Vecchio 03 luglio 20, 22:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ivan-edffer
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: La Spezia
Niente da fare! Sono arrivati i due bellissimi mosfet, li ho installati nella macchina funzionano benissimo ma purtroppo l'uscita dalla scheda madre del heater 0 non da segni di vita, per cui, ancora, l'hotend non scalda. Invece il mosfet dedicato al piatto riscaldato funziona benissimo Il piatto si riscalda sensibilmente più velocemente
Ho visto che la scheda madre ha due piste ossia due uscite per quanto riguarda il riscaldamento dell'hotend: heater 0 ed heater 1. di default nel firmware viene fatta funzionare la pista numero zero.
Qualcuno potrebbe perché io non ci sono riuscito con i vari link e con Arduino linkarmi un firmware .hex già compilato dove viene sostituita la pista di default con la pista numero uno per l'hotend ? Grazie
" La musica è la vita che risuona " (R. Schumann) .....e volaaa (....ivan )
ivan-edffer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 20, 02:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ivan-edffer Visualizza messaggio
Che sfiga...
Sicuramente utilizzare l'altro canale via software è un' ottima soluzione.
In alternativa se hai una minima esperienza elettronica, almeno saper usare tester e saldatore, o trovi qualcuno che ti può aiutare, è possibile capire meglio da cosa
è causato il guasto o, alla Wile Coyote, mandare il segnale PWM sul gate dell'altro mosfet !
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 20, 11:26   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Che sfiga...
E tra l'altro 45 euro di scheda nuova per ora non è disponibile facilmente; c'è da aspettare 45 giorni.
Comunque penso che manderò il segnale sul fare dell'altro mosfet
Vecchio 04 luglio 20, 13:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Prima di andare di saldatore controlla che il pin del pwm funzioni e non sia andato in corto per colpa del mosfet fottuto !
Con il tester in tensione o con un led con una resistenza da 1k in serie e, se lo schema che ho trovato è corretto, positivo sul gate del mosfet ( canale N ).... deve accendersi quando è attivo il comando del riscaldamento ...
Che firmware usa la tua scheda ?
Vecchio 04 luglio 20, 13:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
P.S. il led sulla scheda è collegato al positivo e tramite il mosfet al negativo, se si accende deve scaldarsi l' hotend ... quindi qualcosa non quadra
Se lo schema è questo:
https://reprap.org/mediawiki/images/...4schematic.png
Vecchio 04 luglio 20, 17:43   #16 (permalink)  Top
Purtroppo qui io sono niubbo completo!
Vecchio 04 luglio 20, 17:44   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Consiglio...se pensi che sostituire la scheda sia la scelta giusta,
puoi andare tranquillamente con una 32bit e driver 2209...
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 20, 19:02   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
Grazie mille! Purtroppo vedo che proprio la trigorilla per la anycubic in questo momento non si trova facilmente su Amazon e ci sarebbero aspettare 45 giorni. Se qualcuno di voi mi linkasse una scheda sostituta io procederei ad acquistarla
Vecchio 04 luglio 20, 20:17   #19 (permalink)  Top
Residenza: romagna
https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-st...mr0&th=1&psc=1
Problema Anycubic i3 mega dopo upgrade fan ivan-edffer CNC e Stampanti 3D 0 07 maggio 20 03:45
ANYCUBIC Delta Kossel Plus wildshark CNC e Stampanti 3D 160 07 maggio 18 23:23
Suggerimento Anycubic i3 Mega Ratto_la_Roccia CNC e Stampanti 3D 2 16 febbraio 18 12:35
Anycubic 3D i3 Mega o PRUSA I3 MK2S 3D Andyfaz CNC e Stampanti 3D 5 09 luglio 17 18:21
mega ordine e mega affari esky minilama v2 hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 dicembre 05 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
