Vecchio 20 giugno 07, 22:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: varese
Filo per taglio polistirolo
Ciao a tutti che filo si può usare per il taglio del polistirolo in alternativa al nichel cromo che è difficile da trovare o meglio chi lo vende preferisce venderti l'intera bobina da 100 metri piuttosto che qualche metro. Io ho del filo di costantana ma quando cerco di tirarlo bene si spezza che è una favola.
C'è una formula matematica per calcolare la corrente da dare al filo in base alla lunghezza e al diametro? sono digiuno di elettronica.
Grazie per lerisposte
ricamino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 07, 23:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Vai in un negozio dove vendono ricambi per elettrodomestici e compra una resistenza ecponomica per asciugacapelli,la srotoli ed hai abbastanza filo al nichel cromo,oppure prendi una stufa rotta in un centro di raccolta differenziata.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 12:20   #3 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
qualcuno consiglia del banale filo d'acciaio di facile reperimento nelle ferramente.
Il NiCr dovrebbe avere una resistenza maggiore rispetto l'acciaio e serve quindi maggiore tensione per farlo scaldare.
Si preferisce il primo solo perchè si dilata meno e resiste meglio agli sbalzi di temperatura non rompendosi.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 12:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Cerca nei negozi di modellismo quello della Mantua, circa due euro, circa due metri.
Un saluto.
Primum vivere, deinde philosophare.
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 13:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da Scj
Quoto.
Io uso un semplice cavetto d'acciao trecciato del tipo che si usa per la pesca ai lucci. Esiste in vari diametri. Io ho scelto quello più piccolo che sono riuscito a trovare. Ha almeno 2 o 3 grossi vantaggi: è molto morbido e quindi anche piegandolo non mantiene la curvatura; è molto resistente quindi lo si può tendere parecchio; non si ossida e quindi non si rompe sotto tensione.
Io mi ci trovo benissimo.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 16:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Originalmente inviato da abe77
Quoto.
Quoto pure io, inoltre se ti avanza lo puoi utilizzare per comandare i piani di coda in configurazione pull-pull.
Ultima modifica di galaeta : 13 giugno 11 alle ore 19:24
Vecchio 21 giugno 07, 21:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di thom33it
Data registr.: 11-03-2004
Residenza: Collegno (TO)
Io ho comprato da Amati a Torino una bobonetta del Poxxon da 30metri 0.2 di diametro di filo NiCr a 8 euro.
thom33it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 07, 23:49   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2005
al brico:
acciaio armonico della ditta FACOPLAST da 0.35 oppure da 0.2 ma si spezza facilmente
Originalmente inviato da thom33it
giordy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 00:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Cavetto freni bicicletta . E' composto di una decina di fili di acciaio , ne useremo uno per volta..... Appena sfilati saranno un po' storti (Effetto memoria ) ma dopo la prima energica scaldata sotto il tiro di una molla diventano belli dritti come spade......
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 07, 00:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
stamani lo vendevano su ebay a 5€.....ma nn trovo piu il link...
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Come alimentare Filo caldo per polistirolo diomede Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 01 giugno 10 16:44
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
FILO CALDO TAGLIA POLISTIROLO kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 31 luglio 05 21:07
quale filo al nikel per taglio polistirolo??? doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 31 dicembre 04 18:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
