Vecchio 02 aprile 07, 13:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2006
Residenza: milano
mm2001 help--help
ciao ragazzi mi faccio vivo dopo molto tempo, ma e' che ho finito la MM2001 dal kit del grande Savio, pero' ho un grosso problema...NON VA'.
vi indico le cose che ho fatto per aiutarvi meglio a capire dove magari sbaglio:
finito il pcb ho controllato tutte le saldature, collegato i motori sempre del kit fornitomi come unipolari 12V,verificato gli interruttori sono come da skema,riprogrammato il pic,spero di non aver fatto errori,utilizzando il gmfc-pro
che e' shared quindi mi scade presto i motori non girano e non sono neppure sotto corrente. aggiungo anche che misurando le tensioni sono giusti i 12V sul punto centrale dei motori e che gli integrati sono alimentati.
ultima cosa nel programma di taglio nella configurazione il timer di frequenza e' sempre a zero praticamente come se la MM2001 fosse spenta.
aspetto un grosso aiuto da tutti voi che potete farlo........grazie
meridiana non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 15:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
1) sicuro che il pic è programmato?no perchè capita spesso che progammandolo on board non si programmi bene
2) nel bios del PC come è impostata la porta parallela?se il timer non si muove molto probabilmente non comunica col PC
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 07, 15:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Bifido
be ti diro' che visualizzando la programmazione dice che e' ok ( mi fido perche' non so come controllare ) per quanto riguarda la porta onestamente non ho verificato, perche' non so neppure come deve essere...ciao
Vecchio 02 aprile 07, 18:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
mi pare che la porta debba essere settata in EPP..per controllare durante il boot devi entrare nelle impostazioni del BIOS solitamente premendo cancel o F1 (comunque il tasto ti viene comunicato se fai attenzione proprio durante il Boot).
WEIZEN BEER
Vecchio 02 aprile 07, 22:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
L'impostazione che funziona con quasi tutte le schede madri ' epc+epp; comunque se vuoi la mia opinione i PIC non è programmato. Ci puoi dire che PIC usi ? Non ce la fai a portarlo da qualche amico ( o negozio di elettronica) e fartelo programmare ?
Non sono molti quelli che riescono a programmarlo on-board, te lo assicuro....
Facci sapere se ti parte poi, siamo curiosi, e buoni tagli !
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 07, 08:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da lelelodigiani
Lele
ciao Lele effettivamente ieri sera seguendo il consiglio di Bifido sono andato subito a verificare la porta parallela ed era proprio ecp+epp. il pic e' quello che mi ha fornito Savio adesso sono in ufficio e non ricordo la giusta sigla, ma credo sia picof16 e altro,per la programmazione dici che dovrei usare un programmatore esterno alla skeda??? e poi come mai i motori non vanno sotto corrente??? grazie per aiutarmi ma comincio a perdere la fiducia di riuscirci
Vecchio 03 aprile 07, 16:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Mi io saro lento a montare ma voi mi superate
Non vorrei che tendanndo a riprogrammare il pic
ai rovinato la programmazione se è rimandamelo e te lo
rispedisco ripgorammato se vuoi anche con il firmware nuovo
Se il timing non esce e non udi nessun beep al 90% è il PIC sprogrammato.
Adesso gli spedisco sempre con la carta stagnola avvolta
dopo l' esperienza avuta con Il Zott se passa sotto i raggi X dei controlli postali potrebbe sucedere ma da quando gli invio in questa maniera
non ho piu raccolto lamentele.
Cmq il migliore test e sotto win98 con gmfc 2.02 la ver total free.
Vecchio 03 aprile 07, 19:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
ciao Savio come al solito sei molto gentile sia per le risposte ( come tutti del resto ) che per la disponibilita'. Ora prima di romperti e spedirti il pic riprovo a configurarlo anche perche' ho trovato l'articolo su questo forum che lo spiega chiaro ed in Italiano ( io di Francese non saprei neppure fare un complimento ad una bella ragazza ) nel caso fossi proprio un bambascione allora approfittero' di te.
N B non ricordo l'amico che stamani chiedeva la sigla del pic ora sono a casa e leggo che e' PIC16F877A
Vecchio 03 aprile 07, 21:26   #9 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ok, problema risolto. Quel modello di PIC è impossibile da programmare on-board, ci va quello senza la A; quindi scelta obbligata: per riprogrammarlo devi farlo con un programmatore esterno.
Ciao e in bocca al lupo...aspettiamo le foto della tua creatura !
Lele
Vecchio 04 aprile 07, 09:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
GRAZIE LELE come al solito si puo' contare sulla tua competenza.
Vedro' di poterlo far programmare, nel caso volessi dar fondo agli ultimi spiccioli quale e' la sigla giusta che posso prendere da poterlo programmare on bord?? ciao e grazie ancora
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 07 novembre 07 23:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 01:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 16:21
Help MM2001 Scj CNC e Stampanti 3D 135 13 settembre 06 10:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
