Discussione: Nuovo PCB MM2001
Vecchio 21 aprile 08, 12:07   #333 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da enriko Visualizza messaggio
questa notte dopo avervi scritto, ho messo mano allo schema del programmatore ed ho controllato che tutto fosse apposto, ed ho trovato una resistenza che invece di essere da 470 ohm era da 4700, ho scaricato la versione più aggiornata di ic prog 1.06 ed ho provato, ha impiegato circa un minuto/minuto e mezzo, ma alla fine mi dava un errore (che non ricordo) andando a guardare il contenuto del pic non corrispondeva a quello caricato dal file, quindi probabilmente non salva tutti i dati. il programmatore ha fatto una prima operazione e la barra è arrivata infondo, poi una seconda dicendo che il pic ha 256K, poi una terza, e mi sembra alla quarta mi da l'errore ma non so se si tratta della verifica.
se e' un errore relativo alla memoria... e' normale... penso che se le prime due operazioni siano andate a termine la quarta riguari il controllo della memoria dove il pic immagazzina le variabili.. che potrebbe non essere a 0, ma e' abbastanza normale..
non conosco quel programmatore li.. io uso la demoboard della easypic...
Ciaooo da Fiorello.
