Vecchio 19 novembre 07, 13:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da garbo
ho comperato 2 lotti di frese miste per 13 sterline che fanno circa 18 euro....non sò se sono nuove ste frese, in quanto io le ho comperate finora da MJ e con sta cifra me ne dà solo 2, quà ne ho prese 20 miste.....tu che già hai comperato come vanno ste frese...???
In attesa che Iceman ti risponda posso riportarti la mia esperienza.
Anch'io lo scorso anno ho comprato un bel pò di frese da Kocoso
Le frese sono usate ed è chiaramente detto su ebay. Tagliano è vero ma le frese nuove di MJ sono un altro pianeta.
Io consiglierei le frese usate a chi non ha ancora tanta esperienza con la cnc e combina spesso fesserie che portano alla rottura delle frese. Se invece si vogliono frese buone con cui ottenere ottimi tagli allora bisogna spendere molto di più.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 07, 13:27   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2004
Vanno, io ne ho prese un centinaio sia nuove che usate, se le usate per il legno con 10 punte usate non vi basta una vita per consumarle tutte, con gli altri materiali più duri vanno ugualmente bene con quelle diamond cutter ci taglio carbonio f.vetro e kevlar e il lavoro viene pulito per molto tempo.
Dalla mia esperienza sul campo preferisco comprarne 10 usate che una nuova (e non credo ce la compri ), una volta me ne casco una nuova in terra frantumandosi 15 ero buttati per non parlare di quella della Dremel da 18euro spezzata dopo 10 minuti.
Il venditore in questione se sono usate lo riporta nell'offerta cosi come se sono nuove, cmq è materiale professionale non c'è paragone con le fresette Dremel e sta alla pari e anche sopra a quelle Proxxon.
Iceman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 07, 16:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da Iceman
infatti non avevo letto nell'annuncio è chiaramente riportato che sono usate, però dice che hanno ancora una lunga vita in quanto rispondono alle direttive militare ...credo.....perchè i militari richiedono frese con specifiche diverse...??? booo...comunque il tuo ragionamento è come il mio, io finora le ho comperate da MJ, son di torino e me le vado a prendere, ma in un pomeriggio, causa cazzate mie, ne ho rotte 3 per tagliare una guarnizione in rame e mi son costare 25 euro stè 3 frese, quì con 18 euro ne ho prese 20, tra cui pure un bulino che mi mancava, ma volevo sapere, con le frese diamantate, che ci sono nell'offerta, tù ci tagli il carbonio....è possibile tagliarci anche metalli non ferrosi tipo alluminio ottone rame...?? io finora ho sempre usato frese specifiche per metalli e ho mai provato queste diamantate sù questi metalli...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 07, 16:59   #14 (permalink)  Top
Dunque le ho provate con la fresa manuale Proxxon BWF40 e relativo tavolo a croce KT150 (mi pare) strumenti non esaltanti per tagliare robba duretta, per tagliare tagliano ma viaggiano sicuramente meglio quelle a 2 taglienti però................nel mio caso quella a 2 taglienti si rompeva al 300% mentre quella diamond anche se ho impiegato più tempo, per quello che mi serviva fare è stata la solozione migliore soprattutto tenendo conto della macchina usata.
Uso militare o uso industriale dando per buono quello che scrive Kokoso: in tutte le industrie ci sono degli standard da mantenere e nell'esercito ancora di più quindi il fornitore delle frese attesta che queste possono lavorare un materiale X per es. dieci ore mantenendo certe performance, ma è chiaro che le cose prodotte con queste frese nella prima ora di vità sono di qualità diversa da quelle prodotte la decima ora, a questo punto le varie industrie in base agli standard qualitativi richiesti le sostituiscono dopo es. 2 o 4 ore.
Vecchio 19 novembre 07, 19:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
io ho quella fresatrice Proxxon completa e ci ho già fatto di tutto alluminio, ottone, ed ho pure spianato di 2 mm un utensile da tornio in ferro che non entrava nel mio portautensili, mi sono comperato una tavola girevola da 3" ci ho attaccato un madrino da 3" e mi sono pure fatto una ruota dentata, io ne sono soddisfatto, ovvio passate leggerissime max 1 mm anche meno sennò può vibrare..ma il tempo non mi manca...queste frese che ho preso sarebbero per la fresa cnc e mandrino kress da 800 watt
....ASSAN........
Vecchio 20 novembre 07, 12:02   #16 (permalink)  Top
Con il Kress non ci sono problemi devi solo fare l'investimento per acquistare il colletto da 1\8.
Il problema del Proxxon e il tavolo a croce kt 150 che per sistemarlo ti fa uscire pazzo, gli levi i giochi e magari va bene per 5 cm di corsa al 6 cm vibra o tende a bloccarsi, sul metallo non mi piace come lavora o meglio per fare un lavoro decente devi perderci molto tempo.
Tempo fa comprai un utensile x il torno in Usa e anche il mio porta utensile non era in grado di serrarlo ho provato a fresarlo ma non c'è stato verso figurati che inkazzatissimo ho preso il frullino e ho infierito....beh dopo 10 minuti ha vinto lui ero sceso di 1 mm<_< soltanto.
Vecchio 20 novembre 07, 13:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
i colletti per il kress li ho quasi tutti...la proxxon...io l'ho anche presa per via delle diemsioni, pesa in tutto circa 15-18 kg, e quando non mi serve la metto sù uno scaffale fuori dalla zona dove monto i modelli, io abito a torino in un buco piccolino, se la prendevo più grande, mi piacerebbe la Einhell BF550 ma pesa 75 kg...non la potrei più spostare, idem per il tornietto io ho l'Einhell MTB 3000 pesa in tutto 35-40 kg, lo tengo sotto al letto.... le ho fatto un piano di legno con le ruote girevoli e lo tiro fuori e lo piazzo solo quando mi serve...d'altronde ho visto che le cose che devo fare io, queste 2 atrezzature mi bastano e avanzano, ed ora ho pure la fresa cnc con area di lavoro 500x350x170 mm, sono super atrezzato direi...
....ASSAN........
fresatura duralluminio? vellodoro CNC e Stampanti 3D 2 24 marzo 07 22:26
Fresatura su commissione DoC CNC e Stampanti 3D 13 01 novembre 06 01:06
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 05:37
Fresatura EPP alavolante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 24 gennaio 06 01:14
Fresatura polistirolo favonio CNC e Stampanti 3D 6 15 maggio 04 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
