Vecchio 18 agosto 07, 20:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Bifido
senza ULN quindi quanti A regge?
Bifido con l' ottimo schema e risbroglio che ha postato DanielXan
ai la mod Burelli da 8A sempre con il limite del fatto che sia per motori Unipolari e non in chopper
La nuova MM2001 o meglio MM2007 ha uno sborglio
Piu Umano che facilita il montaggio ai meno esperti
ed ha sistemato il prob della MM2001 sul lato temp
e altre piccole chicche ma a questo punto prima di incidere asetto
che DanielXan riesca a protarsi fuori i 4 Pin della parallela
per la gestione Finecorsa suppotata come ci ha preanticipato Lele
dalle future ver di Gmfc
Gredo che fara come tutti gli altri ovvero legge quando un Pin
della parallela va verso massa ed essendocene rimasti tre liberi piu il Pin 1 che viene solo usato per la programmazione tramite jumperino credo siano questi i 4 pin usati da Gmfc ma spettiamo Lele per conferma.
Vecchio 18 agosto 07, 21:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
azz 8A...bella bestiola...bhe allora vediamo quando avrò finito il bromografino, cosa riesco a fare...per ora però è ancora una cosa detta così: il bromografo ce l ho in testa da parecchio ma ho troppe cose da star dietro e alla fine i progetti a cui tengo di più non riesco a realizzarli...
mi servirebbero giorni da 48 ore...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 07, 17:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Data la giornata uggiosa ho fatto qualche lieve modifica
Sul buovo PCB si possono montare i BDX53 con diodo integrato, oppure sostituendo le resistenze da 1k5 con delle 470 o forse meno si possono montare degli IRF530 che scaldano molto meno.
Il tutto come sempre da testare...
e mica poso fare tutto io
P.S.
Lele me lo fai sapere come vengono implementati gli Home, di pin in ingresso è rimasto solo il 13.
Ultima modifica di Danielxan : 29 agosto 07 alle ore 14:00
Vecchio 19 agosto 07, 17:46   #14 (permalink)  Top
Mi correggo ne sono rimasti due il 13 ed 15 mentre il pin 14 è un segnale uscente.
Vecchio 19 agosto 07, 20:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
bene, vedo che è in continua evoluzione...ma perchè non implementare il supporto anche ai bipolari?è fattibile o per quello conviene aspettare la scheda sperimentale PWM2001?
WEIZEN BEER
Vecchio 19 agosto 07, 21:07   #16 (permalink)  Top
Rev.B piano piano stò arrivando al limite di capienza della scheda.
Per il bipolare ci stò pensando.
Vecchio 20 agosto 07, 08:27   #17 (permalink)  Top
Thumbs up
Originalmente inviato da Danielxan
Rev.B piano piano stò arrivando al limite di capienza della scheda. Per il bipolare ci stò pensando.
Azz che passi da gicante Io ho gia dentro i DBX
presi per la mod Burelli ma non ricordo se hanno o meno
il diodo integrato :-(
Ottimo ho visto che ti sei già protato tutti i Pin fuori direi che questo possiamo gia considerarlo quasi definitivo
e credo sia un ottimo PCB sia per TGA che per Piccole CNC
gli IC sono un po difficili da alettare
ma credo se usati al 50% ovvero motori da 3 4A unipolari
forse non serve nemmeno alettargli
Con questo nuovo PCB la MM2001 è diventata preistoria
Complimenti
Be per il Pipolare farci entrare un L297 e un L298
la vedo veramente dura dentro un eurocad ma non impossibile
Vecchio 20 agosto 07, 13:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
ottimissimo: come costo siamo sempre sulla 50 ina abbondante come per la MM2001?comunque con l implementazione del bipolare secondo me scavalchiamo i francesi
WEIZEN BEER
Vecchio 20 agosto 07, 13:13   #19 (permalink)  Top
Thumbs up
Ma già con questa abiamo già bello che scavalcato
Ovviamente questa scheda costa in piu rispetto alla mm2001
avendo oggettivamente un numero superiore di componenti
ma parliamo di qualche 10 d' euro in più
a fornte di un elettronica notevolmente piu performante
Vecchio 20 agosto 07, 14:55   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
ora la butto li: optoisolare la parallela?diventa un PCB strapieno mi sa...
WEIZEN BEER
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 15:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:55.
