Vecchio 19 settembre 07, 22:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Metallo
Data registr.: 22-06-2004
Corto circuito su mm2001
Ciao ho costruito l'elettronica per la CNC mm2001 (quella solita).
Accade che se testo i quattro motori attaccandoli uno per volta, girano perfettamente, mentre se ne attacco anche solo due, ho un assorbimento di corrente (anche a motori fermi) di diversi ampere (ho un alimentatore 12V 6A che va in auto protezione).
E' capitato mai a qualcuno un comportamento del genere?
Grazie per l'aiuto.
Andrea
Metallo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 23:23   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
Ciao ,che motori usi ?devi tenere conto dell'assorbimento di ognuno e fare i conti per vedere se la corrente del tuo alimentatore basta per tutti e quattro;tieni anche presente che ogni motore della mm2001 funziona con due avvolgimenti per volta quindi assorbe il doppio!!!!!
Guarda le caratteristiche di targa dei motori e vedi un pò.
Nella mia adopero dei motori comperati su e-bay che assorbono 600ma per fase e con un alimentatore da computer da 450Watt vado bene,sul 12volt con il quale alimento i motori eroga più o meno 15 ampere.
Sei a i problemi esponi pure
blackbird non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 23:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
hai calcolato bene la resistenza che limita la corrente (mA) cha va ai motori ?
Vecchio 20 settembre 07, 08:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Metallo
Ciao, uso 4 motori da 0.8A e un alimentatore da pc da 150W.
Non ho resistenze sui motori essendo gli stessi da 12V.
Non penso che sia un problema di alimentatore, perchè usando un alimentatore senza protezione, ho un assorbimento molto alto anche a motori fermi.
Avete provato a vedere qual'è l'assobimento della macchina senza alcun imput dal PC (quindi accesa, ma ferma)?
Vecchio 20 settembre 07, 10:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Metallo
se i motori sono abilitati per quello he ne so io assorbono perchè i motori passo passo per stare fermi vengono alimentati.
ma sei sicuro che il problema non sia da altre parti? 6A sui Uln... sono un po tantini.. strano che non friggono..
Vecchio 20 settembre 07, 10:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
si infatti mi sembrana troppi, sei sicuro che nopn c'è qualche corto ? sui connettori o addirittura nei motori ?
oggi ti misuro a vuoto il consumo della mia mm2001
Vecchio 20 settembre 07, 21:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Metallo
Originalmente inviato da il_Zott
Si, infatti penso che se non c'è un vero corto, c'è sicuramente qualcosa di simile. Per quanto riguarda i motori e connettori, li ho testati tutti singolarmente, e tutti su tutte le uscite: risultato funzionano perfettamente (presi singolarmente). Non vorrei aver sbagliato qualcosa nell'elettronica tale da creare qualche "ponte" appena collego più di un motore.
Se mi dici quanto assorbe la macchina da ferma mi dai un grande favore Zott
Vecchio 20 settembre 07, 21:14   #8 (permalink)  Top
Ciao, occhio che con quella corrente di solito gli uln friggono!!!!!!
controlla bene i connettori dei motori i cavetti che li alimentano e sopratutto i mototi.Scusa la domanda che cosa dice la targa dei motori (tensione di alim.resistenza di fase ,assorbimento)??
Per esempio i motori della mia cnc sono come quelli de il zott comprati da valbona elettronica e assorbono 600ma per fase ,alimentandoli a 12 volt non ho dovuto mettere neanche le resistenze.Gli uln scaldano ma dopo parecchio che li faccio andare!P.S.scusa la domanda banale ,sei sicuro che siano unipolari?sono nuovi o di recupero??
Perdonami ma dovevo chiederlo!!!
Vecchio 20 settembre 07, 21:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
succhio totale con i 4 motori in movimento circa 2A
Vecchio 21 settembre 07, 10:31   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
a motori fermi assorbe 3,5 A mentre quando sono in movimento scendo a 2.8-3 ... ma i miei motori sono sconosciuti.. non so le loro caratteristiche..
come cercare corto circuito jollyboss Circuiti Elettronici 3 04 gennaio 08 01:43
Batteria in corto circuito?? Zizou Elimodellismo Principianti 14 17 giugno 07 00:57
Corto circuito si rovina sicuramente? dicio Batterie e Caricabatterie 19 27 novembre 06 09:22
Corto circuito ad una Lipo, che cosa accade? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 8 03 novembre 06 10:22
corto circuito! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 giugno 06 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:33.
