Originalmente inviato da daniele 1973 complimenti . ti copio la soluzione del riduttore per utilizzare le cinghie dentate così elimino dalla mia tga le barre filettate. posso sapere il tipo di pulegge hai utilizzato passo e n.denti? |
Con le cinghie (GT2) è molto più morbida, molte meno vibrazioni e ondeggiamenti.
Considera che ho usato anche dei drivers silenziosi, i TMC2208.
Se usi drivers classici come i DRV8825 comunque hai un ronzio fastidioso a bassa velocità e mi sembra vibri un po'
Per le riduzioni, ho disegnato il pezzo di modo che potesse montare delle pulegge in rapporto 1/3, ho usato 20/60T per la riduzione, mentre per la cinghia di movimento ho usato una 30T dato che aveva abbastanza diametro da riuscire a far passare la cinghia esternamente e di ritorno internamente al profilo VSlot 20x80
L'asse Y invece ha la cinghia che passa esterna sia andata che ritorno
Dovessi rifarlo metterei un profilo 20x40 ma ero pieno di 20x20 che mi avanzavano da alcune stampanti che ho progettato/realizzato..
p
Questo il sistema (vecchia versione) visto in linea ai profili/carrello
