| | #41 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
| Citazione: https://www.rcgroups.com/forums/show...lorFabb-LW-ASA Si lamentano della estrema fragilità di questo LW-ASA. Anche la stampa non è una passeggiata. L'unica cosa robusta è il prezzo posseduto....
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
| | #42 (permalink) Top |
Ne approfitto anche per svelare l'ovo di Colombo che mi ha permesso di ridurre notevolmente il problema del collasso delle superfici alari formate da un solo perimetro. Si tratta di abbandonare i rinforzi geodetici sottostanti ed investire il materiale guadagnato in riempimento. L'assenza di queste strutture geodetiche interne "volanti" permette l'uso anche di altri slicer che fino ad ora erano incompatibili con gli stl degli aeromodelli ccorrenti. Evidentemente mi sono buttato a pesce su prusaslicer. Riempimento utilizzato: giroide. 3% circa. Poichè l'ASA possiede un peso specifico minore del PLA, alla fine dei conti si ottiene una stampa ASA che pesa quanto quella effettuata con il PLA. Inizialmente speravo di trarre vantaggio dal peso specifico minore dell'ASA ma mi sono accorto che più leggero significa anche più debole. L'utilizzo di questa tecnica non è indolore almeno per i 2 progetti che ho acquistato. Bisogna intervenire sugli STL eliminando le parti interne superflue ed eseguire alcune operazioni aggiuntive con i modificatori su prusaslicer... Se qualche altro volenteroso intraprende questa sperimentazione mi piacerebbe conoscere come procede il lovoro.
| | #43 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
| | #44 (permalink) Top | |
Siamo sui 100€ al kilo. Su FB 3DLab c'è un tizio che ha stampato un modello in questo modo. Ha detto che il materiale permette il 25% di guadagno in leggerezza. Gli ho risposto che permette anche un 400% di aumento del costo....
| | #45 (permalink) Top |
| Tra l'altro non so se il nylon "mischiato" con altro materiale continua ad essere schifosamente igroscopico come il nylon "liscio".Ho visto setup con l'essiccatore posto vicino alla stampante ed il filo che veniva continuamente "asciugato" prima di entrare nell'estrusore...ma parliamo di casi limite...almeno spero :-)
| | #46 (permalink) Top | |
LW-PLA ancora inscatolato?
| | #48 (permalink) Top |
Nelle foto i terminali a confronto del B25-J di 3dLab che ho acquistato. PLA verde prusament contro ASA Apollo X. Peso delle stampe identiche. L'accoppiamento utilizzato dalle sezioni alari di questo bimotore è di tipo diverso (migliore!) rispetto al Macchi200 e permette di perdonare eventuali lievi imbarcamenti della base della stampa. Ancora non ho provato a stampare qualche sezione della fusoliera ma sono fiducioso perchè sono geometrie molto più semplici e rotondeggianti delle sezioni alari. A questo punto credo che il percorso adesso sia tracciato. ![]() ![]()
| | #49 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Ciao, dopo parecchi esperimenti penso di aver trovato il dritto per avere aerei solidi e leggeri, per le fusoliere stampo in modalitá vaso e poi dó una fibrata inserendo le strisce di fibra in carbonio dove serve, vengono robuste e leggere. Per le ali stampo le sezioni a vaso e aggiungo centine in compensato da 1mm prevedendo giá i fori per longheroni ecc ecc e poi come per le fusoliere vado di fibrata leggera con i rinforzi in seta di carbonio sui bordi d`entrata e sui punti critici. Come materiale uso il PLA+, ma voglio iniziare a fare prove con il PLA-LW perché non avendo piú problemi di robustezza posso concentrarmi sul peso leggero.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
| | #50 (permalink) Top | |
Ciao, qualche foto potrebbe aiutare a capire meglio e magari dissipare i molti dubbi che il tuo sistema solleva. Sezioni alari in modalità vaso significa ottenere pellicole che si piegano con la forza del pensiero. Come accoppi le sezioni? Forse aggiungendo centine ai bordi? In pratica realizzi ali centinate che invece di essere rivestite di chinacover li rivesti di china-PLA? Dopo aggiungi anche la fibratura? Mi sembri leggermente masochista .Dai, posta qualche foto. Magari è un sistema interessante e non si capisce.
| Bookmarks |
| sito per stampa 3d di aeromodelli | dexy83 | Modellismo | 3 | 30 marzo 20 19:15 |
| stampa in A4 | blaky | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 05 giugno 11 15:22 |
| Stampa 1:1 | Speedle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 30 settembre 05 20:53 |
