| | #61 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: campo di volo "il sagittario"
| Il costruttore della mia stampante consigliava appunto Repieter come programma predefenito (che tengo gia installato sul pc). Come posso ottenere il grafico delle temperature? qual'è la procedura?
| | #62 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk | |
| | #63 (permalink) Top | |
Ultima modifica di brus74 : 28 maggio 18 alle ore 23:15 | |
| | #64 (permalink) Top |
queste invece ho fatto un test con la pistola ad infrarossi, ma credo che non si può giudicare da un raggio che dura meno di 2 secondi, però mi è servito a capire che c'erano 2° di differenza tra il display della stampante e la pistola ad infrarossi.
| | #66 (permalink) Top |
la prima foto indica in realtà la seconda foto quando ho staccato l'estrusore, guarda la prima, i colori arancio e rosso indicano la temperatura dell'estrusore, mentre il blu o azzurro indicano il piano. Quindi sotto dove c'è scritto Output estrusore e output piano cosa significa? |
| | #67 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-05-2007
Il grafico sopra indica le temperature del piatto e dell'estrusore rilevate dai rispettivi sensori di temperatura, il grafico sotto invece sta ad indicare il tempo di intervento (conduzione) dei mosfet / relè allo stato solido, pilotati dalla scheda. Come si vede dal primo grafico la temperatura è pressoché stabile, variazioni minime sono nella norma e possono dipendere anche da spostamenti d'aria nelle vicinanze della stampante (causate anche da eventuali ventole) nonché per quanto riguarda l'estrusore dal suo isolamento termico esterno. |
| | #68 (permalink) Top |
Si in effetti il grafico della temperatura del piatto è buono, il problema non sta li. È un po' più traballante quello dell estrusore ma è normale. Occorre cercare altrove Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
| | #69 (permalink) Top |
quindi le temperature sono a posto, la meccanica e ben salda e rigida cosa devo fare non ho la più pallida idea..... un idea ce l'avrei ritorno sul pensiero che è la stampante in se che non mi permette di fare determinati stampi![]() e se provassi a cambiare scheda madre? |
| Bookmarks |
| Repetier Firmware 0.92.9 Acrylic 3DCSTAR P802M, Tronxy P802M, Anet A8 e simili | steppdroid | CNC e Stampanti 3D | 127 | 10 ottobre 18 00:11 |
| tronxy P802-mhs Ho fatto il danno!!! | Deugemo | CNC e Stampanti 3D | 9 | 03 gennaio 17 21:10 |
| Tronxy P802-MHS upgrade | Deugemo | CNC e Stampanti 3D | 1 | 01 gennaio 17 22:36 |
| Tronxy Acrylic p802-mhs - problemi al primo utilizzo | ellegiemme | CNC e Stampanti 3D | 1 | 31 dicembre 16 18:42 |
