Vecchio 12 gennaio 08, 14:06   #281 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Originalmente inviato da gattodistrada
anche se personalmente lascerei tutto com'e' tanto non crea problemi a nessuno se il 7812 da fuori 9v.. l'importante e' che il 7805 dia 5V circa.. e i 4,97 che hai vanno piu che bene!!
Quindi in sostanza Il 7812 alimenta solo il 7805 in uscita? e la logica della mm2001 viene alimentata tutta a 5V?
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 08, 14:54   #282 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da roby66
tando allo schema dei francesi ..si..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 gennaio 08, 17:37   #283 (permalink)  Top
Scusate, ma e' normale che con la mm2001(2007 ver I), con i jumper in posizione controllo pc, per far funzionare i motori , occorre togliere completamente il jumper motori on-off?
tale jumper ha : posizione 1-2 motori off, pos 2-3 motori on.
Ma a me funziona solo in posizione controllo manuale, in controllo pc devo togliere il jumper.
Roberto
Vecchio 28 gennaio 08, 19:10   #284 (permalink)  Top
Qualcuno sta usando questa elettronica con una fresa?
Io l' ho finita qualche settimana fa e sembra che funzioni bene, anche se non ho termini di paragoni e l'ho provata solo con i motori collegati perche' non ho ancora fatto la meccanica..
Vecchio 03 febbraio 08, 13:17   #285 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roby66 Visualizza messaggio
Nessuno che utilizza questa versione migliorata realizzata da Danielxan?
Vecchio 05 febbraio 08, 08:28   #286 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Io ne ho fatta una proprio da 8A per la CNC in MDF
ma ho elettronica TGA e Una Mini CNC da finire di sistemare e cablare
più l' elettronica della grande da finire quindi prima che la provo
ne passa di tempo
Vecchio 19 febbraio 08, 21:38   #287 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Roberto
la sto provando anche io e ho notato la stessa cosa
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 08, 08:14   #288 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 41fabio73 Visualizza messaggio
Allora magari e' corretto cosi'--.. boh.. attendiamo conferme...
Hai per caso provato a settare il mezzo passo per vedere se funziona?
Roberto
Vecchio 20 febbraio 08, 11:36   #289 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Per la sezione filo hai usato gli IRF540 o gli IRFZ44 ed in che configurazione ?
Vecchio 20 febbraio 08, 13:26   #290 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Il controllo motori tramite pc è gestito da GMF tramite lo stato del pin 17 se è a 0 logico i motori sono off, se è a 1 logico i motori sono on, in mancanza di controllo il pin 17 normalmente è a 0 logico, se si usano soft diversi da GMF o si setta lo stato del pin o si toglie il jumper.
P.S. ultimamente sono un pò latitante, sono impegnato su altri fronti, e stò giocando con l'eeepc.
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 15:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:28.
