Vecchio 15 ottobre 08, 01:13   #541 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
GMFC sotto XP che ha dei problemi.
Adesso l' ultima ver ITA install_gmfc_pro_ita_85.zip tutto Ok in XP esatto?
ho rimesso la resistenza r11 a 100 hom ma la r32 l'ho modificata ad 1k come detto da Daniel; ora il led motori è bello luminoso !
Nel mio schema Rev D la resistenza dei motori è la R15
parliamo della stessa? ho messo anche io da 1k
Nello stesso schema vi è un errore del listato compo io ho letto
quello della rev C dove rispetto alla rev D che dovrebbe essere l' Ultima si è confuso C1 e C2 infatti inizialmente non si accendeva il Display
Gilles mi ha detto che i motori sono alimentati anche dopo la chiusura della finestra zero assi per non perdere passi...mi sembra una cosa che non ha molto senso, forse non ci siamo capiti.
No potrebbe avere senso senza essere pilotati gli assi magari gli Y sotto il peso del carro potrebbero muoversi.
Lele Posto un files con dei dubbi che ho:
Prima cosa che firmware ai caricato
il vecchio o il nuovo ver 5.1 che supporta anche il timing da 10Khz
in questo caso la scheda non ha il terzo led visto che il soft del Pic
scritto da Pinuxx non lo prevedeva e anche la pressione dei tasti
mi va a scatti cosa che ovviamente non avvienze settando frequenza 2 o 4 Khz quindi presumo che ai usato la vecchia ver di firmware la V2 esatto?
La frequezna ed i passi sul PIC come ai settato Mezzo passo e 4Khz?
Nella config del drivers di GMFC
cosa setti V1(old win drivers) o V2(Picachoff)?
Files allegati
Tipo file: doc TestPWM2008.doc‎ (177,5 KB, 364 visite)
Vecchio 18 ottobre 08, 23:25   #542 (permalink)  Top
Bene credo che adesso possiano mettere la parola
FINE
Al progetto della PWM adesso siamo nel 2008 quindi PWM2008
Anche il mio test ha dato esiti strumentali più che positivi
A primo colpo è partito tutto display per il PWM
Movimentazione di 4 motori movimentati da ponti esterni
nel mio caso ponte H da 4A in bipolare con L297 e L6203
ovvero Ponte H Fiser
segnale PWM del Filo simulato con lampadina da 30V più che OK
Se ho tempo adesso passo alla prova reale
montato il tutto sulla TGA A Breve foto e filmati
Visto che in tre abbiamo montato e a tutti e tre va tutto OK
possiamo dire che il tutto è testato e funzionante.
E solo da creare il pachetto Definitivo PCB da postare
con un bel articoletto qui confido nel ordinatissimo Lele e Daniel
Io ho testato su un PC con Win98 e Gmfc Pro ver 3.0.80 ITA
la 85 sembra avere problemi sui longeroni. PIC con fimrware Vecchio
Occhio per montare Win98 su un PC non deve avere più di 256Mb di RAM
Posto due foto ancora devo mettere nel Box in una l' amico Benny
che assieme a me ha contribuito ai test ed al assemblaggio del tutto.
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-pwm2008benny.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-pwm2008ok.jpg
Vecchio 19 ottobre 08, 18:57   #543 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ciao, sono felice della cosa.
Scusate se ho latitato ma come al solito ho tremila progetti in corso.
Ci tengo a fare un dossier completo ed esaustivo, se Daniel è d'accordo, ma volevo farlo dopo aver usato l'elettronica per almeno un paio di tagli...il proeblema è che la meccanica è ferma ! Se avete ancora un po' di pazienza mi ci dedico volentieri, tanto oramai non penso che un mese o due in più facciano la differenza. E' un progetto che vale molto e lasciarlo relegato qua in un post è un peccato. Grazie ancora a Savio per le prove e a Daniel per la sua disponibilità.
Lele
Vecchio 19 ottobre 08, 21:28   #544 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Appena sei pronto batti un colpo.
Se Savio mi gira l'elenco compo corretto preparo il BOM grafico appena ho tempo.
Ciao.
Daniele
Vecchio 19 ottobre 08, 22:53   #545 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
Se Savio mi gira l'elenco compo corretto preparo il BOM grafico appena ho tempo.Ciao.Daniele
L' elenco che ho usato per assemblare la ver D definitiva
mi sono basato su quello vecchio della ver 6 C e la ver 9 dello
Stadio Mosft con la sola modifica di aver usato
i piu comuni ed economici L317 al posto dei 338
ho variato solo i compo come scritto in forum per il Led Motori
e l'errore dei condensatori sullo stadio pulsanti della PWM
che è stato confuso tra C1 e C3 per il resto tutto OK
L' Emergenza Funziona come anche lo stop motori.
Vecchio 14 dicembre 08, 22:46   #546 (permalink)  Top
Allegati spostati nel nuovo topic.
Raccolta dei miei pcb.
http://www.baronerosso.it/forum/cnc/...ml#post1258465
Vecchio 30 ottobre 13, 12:41   #547 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2005
Residenza: Napoli
Smile pwm2001
Buongiorno a tutti,
sto completando la scheda pwm2001, c'e qualcuno che l'ha realizzata e potrebbe darmi alcuni consigli ??
i display 7 seg sono catodo o anodo comune ?
non riesco a reperire alcuni componenti tipo le resistenze a ponte, non e' che si potrebbero collegare delle resistenze ottenendo il ponte se si potrei avere uno schema ?
come cablo tutte e tre le schede assieme esiste uno schema ???
Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-img-20131030-00006.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-img-20131030-00008.jpg   Modifichiamo la MM2001 con Joypad e Visualizzatore-img-20131030-00009.jpg
salvatore1234 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 10:09   #548 (permalink)  Top
Wink
Si per la resistenza a Ponte puoi anche farlo tu
Usando delle resistenze collegate a mano
Sto periodo sono molto incasinato con dei progetti birrai e sono passati
anni da quanto ho realizzato questa cosa e quindi non ricorodo piu i particolari
ed ho anche dato quell' elettronica e meccanica ad un amico di forum
quindi non ho le schede sottomano per verificare e darti info
Ho comprato all' epoca qualche componente inpiu quindi ma non subbito
se non trovi qualche cosa posso vedere cosa ho e dartela io.
Conta che sto anche io rifacendo questa cosa da 0 ma usando la GGC-USB
e drivers cinesi ma attualmente i progetti d'automazione birraia hanno preso il sopravento quindi per ora su questo fronte ho tutto in pausa ma appena avro
tempo rirpendero mano e spero di finire la mia nuova TGA spero definitiva.
Vecchio 02 luglio 14, 17:09   #549 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2013
Residenza: torino
Buongiorno a tutti,
stò cercando di costruire la Pwm2001, il mio dubbio è il seguente:
ho 4 motor unipolari da 0,8 A, quale scheda ponte devo costruire ?
va bene il modulo 8A ? Se si dove posso trovare il disegno del pcb (quello trovato a pag.36 della discussione mi sembra avere un formato più piccolo).
Grazie e complimenti per il bel progetto che avete mandato avanti in questi anni.
sasetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 23:16   #550 (permalink)  Top
Per motori da 0.8A il modulo da 8A è sprecato, anzi tutto il pacchetto è sprecato, nasceva per pilotare motori bipolari attraverso ponti H.
Potresti optare per una versione migliorata della MM2001 presente nei miei pcb la versione ULM con o senza resistenze, dipende dalla tensione motori.
Se vuoi avere il display per il pwm puoi semplicemente connetergli il pannello della PWM.
Ciao.
Daniele.
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 13:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 22:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 17:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 17:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
