Vecchio 29 luglio 17, 19:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da wildshark Visualizza messaggio
Prk ptttn mannggg fdhdjrbdhd
Adesso è una rogna levare quella pappetta !!
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 17, 22:44   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Aaaaaaaaaaa
Adesso ti ci voglio a togliere tutto
Probabile che ti si sia allentato il nozzle e "perdeva" robba tra il nozzle e la gola del hotend
Vecchio 31 luglio 17, 17:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Aaaaaaaaaaa
No, partita la stampa di 4 ingranaggi in PETG, mi assicuro che faccia i primi due strati senza problemi e vado a letto, la mattina dopo: piatto pulito e mappazza sull'ugello. Devono essersi staccati i pezzi e fusi... avevo aumentato la distanza del primo strato (come suggerito da un'altra parte...) non ha funzionato come previsto...
prkzzz...
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 17, 22:44   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ummm peccato
Il primo strato é tutto, é importantissimo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 19 settembre 17, 20:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di microcontrollorepic
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: milano
Ciao,
finalmente l'ho presa......
Tutto quasi perfetto, a parte un paio di problemini risolti con facilita e uno più grave risolto con ausilio del tornio..... dopo le varie tarature di rito ho cominciato a stampare le prime cose banali, stampa senza problemi e pezzi visivamente belli.
Poi sono passato al dimensionale e li ho scoperto che le dimensioni di stampa non corrispondono a quelle disegnate...
ho disegnato una disco diametro 30mm alto 10 mm, risultato della stampa:
diametro 27mm altezza 10 mm. ha rispettato la quota sullo Z ma non sul diametro
di ben 3mm inferiore.
cercando su internet non ho trovato nulla in merito, ho caricato l'ultimo firmware consigliato nel link del produttore, ma il difetto persiste.
la mia stampante è una anycubic linear plus.
avete consigli o idee... ?
Flavio
SITO INTERNET:
Taglio cnc,https://www.rebasti.it/categoria-pro...B4q6Zc71GROXn4
microcontrollorepic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 17, 22:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabiofabius
Data registr.: 08-07-2015
Originalmente inviato da microcontrollorepic Visualizza messaggio
Ciao,
Flavio
Appena presa e la mia prima esperienza. Ho visto un video dove attribuiscono il problema delle dimensioni alle astine (rods) che sono di misura leggermente diverse. Le hai misurate prima di montare?
fabiofabius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 17, 23:03   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
il problema delle dimensioni è normalmente un problema di step/mm.
la macchina è istruita per fare determinati steps per ottenere 30mm ed invece con quegli steps ne fa 27.
il fatto che siano 27mm su X e Y è confortante, è segno che la macchina è coerente con l'errore su entrambi gli assi.
prova con una misura diversa, tipo 10mm o meglio ancora 60 (non necessariamente un cerchio, prova un quadrato).
se l'errore è proporzionale (su 60mm ne ottieni 54) hai trovato il problema e vai a correggere gli steps nel firmware
Ultima modifica di Mach .99 : 19 settembre 17 alle ore 23:07
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 17, 23:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Ciao,
ho riscontrato che è proporzionale di circa il 10%
avevo pensato anch'io di correggere il rapporto step/mm ma prima volevo sentire dei pareri da chi mastica più di me in materia...
ho visto che è possibile variarli anche dal display della macchina, potrei provare da li e poi una volta trovati i valori corretti cambiarli nel firmware, cosa ne pensi ?
Flavio
SITO INTERNET:
Vecchio 20 settembre 17, 09:32   #9 (permalink)  Top
non so se c'entra ma prima di procedere all'acquisto mi sono imbattuto in questi video
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=dgDRVZ4tcEU&vl=it[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=G2TbGCEYpGg[/YOUTUBE]
Ultima modifica di fabiofabius : 20 settembre 17 alle ore 09:36
Vecchio 20 settembre 17, 14:15   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
ciao,
questa è la risposta del fabbricante:
hello andrea
thanks for buying our 3D Printer.
the problem you mentioned regards leveling adjustment.
As the height of platform center to surroundings is inconsistent, which leads printed pieces will be too large or too small.
to solve this problem,pls go to our official website (Shenzhen Anycubic Technology Co.,Ltd) to refresh the firmware for Kossel Plus or you could directly check the firmware in SD card.
then decrease the value of 'DELTA_DIAGONAL_ROD' with 1~3
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 271.5 // mm
other problems,pls feel free to contact.
regards
jutta
il firmware del link non lo carica mi da un errore.
modificando i valori del DELTA_DIAGONAL_ROD non cambia nulla.....
Flavio
SITO INTERNET:
Kossel XL Stampante tipo Delta 3D saviothecnic CNC e Stampanti 3D 30 17 aprile 16 12:46
Delta magrinsi Aeromodellismo 18 16 giugno 09 15:07
Delta 4 CH magrinsi Radiocomandi 3 07 novembre 08 11:57
delta Immelman Aeromodellismo Principianti 12 14 ottobre 04 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:46.
