Vecchio 22 luglio 18, 09:14   #41 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
E normale estate è fatta per andare al mare sicuramente con il fresco dell' autunno ti auguro di riprendere in mano il tutto
Vecchio 22 luglio 18, 10:51   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Mah, vediamo. Ho stampato i primi pezzi ma avevo problemi con la stampante, sono venuti male e li ho accantonati. Prima o poi riprenderò in mano la cosa
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 18, 13:22   #43 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Stavo giusto pensando di rivedere la mia taglia..
Interessante, seguo.
Passerei anche io a cinghie per le Y ed il frame fisso non mi dispiace..
Ciao!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 18, 15:24   #44 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Si inizia..
Come lo fareste il reggi filo?
Sulla mia attuale ho una lama di alluminio scavata a V con i bordi della V smussati perchè il filo non si blocchi quando fa un grande angolo tra le torrette..
Su questi poggia il filo teso da archetto..
Fare un sistema con filo tenuto teso da dei pesi/molle?
Dovrebbe essere con corrente applicata alle estremità per non variare la resistenza
Penso che farò movimenti Y a cinghia con nema17 e demoltiplica..
Ultima modifica di pieri70 : 07 agosto 18 alle ore 15:29
Vecchio 07 agosto 18, 22:50   #45 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Evita i motori in testa, mettili alla base. Gli assi in movimento portano vibrazioni, a quell’altezza per quanto lenti vadano avrai sempre un effetto pendolo.
Se quel che ti preocccupa è l’altezza minima dal piano, risolvi montando una piastrina che sia rivolta verso il basso così da colmare l’offset.
Non so se mi sono spiegato, ma ad esempio se monti il motore alla base avvitandolo non in testa ma lateralmente al profilo, la piastra che scorre lungo X partirà da un’altezza di 50mm.. Ecco, basterà montare una lastrina di alluminio lunga 60mm che dalla piastra si abbassi fino all’origine del piano.
AEREI: Hangar9 Cirrus SR22T - Topmodel Bidule 116 - Jonathan SHK 1/4 - Cuccolo ASG29 1/4.5 - Tangent ASH26 1/4.5 - RCRCM Typhoon - Glider_it Vettore - Uranio F3K - Maxa 4m F5J / RADIO:Spektrum DX20 - Futaba T14SG
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 18, 13:49   #46 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Grazie!
Ok si effettivamente..
Studierò un modo per metterli sotto.
In realtà potrei uare dei nema17 pankake da 22mm di altezza, sui 14Ncm dovrebbero bastare. Magari mi studio una piccola demoltiplica
Questo intanto il sistema di demoltiplica della Y.
Devo vedere come bloccarlo fisso sulle barre Y. Sulle X metterò delle tee nuts che stringo e mollo all'occorrenza per far scorrere i carrelli Y
Vecchio 09 agosto 18, 16:23   #47 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Per il tensionamento del filo, vorrei evitare l'archetto
Ho trovato questa idea in rete, in pratica il filo su un lato è fisso, sull'altro viene mantenuto in tiro da dei pesi ed un paio di rinvii
Naturalmente la lunghezza del filo riscaldato deve essere costante altrimenti cambia la resistenza..
Il sistema di rinvio potrebbe essere fatto con filo tessile e si potrebbero usare delle girelle per collegare il filo riscaldato, Più fili di lunghezza differente a seconda della dimensione del pannello da tagliare
Che ne dite?
Vecchio 16 marzo 20, 22:38   #48 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Finita
Vecchio 17 marzo 20, 08:13   #49 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
complimenti . ti copio la soluzione del riduttore per utilizzare le cinghie dentate così elimino dalla mia tga le barre filettate. posso sapere il tipo di pulegge hai utilizzato passo e n.denti?
Ultima modifica di daniele 1973 : 17 marzo 20 alle ore 08:21
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 20, 09:02   #50 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Con le cinghie (GT2) è molto più morbida, molte meno vibrazioni e ondeggiamenti.
Considera che ho usato anche dei drivers silenziosi, i TMC2208.
Se usi drivers classici come i DRV8825 comunque hai un ronzio fastidioso a bassa velocità e mi sembra vibri un po'
Per le riduzioni, ho disegnato il pezzo di modo che potesse montare delle pulegge in rapporto 1/3, ho usato 20/60T per la riduzione, mentre per la cinghia di movimento ho usato una 30T dato che aveva abbastanza diametro da riuscire a far passare la cinghia esternamente e di ritorno internamente al profilo VSlot 20x80
L'asse Y invece ha la cinghia che passa esterna sia andata che ritorno
Dovessi rifarlo metterei un profilo 20x40 ma ero pieno di 20x20 che mi avanzavano da alcune stampanti che ho progettato/realizzato..
p
Questo il sistema (vecchia versione) visto in linea ai profili/carrello
Ultima modifica di pieri70 : 17 marzo 20 alle ore 09:09
Presento il mio progetto: 3DRacers, mini car stampate in 3D madarco Automodellismo 3 04 febbraio 15 23:35
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
Un progetto per TGA? dinor CNC e Stampanti 3D 3 13 febbraio 10 18:45
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:02.
