04 agosto 20, 21:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| Aiuto cremagliera.
Salve a tutti; Chiedo aiuto e dritte per la riparazione di una piccola cremagliera che ho rotto; Innanzitutti mi scuso perche' non è un pezzo prettamente di uso modellistico, ma si tratta di un tubo che fa parte del focheggiatore di un telescopio. In pratica si è rotta la cremagliera, che in combinazione con una vite senza fine permette al tubo di sollevarsi o abbassarsi rendendo cosi' possibile la messa a fuoco dell'oggetto inquadrato. Come posso tentare di ricostruire i dendi rotti ? O tutta la piccola cremagliera ? Purtroppo il pezzo di ricambio non è piu' disponibile; potrei adattare un altro focheggiatore nuovo ma priva vorrei tentare di riparare il tubo. Da considerare che non possiedo atrezzature particolari, come fresa o tornio.. Allego una foto sperando che possa essere d'aiuto. Tutto il pezzo, tubo e cremagliera, è in plastica e la cremagliera è solidale al tubo, non smontabile, ma eventualmente facilmente asportabile. R. |
04 agosto 20, 23:44 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
da ATI MORGANTI Che sono delle ferramenta e attrezzerie per industria molto fornite, potresti avere sorte e trovare la barra a cremagliera che cerchi. Serve però che tu fornisca dimensioni, passo dei de ti ed il famoso modulo dei denti che, essendo un dettaglio importante, ti permetterà di avere la barra come nuova. Alternativa sarebbe saldare tramite elettrodo in acciaio speciale da "riporto" le creste rotte e poi trovare un fresatore che ti rifaccia i denti...non è un lavoretto piccolo e forse manco tanto economico....Prova da Ati Morganti | |
05 agosto 20, 19:54 | #3 (permalink) Top | |
Saldarle non potrei visto che si tratta di una cremagliera in plastica; e sopratutto un tutt'uno col tubo, sempre in plastica. | |
05 agosto 20, 21:02 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
Tra i pezzi della Lego c'era la cremagliera...erano mattoncini lunghi circa 5 cm che si poteva fare di lunghezza a piacere mettendone in serie.Se la sostituisci/incolli al posto di quella rovinata, con un po' di fortuna potrebbe ingranare con la tua ruota dentata, senno' sostituire anche quella con una di pari diametro della Lego... |
05 agosto 20, 23:52 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
| in fondo mancano pochi denti ... se riesci a far aderire saldamente della resina puoi ricostruire la parte mancante e modellarla a colpi di lima... con un po di pazienza si può fare.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
06 agosto 20, 11:31 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Sostituisci il tutto come avevi messo in conto.
__________________ Never forget it. | |
06 agosto 20, 13:07 | #9 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
una idea guardando queste 2 immagini Data la forma rettangolare dei denti e l'altezza della parte in plastica riportata sul tubo, magari si potrebbe: -ricavare un calco del passo dei denti (dalla zona sana della cremagliera) con la resina epoxi modelalbile in stick (tipo questa https://www.lattfer.com/bricolage-e-...o-express.html) interponendo del domopack trasparente coem separatore o ungendo la superficie della cremagliera per avere un pettine di posizionamento preciso -misurare con precisione lo spessore dei denti -trovare un lamierino di ottone dello stesso spessore dei denti e tagliare una striscia larga quanto il dente. -dalla striscia di ottone, ricavare dei rettagoli alti abbastanza da annegarli per buona parte dela parte in plastica che protrude dal tubo -incidere con un disco da taglio del dremel spesso circa come i denti la parte di cremagliera danneggiata asportando in dente rotto e il materiale sottostante per ricavare una sede per i rettagoli di lamierino -incollare con ciano media i rettagoli di lamierino di ottone tenendoli in posizione con il pettine ricavato con il calco. Per farlo serve solo dremel o similare, disco da taglio, lamierino di ottone, un paio di forbici "sacrificabili", resina modellabile + ciano media... e un po' di manualità
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
06 agosto 20, 18:03 | #10 (permalink) Top | |
La causa della rottura ? Non saprei, probabilmente l'eta'; il telescopio in questione e' stato acquistato almeno vent'anni fa' ed ha sempre funzionato; certo non lavorando ogni giorno | |
Ingranaggio con cremagliera e ruota dentata | Ralobacov | Modellismo | 6 | 06 agosto 15 16:31 |
cremagliera | gioarchimede | Ferromodellismo | 4 | 13 luglio 13 13:56 |
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! | alvaro | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 ottobre 07 11:36 |
