Vecchio 04 luglio 20, 13:17   #15 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Prima di andare di saldatore controlla che il pin del pwm funzioni e non sia andato in corto per colpa del mosfet fottuto !
Con il tester in tensione o con un led con una resistenza da 1k in serie e, se lo schema che ho trovato è corretto, positivo sul gate del mosfet ( canale N ).... deve accendersi quando è attivo il comando del riscaldamento ...
Che firmware usa la tua scheda ?
P.S. il led sulla scheda è collegato al positivo e tramite il mosfet al negativo, se si accende deve scaldarsi l' hotend ... quindi qualcosa non quadra
Se lo schema è questo:
https://reprap.org/mediawiki/images/...4schematic.png
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
