Vecchio 04 aprile 17, 00:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
https://www.amazon.it/Anycubic-Rosto...ds=kossel&th=1
Pare però che la versione Plus sia finita
Dogana e spedizione zero, la vende Amazon Italia per Italia...
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 17, 10:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da wildshark Visualizza messaggio
Infatti ho notato...c'è solo la versione 180mm*300mm ma per quello che devo farci va più che bene: sarei per prendere la versione a guide lineari...conviene spendere qualcosa in più rispetto a quella con pulegge?
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 17, 10:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
P.s. ottimo lavoro con l'ogiva del tuo mig3
Vecchio 05 aprile 17, 09:17   #4 (permalink)  Top
Secondo me si, si riducono sensibilmente i giochi del meccanismo e si allunga la vita della stampante.
PS. l'ogiva è già da ristampare
Vecchio 16 luglio 17, 09:20   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2017
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ho cerato tutta la sera/notte ma non ho trovato la soluzione....
Ho un problema nel settare la posizione HOME della Kossel, appena presa avevo smanettato ad cazzum ed avevo settato in modo imprevisto la posizione HOME dell'asse Z a 209.3mm ed ora quando do il comando G28 la stampante fa la sequenza di homing degli switch delle torri e poi scende ai 209.3mm anzichè fermarsi ai 292mm che rappresentano l'altezza massima di lavoro.
Non so come fare per settare e memorizzare la HOME a 290mm, fino ad ora non era un problema perchè non ho mai realizzato pezzi più alti di 200mm ma ora.....
Ho anche installato il firmware MarlinKimbra più recente ma non ho torvato nessun parametro da impostare per risolvere il problema.
Attendo fiducioso.
Alcune cose che ho imparato:
In MK4Duo ci sono diverse funzioni, tutte documentate. Se si va sul sito marlinkimbra si trovano.
http://www.marlinkimbra.it/?page_id=803
C'è anche una lista completa dei comandi gcodes su ghitube.
https://github.com/MKFirmware/MK4duo.../Documentation
Poi, quando si fa home la testina scende di alcuni centimetri perché è l'impostazione del firmware HOME SAFE AREA,per impedire di superare alcuni limiti meccanici di rottura.
Per scendere sotto il valore 0 di Z si deve dare il comando per disabilitare gli endstop software: M122 - S<1=true/0=false> Enable or disable check software endstop.
Inoltre, circa la procedura di calibrazione automatica della delta dopo la 4.2.9 dev18 ci sono stati dei problemi che portavano a valori sballati di calibrazione.
Risolti con le versioni più recenti da 7 giorni ho messo la 4.3.x dev e rutto va bene.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
MarsArtis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 17, 09:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Ho montato alcuni upgrade stampati con la Kossel e direi che il rapporto/prestazioni prezzo è più che soddisfacente, alcune foto.
Prossimo step sarà realizzare un sensore per la calibrazione automatica del piano ed un sistema più affidabile per il fissaggio dello stesso.
Furbissimo il sistema di usare delle palle da tennis come piedini, elimina molto rumore e vibrazioni.
Passeresti il link del supporto della bobina?
Vecchio 16 luglio 17, 09:39   #7 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
È questo?
https://www.thingiverse.com/thing:2301167
Vecchio 16 luglio 17, 19:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da MarsArtis Visualizza messaggio
È questo?
Si è quello, rovistando fra gli HD rottamati ne ho trovato uno perfettamente compatibile con il progetto originale da cannibalizzare per recuperare motore cuscinettato.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 17, 13:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Fino ad ora ho lubrificato con olio per macchine da cucire sia PLA sia PETG e tutto va bene.
Filamenti flex non ne ho ancora usati.
PS
Sto aspettando anche io il bowden i n PTFE
Vecchio 29 luglio 17, 10:05   #10 (permalink)  Top
Prk ptttn mannggg fdhdjrbdhd
Kossel XL Stampante tipo Delta 3D saviothecnic CNC e Stampanti 3D 30 17 aprile 16 12:46
Delta magrinsi Aeromodellismo 18 16 giugno 09 15:07
Delta 4 CH magrinsi Radiocomandi 3 07 novembre 08 11:57
delta Immelman Aeromodellismo Principianti 12 14 ottobre 04 14:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:49.
