| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
Ciao a tutti, sto ultimando la costruzione della CNC a tre assi, e da circa un mese sto leggendo ogni tipo di post sia su Barone che su CNCItalia e devo dire che ci sono molte cose prese qui e li che non capisco ma che sembrano essere fondamentali. Pensavo di fare una piccola guida rispondendo a questo post che spiegasse i passaggi software/hardware per partire da un diesegno al CAD ed arrivare a fine lavorazione. magari con qualche allegato DXF e Gcode di esempio. Ad esempio... Partendo da CAD poi al KAM poi alla macchina... CAD (autocad) esempio come impostare un nuovo disegno,scale, unità di misura ecc.. si deve realizzare il disegno partendo dalle coordinate a 0 ? si deve disegnare la forma del pezzo da cui si ricaverà il nostro lavoro per avere i riferimenti delle dimensioni? come si usano i livelli? per dare le priorità di taglio? Spline chiuse, aperte... esplodi ecc.... come si fa a sapere le dimensioni del disegno? e del singolo pezzo? KAM Controlli per verificare la correttezza del lavoro come fare due Gcode per fare prima la sgrossatura e poi la finitura? taglio o svuotamento? dimensioni della fresa si impostano o si da l'ofset al disegno prima ecc... Macchina Lo zero macchina dove si fa? nell'angolo a sinistra in basso.. nel punto impostato del disegno al cad ecc.. insomma avete capito.. ci sono centinaia di cose da sapere, che ne dite? basta rispondere a questo post e magari poi si realizza un bel articolo con i nomi di chi ha partecipato e lo pubblichiamo su Barone forza forza forza |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Sono tutt'occhi e attendo con ansia! Da perfetto profano, forse posso dare qualche suggerimento: non perdetevi in fronzoli troppo specialistici o raffinatezze varie, almeno all'inizio. Mi piacerebbe leggere tutta la procedura dalla A alla Z per la costruzione di un'ala e/o fusoliera, cioè disegno al CAD (disegno ex-novo o ricavato da altro disegno), formato/i in cui salvare il file per il passaggio ad altri SW, fino alla esecuzione materiale della macchina. Durante questa descrizione, mettere dei link ad approfondimenti nei punti opportuni, in modo da non perdere la contuinuità del racconto con precisazioni non indispensabili. Ottima idea! Spero che gli specialisti la raccolgano e si mettano al lavoro.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
L'idea è agli albori, ma è già in cantiere, per quello che riguarda la tagliapoli, una guida da scrivere a quattro mani ! Per la fresa è un pochino più complesso....ci sono più passaggi e molti più programmi disponibili; per mia esperienza con la fresa fai molto prima smanettando un pomeriggio che leggendoti tonnellate di post, mentre è più semplice seguire una guida per il polistirolo, dal momento che il programma più diffusop è uno, e quasi tutti lo usano, ci sono molti meno parametri coinvolti, che nella fresa fanno la differenza della macchina e della lavorazione. Siate pazienti che arriva.... Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
| | #4 (permalink) Top |
ho capito che è meglio leggere tonnelate di post, ma non mi sembra pratico andare in laboratorio... non fare nulla e andare sul forum apostare il problema i ritentare la sera dopo no??? in questo forum ci sono molti veterani, basterebbe pochino per fare una piccola guida, poi le finsezze te le cerchi |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-04-2005 Residenza: Rudiano BS
Ma Lele non ha detto di andare in laboratorio a non fare nulla... ha detto di "smanettare" il che è ben diverso!
__________________ Ciao Max. Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA! |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
per carità, non fraintendere, se ci sono problemi penso che tutti siano disposti a darti una mano, è solo che pensando a come fare una guida per la fresa mi sono visto davanti un po' troppe possibilità. Mi sono posto il problema perchè se la guida non è chiara ( e avolte anche se non lo è ) poi tutti ti mandano messaggi per chiedere come mai non va questo, ma questo come funziona, ma dov'è quel tasto ( anche cose spiegate bene...), quindi ho semplicemente pensato che fare una cosa ben fatta non sia facile, dal momento che le problematiche di fronte ad una fresa sono maggiori che di fronte ad una tagliali; la fresa ha molti parametri, spesso diversi da utente ad utente, la tagliali molto meno. Comunque posso dirti subito che se ne hai voglia ti conviene usare da subito Mach3: sembra un po' ostico all'inizio, ma è molto più semplice di quel che sembra è dà ottimi risultati. in molti siamo partiti con altri programmi e poi abbiamo ripiegato su Mach3. Per fare i percorsi utensile io ( e molti altri) usiamo Artcam:è intuitivo, molto potente e gestisce lui gli offset, i ponti, le profondità di passata, la velocità di avanzamento e affondamento: basta impostare i diversi parametri per ogni tipo di punta e poi lui crea automaticamente i g-code da dare in pasto a Mach3. Tra l'altro se importi un DXF non ben fatto, con magari linee che si intersecano, ha degli strumenti che ti permettono di correggere il problema in pochi click. Ci risentiamo non appena hai delle lavorazioni da mostrarci, dai che siamo curiosi... Ciao Lele
| Bookmarks |
| AMARCORD....quelli che una volta con il VVC... | fai4602 | Modellismo | 29 | 06 settembre 08 14:09 |
| X Phantomas e tutti quelli che lo posseggono | Squalo60 | Elimodellismo in Generale | 11 | 22 agosto 07 12:52 |
| Quelli che... scompaiono! | chetto1965 | Segnalazione Bug e consigli | 10 | 27 giugno 06 19:17 |
| A tutti quelli che ... | RuPa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 17 marzo 06 14:16 |
| Quelli che i Guillow.....parte 2^ | fai4602 | Aeromodellismo | 14 | 01 gennaio 06 20:24 |
