Vecchio 08 agosto 08, 12:03   #31 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io avevo pensato di realizzare un pianetto aspirante mediante l'uso di quella plastichina che usano gli studenti per le loro cartelline avete presente? (non ricordo mai come cavolo si chiama)
facendo in modo di mettere ai lati di questo pezzo di plastica con dentro tutti i forellini quadrati, una specie di spalletta sigillata con del silicone alle quali collegare i o il tubo d'aspirazione. per fare velocemente i fori, pensavo di fare una mascheratura in compensato riempida di chiodini (tipo materasso del fachiro) in acciaio che sbordando di qualche mm in modo che pigiandoci sopra la cartellina questa si bucasse ,senza passarla da parte a parte, perche i chiodini son corti.
quando la fresa ha finito il suo lavoraccio.. si cambia la cartellina...
non so economicamente se conviene voi cosa dite?
Non so se mi spiego!! (disse il paracadute!!)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 agosto 08, 20:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Potrebbe funzionare il mio dubbio e' solo che quel materiale non ha molta resistenza allo schiacciamento e potrebbe non essere cosi' in piano.
... Next on this forum
Vecchio 17 agosto 08, 12:28   #33 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
hai ragione non avevo pensato alle forze in gioco, ma voi come li tenete fermi sti pezzi senza rovinare la base?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 agosto 08, 16:42   #34 (permalink)  Top
Io ho messo un foglio da 4mm di "medio dens" non so come lo chiamate ... alcuni anche falisite insomma quella specie di cartone pressato da marrone. e poi li sopra ci faccio di tutto se si rovina poco male i pezzi li fisso in modi diversi ... dal nastro di carta a quello telato dipende da quanto "spingo" sulla fresa.
A breve dovrei avere la cnc versione 2 e su quella ho un piano in plexi ed e' tanto bello quanto delicato ma sto pensando alla costuizione di un piano aspirante no troppo grosso e specon pompa silenziosa ;)
Vecchio 18 agosto 08, 21:08   #35 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ah ecco, io per ora ho utilizzato una cartellina da 3 mm (mi avanzava) attaccata all'alluminio della fresa col biadesivo da moquette, e sopra a questa, sempre con quest'adesivo ci metto il compensato o l'alluminio che devo fresare, piu' raramente uso i bulloni sulle apposite guide, perche mi disturba che il pezzo che sto tagliando alla fine si muove quando la fresa finisce il tragitto (non ho ancora imparato a mettere i ponticelli)
Ciaooo da Fiorello.
Piani e timone luca1970 Categoria Rc-Combat 10 07 gennaio 08 18:28
piani a v con 3810 giamp Aeromodellismo Alianti 7 30 marzo 07 13:30
Un po' di piani di costruzione..... redaniel Aeromodellismo Alianti 1 02 aprile 06 23:08
Cercasi piani per mig-3 Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 07 dicembre 05 22:17
piani a V topa Aeromodellismo 3 26 luglio 05 16:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17.
