Vecchio 10 aprile 17, 21:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Devo scrivere ad Amazon e farmi dare una percentuale....
Adesso, però vi dovete ordinare il bowden in teflon, altrimenti la gomma ve la scordate...
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 17, 21:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da wildshark Visualizza messaggio
Per ora la gomma me la dimentico visto che sto cercando di livellare il nozzle agendo sui parametri del firmware
Vecchio 02 maggio 17, 12:23   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Mi avete contagiato e domani (salvo imprevisti) arriverà questa stampante anche nel mio laboratorio....
Preparatevi a qualche (tante) domande perchè non so nemmeno da che parte cominciare, sono un niubbo al 100% con questo tipo di periferica.
Peace & Love
Vecchio 02 maggio 17, 13:15   #24 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Benvenuto nel club!! Io non ho trovato problemi ad assemblarla e settarla...istruzioni chiare e precise!
p.s. appena puoi monta il firmware MarlinKimbra perchè rispetto a quello originale ha la funzionalità di calibrare la stampante stessa (e non il piatto come si potrebbe pensare)
Vecchio 04 maggio 17, 17:24   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Sei passato al firmware del mago ? Ancora non ho avuto ne il tempo ne il coraggio di farlo, ma era in programma, racconta, racconta....
Vecchio 04 maggio 17, 19:07   #26 (permalink)  Top
Stampante arrivata e montata però ho qualche domanda a cui non ho trovato risposta rapida in rete:
il piatto riscaldato va montato come quello in vetro ? non è che rischia di fondere i 6 supporti inplastica ?
il piatto di vetro si monta comunque sopra quello riscaldato e si mette anche lo sticker adesivo ?
A quale ingresso si collega la NTC che rileva la temperatura del piatto ?
Ma il piatto sia riscaldato che normale è solo appoggiato sui supporti che lo stringono un po ma non sono morse.... ?
Ok per ora ho finito, dopo scarico i software necessari e proverò ad accendere la belva.
Come prima impressione mi sembra ben fatta e ben ingegnerizzata, salvo alcuni particolari a mio avviso migliorabili.
Peace & Love
Vecchio 04 maggio 17, 19:39   #27 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Yes, proprio lui.
La stampante, di scatola, ha il firmware Marlin RC8.0 se non ricordo male e per farla stampare correttamente bisogna impostare i parametri giusti come riportato da manuale cartaceo. Ho avuto un po' di difficoltà nel settarli a puntino (quali delta_smooth_rod_offset, delta_diagonal_rod ecc ecc) per stampare correttamente, solo che dopo ogni modifica devi ricaricare il FW tramite l'IDE Arduino e diventa lunga come procedura......dopo alcune prove ho deciso di puntare sul firmware MarlinKimbra.
In sostanza, una volta caricato il firmware, tramite software Host (ad es. Pronterface) e possibile inviare una serie di comandi GCODE per calibrare in automatico i valori sopracitati!!
La cosa interessante è che non c'è bisogno di sensori aggiuntivi ma del classico foglio di carta: nel dettaglio, dando il comando G33 la sonda si posiziona in 7 punti diversi del piatto e con l'host è possibile regolare l'altezza dell'estrusore dal piano con il foglio. Finito questo basta dare il comando M500 per salvare i valori in EEPROM e il gioco è fatto !!
Ripeto, in questo modo si è calibrata la stampante e NON il piatto però così facendo io non ho avuto problemi di nessun tipo....
Io ho la versione senza piatto riscaldato per cui non saprei dirti.
Vecchio 04 maggio 17, 20:31   #28 (permalink)  Top
Trovate le risposte scaricando tutti gli aggiornamenti dal loro sito, per la plus bisogna anche cambiare alcuni settaggi meccanici (che non ho ben capito perchè) ma provvederò e poi darò fuoco alle polveri....
Peace & Love
Vecchio 04 maggio 17, 23:54   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
naaa.
e mo che ti stampi?
Vecchio 08 maggio 17, 15:41   #30 (permalink)  Top
naaa.
e mo che ti stampi?
Per ora ho stampato prima i tre modelli di prova, poi son passato a farmi i coperchi superiori dei montanti (scaricati da thingiverse) stasera mi disegnerò i supporti posteriori della Gorilla perchè fissata così è cosa ignobile....
Poi dovrò stamparmi un po di piccoli pezzi per lavoro, niente di che, per ora sono soddisfatto sia della precisione che della qualità di stampa, ci sono margini di miglioramento per la meccanica e per alcune calibrazioni.
Se si aumenta la velocità di stampa si possono notare piccole torsioni della struttura, studierò qualcosa per limitarle ma credo che dovrò usare la CNC.....
Unico problema incontrato e non risolto è una certa difficoltà a collegarla con il PC, pur avendo i parametri giusti pronterface va lanciato più volte prima che riconosca la stampante.
Peace & Love
Ultima modifica di ElNonino : 08 maggio 17 alle ore 15:46
Kossel XL Stampante tipo Delta 3D saviothecnic CNC e Stampanti 3D 30 17 aprile 16 12:46
Delta magrinsi Aeromodellismo 18 16 giugno 09 15:07
Delta 4 CH magrinsi Radiocomandi 3 07 novembre 08 11:57
delta Immelman Aeromodellismo Principianti 12 14 ottobre 04 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
