Ma a mio avviso se gia parti con la mm2001 da subito col intento di modificarla credo non abbia senso ti converra partire
direttamente con la pwm2001.
Il Joy come gia scritto è un simulatore di segnali step e dir
quindi qualsiasi cosa che accetti segnali step e dir
che sia mm2001 ponti h vari ecc ecc andra bene
Non vi aspettate nulla di ecezzionale è solo in generatore
d' onda quadra basata su ne.555 e privo di una qualsiasi inteliggenza.
Quindi nno ha ne rampe d' accelerrazione decellerazione e tantomeno interfaccia i/o per l' utente ma per provare se va bene un ponte o se muovere senza troppo pretese in manuale è usabilissimo
Vecchio 20 febbraio 07, 08:39   #382 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: casa mia
Salve, Savio io volevo vedere di poter utlizzare tale scheda solo per non buttarla, magari facendoci una CNC tipo la tua (quella in MDF per intenderci) e sfruttarla in qualche modo, anche per fare prove o solo per divertirmi facendoci qualche cosetta.
mod360 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 07, 09:51   #383 (permalink)  Top
Si questo l' avevo capito
Il punto è che per salvare il PCB della MM2001 alla fine
rischi solo di complicarti la vita e spendere di piu
Daniel dovrebbe uscite con un PCB che in una sola eruro
comprende il modulo da 8A per gestire 3 o 4 Assi
motori unipolari fino a 8A sfruttando il micro della mm2001
Quindi se avete la mm2001 gia montata e funzionate
e volete piu A o utilizzarci una fresa Ok per realizzare il modulo da 8A
ma altrimenti se partite per fare una mm2001 per pilotare solo la fresa
e non sfruttare tutta la parte relativa alla TGA meglio aspettare
e fare direttamente il nuovo pcb PCB per la gestione fresa
Vecchio 20 febbraio 07, 12:19   #384 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
Bhe a me non serve per tagliare il poli, vorrei usarla solo per 3 assi per farne l'uso di cui parlavo in precedenza.
Vecchio 20 febbraio 07, 12:33   #385 (permalink)  Top
Ecco perche ti sconsigliavo di andare avanti
Per fare un modulo da 8A sempre un pcb devi incidere
quindi a questo punto ansiche incidere il pcb del modulo da 8A
e in piu lavorare a finire la mm2001 incidi appena uscira direttamente
il PCB per la getione fresa cosi ai un solo pcb da incidere
e meno lavoro credo fai prima a incidere un solo pcb e montarne
uno che no incidere il pcb da 8A e poi cmq modificare la mm2001
e interconnettere i due pcb tra loro non credi?
Vecchio 20 febbraio 07, 13:32   #386 (permalink)  Top
L'avatar di mod360
Residenza: casa mia
Per me andrebbe anche bene, basta che come già sai, ci sia qualc'uno che mi faccia il CS e comunque staremo a vedere cosa uscirà fuori poi deciderò meglio sul da fare.
Vecchio 21 febbraio 07, 12:15   #387 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per fare il joypad per la mm2001 che ne dite di farlo via softw usando VB6?
si pilota direttamente la mm2001.... senza Hw aggiuntivo..
volevo inoltre sapere se qualcuno ha realizzato una scheda di potenza per la mm2001 per motori da 2 A e se mi puo' inviare lo schema.
Vecchio 21 febbraio 07, 12:24   #388 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gattodistrada
per fare il joypad per la mm2001 che ne dite di farlo via softw usando VB6?si pilota direttamente la mm2001.... senza Hw aggiuntivo..
Il bello del Joy è proprio che è indipendente dal PC
cosi uno puo muovere gli assi o tagliare in manuale senza
avere un PC conesso :
Cmq se ai le capacità per eleborare tale software sicuramente
credo che la cosa sia utile e fa piacere
Questa è una mod da 8A poco costosa come compoenti per la MM2001
http://www.burelli.org/public/nuovosito/page.asp?ID=52
Vecchio 21 febbraio 07, 12:40   #389 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da saviothecnic
Ciao a tutti..
Questa sera farò un test sulla mia mm2001, provero la il modulo da 8A, a differenza di burnelli ho usato i diodi di ricircolo posti in parallelo all'avvolgimento e con uno zener.. in realtà lo schema che ho usato è quello consigliato nella scheda di aeropic.
http://aeropic.free.fr/pages/CNC/IF_PAP.htm
Dello schema di burnelli non mi ha convinto il posizionamento dei diodi.
Considerando che anche vincenzov sul suo sito, nella sezione in cui parla del pilotaggio dei motori unipolari, consiglia di mettere i diodi in parallelo.
http://www.vincenzov.net/tutorial/pa...aunipolare.htm
....ormai ho tutto pronto, questa sera do corrente alle polveri! ...se avvertite pericolo di esplosioni, fermatemi in tempo!
Ciaooooooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 07, 23:47   #390 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
occhio che si tratta di due finali differenti quello di Burelli è a BJT gli altri a Mosfet.
Sui BDX53 il diodo è già integrato all'interno per di pù.
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 13:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 22:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 17:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 17:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
