Vecchio 30 gennaio 07, 09:48   #51 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da akitainu
Ragazzi non siete attenti....
l'ho detto nel testo, che il motore è montato....ma non c'è la piega....
e' solo una prova, per vedere se è il modo giusto.....
Damgiu portami il quaderno che ti faccio una nota.
L'ho letto ma non mi sembra una buona idea piegare la piastra. La nostra è stata realizzata come da progetto senza pieghe.
Per cui da qualche parte hai toppato.
Votazione gravemente insufficiente.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 30 gennaio 07, 10:10   #52 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da damgiu
eh no giuseppe
Mi spiace deluderti, ma il progetto originale del gallico, dice che devo avere sta piastra.....tagliata a laser, da 3 mm....
forse ci è sfuggito qualcosa nella traduzione, o forse, come penso io, la peima macchina l'ha fatta in un modo....poi ha cambiato soluzione.
nelle sue foto non è chiaro come la fissi...
e avendo io copiato brutalmente i suoi disegni, ad ecetto di qualche misura, non posso aver tralasciato nulla.
Quindi per farcela andare, l'unica soluzione è piegarla.
E ora vai dietro la lavagna.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 07, 10:58   #53 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Dott. Truffo...
Che foro hai fatto nelle tue puleggine?
e se cambio rapporto? che succede se prendo una 16 o 22 denti ?
non posso fare altrimenti, se no non ci sta il foro dell'albero.
che dici?
Allora.
Con cinghia da passo 2.5 e 12 denti , utilizzando i motori da 200 passi a 1/2 passo hai una risoluzione di 0.075 mm/passo
Con cinghia da passo 2.5 e 16 denti, utilizzando i motori da 200 passi a 1/2 passo hai una risoluzione di 0.1 mm/passo
Con cinghia da passo 2.5 e 22 denti, utilizzando i motori da 200 passi a 1/2 passo hai una risoluzione di 0.1375 mm/passo
Fai tu !!
Noi abbiamo usato le 12 denti, alesate come foro internio a 6 e rotti, ma in effetti di materiale ne rimane proprio pochino !!!
Vecchio 30 gennaio 07, 11:04   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dtruffo
Allora.
Bhe non ho alternative.... i miei alberi sono da 6,4... e non riesci a forare.
ho provato, ma la ruota si stacca in due pezzi.
Occhio....
che se la tua slittava, non è perchè è un pezzo che "gira" sull'altro? sono in due pezzi, uno ribattuto sopra all'altro.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 30 gennaio 07, 13:19   #55 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Grazie Cant, diglielo a quel padano di Simone.
Prego,... già fatto!
non si capiva che va piegata.
quanto al montaggio è identico a quello della sua foto, la differenza è che io non ho ancora eseguito la piega.
Ma se confrontate le foto, la piastra è fissata sotto ai cuscinetti.
ti devo una bevuta.
La bevuta me la devi, perchè insisto a dire che non è la stessa cosa; ovviamente nel tuo interesse.(*)
Tu dovrai piegare la piastra verso il basso, per portare il motore in verticale.
Nella foto segnalata, la piega è esattamente opposta, perchè la parte che non si vede è fissata sotto la piastra dei cuscinetti o solo sotto i cuscinetti e la piega è verso l'alto.
Sembrerebbe che sia fissata con gli stessi bulloni che tengono quei due cuscinetti. Forse per questo ti mancavano dei fori!
(*) Un po' anche nel mio; non si sa mai ne avessi bisogno!
Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 30 gennaio 07 alle ore 13:22
Vecchio 30 gennaio 07, 14:37   #56 (permalink)  Top
Considerazione....
Ciao ragazzi.
C'è da dire, che fare una macchina, per quanto semplice come questa, non è subito fatto...
é un pò come montare un centinato.... si hanno sempre mille lavori da fare a meno che la comperiate già fatta.
Ora che la sto iniziando a vedere, mi rendo conto dei mille lavori che ancora mi aspettano.
Come priorità ho:
Modificare il carrello asse Z....
Creare la vite, bussole e guide per la vite stessa.
Montare i finecorsa
Modificare il supporto del mandrino.
Acqistare un mandrino decente.
Fare un banco ad Hoc... bel dritto tutto a bolla.
Fare il Piano di lavoro con possibilità di fissare i pezzi
Montarci la macchina e metterla in squadro
A quel punto arriverà l'elettronica....con tutti i cablaggi.
chissa quando inizierò a fare le prime prove di fresatura...
penso proprio che sarò
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 30 gennaio 07, 14:57   #57 (permalink)  Top
simone76
Originalmente inviato da CantZ506
Tu "dici" <_< <_< , ma da quella foto non si capisce mica bene che quella piastra sia un pezzo unico piegato!<_<
Tra l'altro, sembra che Roberto l'abbia fissata con angolazione opposta; uno dei due ha sbagliato...
mah... io l'avevo intuito, e questo dimostra la mia superiorita' intellettuale
si, ho notato anch'io che sembra inclinata dalla parte opposta. Ma roberto ha una moglie, due figli e lavora alla CNC dopo il lavoro e dopo gli impegni domestici..... pòretto, non colpevolizziamolo.
Vecchio 30 gennaio 07, 23:51   #58 (permalink)  Top
eccoci
E va bene...
sua signoria "superiorità intelletuale" ha ragione.
La piastra va montata sotto ai cuscinetti...
PEccato che ho dovuto far fuori un nastro telato, per limare il materiale in eccesso e farcela stare...
Lo possino il francese......... per fortuna abbiamo vinto i mondiali.
cmq ora si monta....e non sta male...
e' davvero bellina a vedersi, ma prevedo notti insonni a cercare di togliere ogni minimo gioco.
cmq vedremo, non è un lavoro da fare ora.
Adesso pausa, devo rifare alcuni pezzi..... a presto gente.
ciaoo roby
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 31 gennaio 07, 23:29   #59 (permalink)  Top
simone76
Vai Roby, facciamo tutti il tifo per te!!!
Vecchio 07 febbraio 07, 23:57   #60 (permalink)  Top
Avanti savoia!!
Bene ragazzi, credevate mi fossi dimenticato del log? naaaaa
Sono solo fermo, mi mancano i pezzi in alluminio rifatti.
Nel frattempo ho preparato il banco.
Un bel piano in truciolare, e sopra ho avvitato due "pali" di legno che mi tengono la macchina sollevata di 80 mm.
le colonne appoggiano, quindi niente flessioni.
Infine, ho iniziato a montare il primo finecorsa.... carino vero?
a presto...
ciaooo
CNC 3 assi - Building logs.-dscf2487-medium-.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-dscf2488-medium-.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-dscf2491-medium-.jpg   CNC 3 assi - Building logs.-dscf2486-medium-.jpg
No CUTS No PUSSY!!
Elettronica per cnc 4 assi celle CNC e Stampanti 3D 11 30 maggio 09 00:38
realizzare una cnc a tre assi lucamaria CNC e Stampanti 3D 31 13 gennaio 08 13:15
Da 2 a 3 assi dannybon Aeromodellismo Alianti 3 29 maggio 07 00:12
Kit Per Cnc A 3 Assi td_2200 CNC e Stampanti 3D 43 17 dicembre 06 17:32
Fresatura 3 assi mephisto CNC e Stampanti 3D 3 04 maggio 06 05:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12.
