Vecchio 03 luglio 14, 12:46   #551 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2013
Residenza: torino
Grazie Daniele per la risposta.
Sono attratto dal progetto perchè è un bel sistema modulare, attualmente sono in possesso di questi 4 motori unipolari (un pò vecchiotti) ma dopo aver fatto pratica vorrei passare a dei nuovi motori (bipolari) più performanti.
Grazie Salvatore
sasetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 16:22   #552 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Pur avendola costruita (MM2001 originale) ed usata parecchio e ritenondola a pieno diritto come una delle capostipiti delle schede stepper amatoriali, non la ritengo, oggi, la scelta più azzeccata, a meno di non volerla fare a scopo didattico.
Vecchio 03 luglio 14, 17:57   #553 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Gia gia detto ed è quello che ho fatto io ad oggi conviene usare
la GGC-USB e moduli cinesi bipasso
Cmq devo vedere forse ho una PWM che stavo montando
e poi ho lasciato li ferma per il motivo citato su se è me la levo giusto
per il recupero compo spesi
Vecchio 03 luglio 14, 19:31   #554 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Forse conviene ancora di più usare una scheda cinese e Mach3, al costo della GGC-USB quasi ci si compra la licenza di Mach3, è vero che si perde (no se si ha una scheda con uscita PWM) il controllo della temperatura ma io mi trovo bene anche con il dimmer.
Vecchio 03 luglio 14, 20:51   #555 (permalink)  Top
Wink
Se uno realizza una scheda del tipo MM2001 o suoi derivati
o comunque vole fare una TGA
NON ci sono paragoni il miglior soft per gestire una TGA è GMFC
è nato assieme alla mm2001 per questo ho parlato di GGC USB
M3 o altri simili non sono il meglio per gestire una TGA 4 assi
con tutti i realtivi controlli della getione taglio con filocaldo tutte cose
che soft come M3 non gestiscono
Parlo anche di compensazione reastremazioni ali velocità diverse calcolate in base al profilo alare ecc ecc oltre a Gmfc mi sa che una cosa simile la fa cenece foamworks, jedicut, non so se altri soft hanno tale gestioen ma di sicuro M3 NO anche se io mi sono fermato al 2008 nel seguire la cosa
Altrimenti per me per le frese i migliori sono Colibri o Emc2
Ma non per gestire TGA
Ultima modifica di saviothecnic : 03 luglio 14 alle ore 20:57
Vecchio 03 luglio 14, 23:56   #556 (permalink)  Top
Residenza: torino
Rimango sempre nel dubbio se posso utilizzare il ponte 8A per i motori unipolari di 12V- 0,8 A - 20 ohm per fase, nella considerazione che ho a disposizione una manciata di bdx53 e fare un po di pratica con i tagli.
Vecchio 04 luglio 14, 13:55   #557 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da sasetti Visualizza messaggio
Alla tua domanda ha risposto prontamente Danielxan, i post successivi erano considerazioni e consigli.
Vecchio 21 gennaio 16, 00:18   #558 (permalink)  Top
Talking
Nel 2016 con i nuovi drivers a basso costo tipo DRB8825
nati per pilotare le stampanti 3D
Non conviene più usare ULM IRF 298 6203 ecc ecc per pilotare i motori
Meglio usare un adattatore cinese da 4 drviers e i comuni drivers per le stampanti 3D che sono per motori bipolari solo una vref da tarare nessun resistenza
limitatrice zener da calcorare o altro
Sarebbe ottimo se un PCB MM2001 sarebbe modificato con lo zoccolo per ospitare tale drivers o chiesto la cosa al Amico DanielXan speriamo abbia tempo
e voglia di farlo se qualcunaltro lo sa fare ben venga io sono sempre disponibile a incidere e testare intanto provo a farlo
con qualche vecchio pcb storico che ho in casa
Vecchio 09 febbraio 17, 13:35   #559 (permalink)  Top
Wink
Per ora ho fatto una Modifica saldando i fili sotto e sembra che va
https://goo.gl/photos/P73PKUXEvDv6phcv5
Vecchio 09 febbraio 17, 14:46   #560 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
hai qualche schema della modifica? è possibile avere dei link dove hai acquistato i driver. grazie
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 14:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 23:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 18:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 18:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 10:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:56.
