Vecchio 23 febbraio 08, 00:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
problema TGA con corde differenti
ciao a tutti,
premetto che non ho avuto molto tempo per tarare bene la macchina alle basse velocità. Ora veniamo al dunque
taglio circa 50 ali al mese e con corde costanti ca che è una meraviglia, l'altra sera però ho dovuto tagliare delle ali rastremate per un mio pylon e ho avuto un'amara sorpresa. preparo i blocchi di espanso in pianta, imposto il piano di lavoro in GMFC PE e taglio. La corda grande no.probmel quella piccola è molto più lunga della sagoma
vabbè tara e ritara prova varie misure fino a che trovo la forma giusta.. poi però quando vado a fare l'altra semiala e modifico Right wing in left wing mi sbaglia ancora tutto.
cosa può essere?? non credo che sia taratura.
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 08, 10:33   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
ciao Fabio
no non dovrebbe essere la taratura peche quella ti potrebbe sballare di poco le misure, perche non posti il file cnc ?? anche con altri profili, ma con almeno le misure essatte che hai usato.
ciaoooo
Vecchio 07 marzo 08, 18:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
Ciao Zott,
non ho nessun file p gcode la mia procedura è la seguente:
da profili 2.0 esporto il profilo .dat
apro GMFC PE e imposto l'ala con la corda iniziale e quella finale richiamando il file .dat del profilo
gestisco l'altezza del blocco e la freccia e basta.
sbaglio?
Vecchio 07 marzo 08, 22:14   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
no purtroppo è corretto... prova ad impostare anche il "pannelo alare"
le centine ti diventano mezze verdi e mezze rosse, con un po di linee tratteggiate grigette in mezzo...
ciaoooo
Vecchio 09 marzo 08, 23:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
ragazzi nessun aiuto????
secondo voi cosa può essere? se ho al stessa corda tutto OK ma se ho due corde diverse cambia da sx a dx
secondo voi può essere il centraggio del blocco... magari ho sbagliato a indicare le dimensioni della macchina poichè ci sono diverse voci
Vecchio 10 marzo 08, 13:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Allora, velocemente perchè sono di corsa, se poi non va bene ti rispiego con calma domani.
Se l'estremità è più lunga del normale, o hai impostato la tavola più larga di quello che è in realtà ( o più stretta, dipende dalla rastremazione dell'ala in rapporto alla lrghezza della tavola), o il blocco non è posizionato come tu hai indicato nella finestra di taglio, oppure il blocco di polistirolo non corrisponde in larghezza a quanto da te impostato.
Se la centina alla radice va bene escludiamo la seconda ipotesi, se invece non va bene è sicuramente la seconda ipotesi.
Escluso il secondo problema, può essere sbagliata la larghezza della tavola impostata nella Gestione delle tavola: rimisura bene la larghezza tra i due punti dove il filo appoggia sul supporto che lo trascina ( il supporto sul carrello Y, per capirci, non la larghezza del piano su cui appoggia il polisitirolo, è importante) e controlla che il valore inserito sia corretto.
Se questo valore è corretto controlla bene che nella finestra "parametri del pannello" alla voce lunghezza ci sia esattamente la larghezza della corda alare.
Se anche questo corrisponde controlla nella finestra di taglio di avere tolto la spunta dalla voce " centrato in Z" e di aver messo in Offset asse radice la distanza tra il blocco e il punto dove appoggia il filo nell'asse corrispondente: se taglia un'ala destra sarà la distanza tra la parte destra del blocco e il supporto del filo sul carrello destro dell'asse Y, se è un'ala sinistra sarà il contario.
Questa distanza va presa nello stesso punto che hai utilizzato per nisurare la larghezza della tavola.
Sembra complicato ma non lo è, facci sapere se hai risolto.
Lele
P.S. Perdi un po' di tempo a fare la calibrazione, è importante !
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
Amici, vi lascio, non è nelle mie corde.... batman Categoria F3K 29 18 aprile 07 18:50
MX-12 e X2610 JR uguali o differenti? Cri411 Radiocomandi 0 05 gennaio 07 13:48
rx a canali differenti ctenos Radiocomandi 8 07 settembre 06 11:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:56.
