Vecchio 21 aprile 08, 10:14   #331 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
L'attimo di cui parli è riferito all'apertura del file da parte del programma od al suo invio per la scrittura sul PIC ?
Non ho programmato i 16F877A ma avendo trascorsi "satellitari" ricordo che la programmazione del PIC vera e propria, intesa come invio del file .HEX da parte del software e scrittura sul PIC, impiega anche qualche minuto e non un semplice "attimo", questo chiaramente è dipendente dalla velicità del programmatore ma non credo si possa ridurre a pochi secondi.
Solitamente i software che si usano per programmare permettono anche altre due cose: la verifica a fine programmazione che quanto scritto corrisponda a quello che volevi inviargli e/o la semplice lettura di quanto si trova sul PIC.
Io se fossi in te proverei a ri-programmare il PIC con l'opzione di verifica attiva per essere sicuro che non sia vuoto, se lo avevi già fatto da solo lascia perdere quello che ho scritto .
naaa.. non ci mette minuti.. ma al massimo 10 secondi.. con verifica.. a 9600 baud
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 aprile 08, 10:31   #332 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: vigevano
questa notte dopo avervi scritto, ho messo mano allo schema del programmatore ed ho controllato che tutto fosse apposto, ed ho trovato una resistenza che invece di essere da 470 ohm era da 4700, ho scaricato la versione più aggiornata di ic prog 1.06 ed ho provato, ha impiegato circa un minuto/minuto e mezzo, ma alla fine mi dava un errore (che non ricordo) andando a guardare il contenuto del pic non corrispondeva a quello caricato dal file, quindi probabilmente non salva tutti i dati. il programmatore ha fatto una prima operazione e la barra è arrivata infondo, poi una seconda dicendo che il pic ha 256K, poi una terza, e mi sembra alla quarta mi da l'errore ma non so se si tratta della verifica.
enriko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 12:07   #333 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da enriko Visualizza messaggio
se e' un errore relativo alla memoria... e' normale... penso che se le prime due operazioni siano andate a termine la quarta riguari il controllo della memoria dove il pic immagazzina le variabili.. che potrebbe non essere a 0, ma e' abbastanza normale..
non conosco quel programmatore li.. io uso la demoboard della easypic...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 aprile 08, 12:14   #334 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Sbaglierò ma a sentimento ti dico che il PIC o è programmato male o non è programmato affatto ...
Per quanto riguarda i 10 sec. di programmazione ... se non si programma la eeprom può essere (anche se mi sembrano ancora scarsi), dire che si programmi in "un attimo" però è diverso e di solito accade proprio quando il PIC non viene programmato per niente.
Datemi però il beneficio che si tratta di ricordi di 4/5 anni fa ...
Vecchio 21 aprile 08, 16:05   #335 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
ok questa sera provo a rifare la programmazione e so dire con esattezza di che errore si tratta, vi terrò aggiornati, per ora vi ringrazio.
ciao da enrico
Vecchio 22 aprile 08, 00:36   #336 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Io uso il propic2 con il suo soft e comunque, Icprog è comunque molto più lento nella programmazione di quello che dici tu, se guardi nei parametri di config comunque puoi settare la verifica in fase di scrittura così puoi sapere al volo se quello che scrive è uguale al file originale.
Vecchio 22 aprile 08, 01:56   #337 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
buon giorno a tutti, ho appena provato a programmare il pic, l'errore che mi da è quello sulla verifica e mi dice verifica fallita all'indirizzo 0000h!
c'è da dire un particolare che il pic vuoto mi da tutti 3FFF, apro il file HEX cambiano tutti i codici, faccio lavorare il programmatore, faccio leggere quello che ha salvato sul pic e torna tutto 3FFF come se fosse vergine...
Ultima modifica di enriko : 22 aprile 08 alle ore 02:01
Vecchio 22 aprile 08, 08:36   #338 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
cerca qualcuno che abbia un programmatore funzionante.... e fattelo programmare...
mi sa che il tuo non funziona..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 aprile 08, 21:35   #339 (permalink)  Top
Il tuo programmatore non funziona di sicuro, la verifica fallisce al I° settore, la lettura tutta a FF lo fa anche quando togli il pic.
Vecchio 22 aprile 08, 23:12   #340 (permalink)  Top
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da Danielxan Visualizza messaggio
hai ragione, ho provato con il programmatore acceso senza pic e mi ha dato lo stesso errore.
ciao enrico
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 16:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
