Vecchio 31 gennaio 18, 10:39   #41 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
mi sorge un dubbio!
correggetemi se sbaglio: io come tanti ho montato su il Firmware 0.92.9, con relativa lingua in italiano..... fosse proprio il firmware ad avere un bug ?
Per scoprirlo dovrei ugradare la scheda (cosa non facile)
Chi ha lo stesso firmware, ha mai provato a stampare oltre i 215 gradi?
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 18, 13:10   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Quasi sicuramente dipende dal firmware, magari hai una temperatura max impostata veramente bassa.
mi spiace no esperienza con quelle schede
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 18, 15:29   #43 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Potrebbe essere ma é molto strano, almeno fino a 260 ci dovrebbe arrivare e poi andare in protezione...
Per saperlo però dovresti leggere nel firmware, io per esempio ho aumentato questi valori portando a 125c il bed e 290c l'estrusore, mi servano per stampare il policarbonato, come firmware ho una versione di skynet, non mi ricordo la versione....
Ma se alzi la temp direttamente dalla stampate che fa ?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 01 febbraio 18, 00:33   #44 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Zott ho perso delle ore stando vicino alla stampante, partendo da 215 a stampa avviata per poi aumentare gradualmente fino ad arrivare a 220 e dopo poco ricompare la scritta "B / dec".
Ma la cosa clamorosa è che sono riuscito a stampare a ben 230 gradi portando a termine la stampa !! Cose da pazzi, è come se non accettasse i 220 gradi, ma se vado oltre, tutto tranquillo.
Ho ripetuto due volte consecutivamente la stessa procedura (consumando quasi una bobbina di mezzo chilo), riconfermando che i 220 non li accetta. Senza ombra di dubbio c'è un bug nel firmware, non ho altra spiegazione
Vecchio 24 maggio 18, 23:03   #45 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
info su stampe in 3D di aereomodelli
Ciao a tutti.... é un bel pezzo che non ci si scrive!
Per non aprire un'altra discussione, continuo dal mio post.
Vorrei delle delucidazioni riguardanti le stampe di modelli aerei con la mia Tronxy......: Come mai quando provo a stampare la parte alare mi viene una schifezza? nel senso che non sono lisce come vedo in qualche video e tanto meno i layer che in qualche punto addirittura il filamento è quasi traspare, per non parlare dei buchi creati durante la stampa. Da cosa può dipendere: dal tipo di filamento (PLA)? dall'estrusore? dal software? Dal firmware della scheda madre? Da cosa......?
Grazie anticipatamente
Vecchio 25 maggio 18, 07:35   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Ciao. Hai risolto i problemi delle temperature che ti mandavano in allarme la stampante?
Relativamente alle ultime domande, di primo acchito, mi fa pensare che tu abbia le impostazioni dello slicer sbagliate o l ugello otturato, anche perché non ci sono molte altre spiegazioni. Devi fare dei cubetti di test soprattutto per valutare il flow.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 18, 13:33   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da brus74 Visualizza messaggio
per stampare modelli in genere si usa un single wall, ciò comporta una certa conoscenza e padronanza dei parametri della propria macchina. in genere un parametro che differisce dal normale uso è la temperatura che dovrebbe essere più alta, raffreddamento spento.
da li poi con prove ti aggiusti i parametri.
Vecchio 25 maggio 18, 19:12   #48 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
ciao Minestrone!
Si ho risolto.... praticamente era il mosfet esterno che aggiunsi all'inizio e surriscaldava "o meglio dire che non raffreddava come doveva" e quindi mi mandava in protezione la macchina, ma prima di scoprire che era il mosfet la causa, cambiai l'intero estrusore.
Comunque problema risolto, grazie per avermelo chiesto e chiedo scusa se non ho avuto modo di informare del problema risolto.
Vecchio 25 maggio 18, 19:27   #49 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
ciao Mach,
in realtà riesco a stampare dei single wall (parete singola), ed i parametri bene o male riesco a capirli, e so anche che per attecchire gli strati la temperatura deve essere un tantino più alta e raffreddamento spento, ma lo stampo viene sempre uno schifo
carico alcune foto per verificare il fatto
Vecchio 25 maggio 18, 19:46   #50 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
ciao Mach,
ecco alcune foto
Immagini allegate
Tipo file: jpg Cattura.jpg‎ (39,4 KB, 112 visite)
Tipo file: jpg Cattura 2.jpg‎ (40,5 KB, 92 visite)
Tipo file: jpg Cattura3.jpg‎ (22,4 KB, 91 visite)
Tipo file: jpg Cattura4.jpg‎ (21,1 KB, 131 visite)
Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili steppdroid CNC e Stampanti 3D 127 09 ottobre 18 23:11
tronxy P802-mhs Ho fatto il danno!!! Deugemo CNC e Stampanti 3D 9 03 gennaio 17 20:10
Tronxy P802-MHS upgrade Deugemo CNC e Stampanti 3D 1 01 gennaio 17 21:36
Tronxy Acrylic p802-mhs - problemi al primo utilizzo ellegiemme CNC e Stampanti 3D 1 31 dicembre 16 17:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:54.
