Vecchio 04 gennaio 07, 23:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
alimentatore TGA
Ciao a tutti dopo alcuni giorni sono tornato nella mia soffitta ed ecco la TGA,
quasi ormai a punto,ma visto che sono all'inizio vorrei che sia quasi priva di difetti quindi pongo il problema:il mio alimentatore è stato fatto con un bel trasformatore da 220/26volt in ac ponte blindato da 25 amp condensatori di filtro da 6800mf e stabilizzazione con 2 transistor 2N3055 in parallelo, tensione di uscita 12Volt piatta e ben livellata e circa 8 amp dispobibili.
Il tutto sembra impeccabile ma c'è un ma,con i 4 motori in funzione l'alimentatore scalda parecchio.
Girovagando fra i surplus di elettronica ho trovato due bei alimentatori da computer uno da 300watt e uno da 450 con vari secondari tra i quali una uscita con valore di targa da 12Volt 13amp.
Dovrebbe essere l'optimum dico io ma chiedo li avete adoperati Voi?
Se non ricordo male il Zott accennava ad un ali modificato,in che modo chiedo io?
Ciaoooooooooooo
P.S. SE ROMPO LE P.... COSI' ORA , FIGURATEVI QUANDO COMINCERO' A TAGLIARE SUL SERIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. ma dalle mie parti non c'è nessuno che la usa im modo da incontrarci per scambiare dei consigli davanti alla macchina??
blackbird non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 07, 10:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
io uso un alimentatore da PC modificato per la logica e per i motori mentre per il filo dovrei usare un 30V 10A che poi raddrizzerò con un bel ponte di diodi...
Per quanto riguarda la modifica dell alimentatore da PC cè qui sul barone un bell articoletto...dacci uno sguardo...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 07, 10:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di crock
Data registr.: 21-10-2006
Residenza: brianza
ma la mm2001 non vuole alimentazione a 16-18v?
crock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 07, 10:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crock
Residenza: brianza
Originalmente inviato da crock
scusate, come non detto
Vecchio 05 gennaio 07, 16:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
mi pare che si possa addirittura alimentare la logica a 5V...comunque va da 12a 18V sicuri poi cè il fatto che forse va a 5V ma di quasto non sono sicuro
WEIZEN BEER
Vecchio 05 gennaio 07, 17:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Bifido
Da 18 fino a 15-16V la mm2001 va alimentata come è di serie
Se alimentata a 12V va sostituito il 7812 con un 7809
Se alimentata a 7 8V va eliminato del tutto il 7812 e compo di contorno
La tensione minima d' alimentazione della mm2001 è di 5V
ma vanno levati il 7805 e 7512 e i compo di contorno
piu mi sembra qualche ponticello fa fare ma se non si è sicuri
della 5V che si ha sconsiglio di fare questa mod
Nel modulo PWM2001 ad esempio si parte con l' alim diretta a 5V
per via del optimizzazione di tutto il circuito e del fatto
che esendo modulare eventuali moduli alim sono esterni
I test sono quasi ultimati tra poco saro tra voi
a parlare di problemi sul taglio
Vecchio 05 gennaio 07, 18:13   #7 (permalink)  Top
alimentatore TGA
Ferma tutto o non mi avete capito o mi sono spiegato male ,io parlo dell'alimentazione dei motori;
Per l'alimentazione della scheda non ho problemi,il mio alimentatore che scalda parecchio è quello dei motori!!!!!!!
Vecchio 05 gennaio 07, 18:59   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blackbird
Ha ok
Be ti consiglio di partire da uno schema come quello proposto da Fiser
http://www.fisertek.it/index_000040.html
Poi magari ti fai avvolgere su mirura un toroidiale.
Cerca di alimentare la mm2001 stadio motori con una tensione di targa identica a quella del motore cosie viti d' usare resistenze limitatrici.
Se poi i motori sono da 5 o 12V quello da PC va benissimo
anche se non è il max come robustezza ed affidabilità
Vecchio 05 gennaio 07, 19:18   #9 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da saviothecnic
....certo Savio però il problema è che l'ali in questione dà 40 e passa volt in uscita, non penso sia l'ideale per alimentare i motori della mm2001.......
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 07, 20:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Scj
quoto: difficilmente sulla MM2001 hai motori da 40V....rischi di friggere tutto...
WEIZEN BEER
Alimentatore PC 12v Magopancione Circuiti Elettronici 3 15 agosto 07 12:50
Alimentatore Caricabatterie da Alimentatore PC Robby Naish Batterie e Caricabatterie 10 10 marzo 07 15:41
Alimentatore pc sebimme Circuiti Elettronici 20 15 novembre 05 09:36
Alimentatore GGG Batterie e Caricabatterie 4 09 novembre 05 03:18
Alimentatore 12V ADSO Circuiti Elettronici 3 02 novembre 05 22:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
