annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Costruire un Esacottero Y6
Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi
  • Costruire un Esacottero Y6
    Buonasera, mi sto cimentando nella costruzione di un esacottero Y6 e vorrei un vostro parere... attualmente uso la paris V4 con l'arduino pro mini e multiwii 1.8p2, dopo che mi si sono bruciati sia il nk che il wmp al primo avvio (erano originali e non ho sbagliato i collegamenti ) sto aspettando come molti l'arrivo della freeimu v0.4...
    Dal modello richiedo che sia stabile e potente,reattivo ed acrobatico..
    elenco di seguito il resto della confugurazione scelta:
    ) bracci da 50 cm in quadrelli da 1,2cm di alluminio [acquistati]
    ) corpo centrale in alluminio con ripiani in pvc [acquistato,in costruzione]
    ) paris V4 con freeimu v 0.4 [in attesa]
    ) motori HobbyKing R/C Hobby Store : hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv
    ) esc HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 18amp Speed Controller
    ) eliche HobbyKing R/C Hobby Store : GWS EP Propeller (RD-1047 254x119mm) (6pcs/set)
    ) programming card: HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY BESC Programming Card
    ) batterie...bo?!
    ) QuadroPPM12 per conversione pcm/ppm [acquistato/in arrivo]
    ) Radio: HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
    ) Buzzer alarm battery low [acquistato/in arrivo]
    Sono abbastanza neofita in materia, cado ma non crollo
    Vorrei sapere se questa configurazione è adeguata al mezzo, un consiglio sulle batterie (una piccola per acrobazie ed una grossa per voli lunghi), ed una soluzione al vero problema: volevo acquistare su hobbyking e fare un mega-ordine...ma dopo qualche parola nella sezione dedicata alla spedizione...non mi è piaciuto il risultato...possibilmente vorrei acquistare altrove e senza dogana(ho visto anche i siti alternativi sul forum) ma non trovo questi stessi componenti altrove...inoltre attualmente su hobbyking sia i motori che li esc non sono disponibili...quindi chiedo a voi se posso prendere aternative valide e cosa conviene prendere su hobbyking/cosa trovo altrove di equivalente...
    ripeto che sono un neofita..quindi qualsiasi cambiamento lo accetto volentieri purche rispetti le mie aspettative dell'esacottero...di solito cerco di fare da solo..ma ho gia buttato via molti soldi..e qui mi inchino a voi per non buttarne via altri ed avere soluzioni valide...grazie a tutti!!
    le mie creazioni:
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...tero-y6-4.html
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...dricopter.html
  • #2
    Ciao!
    Della roba che hai scelto posso farti qualche osservazione:
    le eliche, dovresti trovare anche le gemelle "pusher", cioè quelle contrarie
    con quei motori punterei su questi esc: HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable) con cui mi son sempre trovato benissimo(se usati con 3 celle)
    come batteria direi una che copra i 90amp di assorbimento max teorico che avresti, perchè se ogni motore arriva a ciucciare 15amp, moltiplicato 6 saremmo sui 90, quindi una tipo questa:
    HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3300mAh 3S 30C Lipo Pack
    Ho anche io una configurazione simile alla tua, con quei motori, ancora in attesa di collaudo, e sto trovando difficoltà a reperire le eliche. HK le ha, ma non sono proprio il massimo.
    E' il tuo primo cottero? Sono abbastanza neofita anche io, però forse 50 cm di bracci non sono un po' troppi se lo vuoi acrobatico e reattivo? Con quel peso forse come quadrelli andrebbero meglio i 15mm, ma è probabilmente un mio pensiero stupido.
    Per gli acquisti posso consigliarti HK se hai pazienza, fai pacchi che non superino il kilo e mezzo, e vai più o meno tranquillo. Ho preso parecchia roba, devi solo avere pazienza, ed ovviamente aspettare che la merce entri in stock.
    depron olè!
    Commenta
    • #3
      Originariamente inviato da mafaldo Visualizza il messaggio
      Ciao!
      Grazie delle info, sicuro per le batterie...convinto per gli esc... Forse hai ragione per i bracci...è il mio primo cottero, puntavo sul tricottero ma poi mi sono innamorato dell'esa....come grandezza deve essere grande quanto l'ardrone... Se non poco più...bracci fissi e non ripiegabili....forse è vero che voglio Potenza, velocità, stabilità e durata batterie è troppo....ma non mi piacciono i compromessi XD...posso trasgredire sulla durata perché posso comprare altre batterie....ma come se non bastasse ho un budget limitato in quanto purtroppo ho anche altri hobby....cerco di sfruttare il fai da te il più possibile...non sono ancora sicuro per le eliche...è vero che saranno l'ultima cosa che installa...e che non ho ancora idea di come funzioni una radio come quella...ma imparo alla svelta...tu hai fatto un elicottero? Perché sottolinei il fatto delle 3 celle?
      le mie creazioni:
      Commenta
      • #4
        Specifico 3 celle semplicemente perchè quegli esc in particolare sono fatti per 2 o 3 celle, ma in realtà hanno problemi con le 3, mentre sono perfetti per le 3. Con questa configurazione avresti però problemi nel caso volessi fare un UP sulle 4 celle, motori ed esc sarebbero tutti da cambiare.
        Come prima radio penso proprio vada benissimo quella, ne ho sentito parlare bene. Io fino ad ora ho usato solo configurazioni ad aereo.
        Ma quanto sarebbe grosso l'ardrone?? Più è piccolo è più nervoso, ma anche più acrobatico, 50cm a braccio inizia ad essere per fpv, sarebbe bello sentire qualche altro parere. Il mio Y4 ha le braccia da 30cm(con quadrello da 10mmx10mm) e mi sembra più che sufficente!
        depron olè!
        Commenta
        • #5
          Quando realizzo la struttura provo...anche perché è il primo abbozzo..poi sicuramente andrò di carbonio...peccato che ne i motori ne gli esc siano disponibili...uff...chissà quando rientreranno su hobbyking..
          le mie creazioni:
          Commenta
          • #6
            ragazzi mi spiegate perche nell'esacottero con multiwii non è possibile mettere i servo per la stabilizzazione della camera? non mi torna...esempio...il piedino 13 viene usato per alimentare i sensori...ora...usando la freeimu non è necessario usare il pin 13 e si può collegare direttamente a vcc....quindi abbiamo un pin libero...non si potrebbe usare questo piedino per collegarci ad esempio un pololu servo controller? che da un ingresso seriale pilota 8 servomotori??
            le mie creazioni:
            Commenta
            • #7
              DOMANDONA....
              Possibile che in piu di un mese su hobbyking la stragrande maggioranza dei prodotti Hobbyking,turnigy se non tutti i motori che ho monitorato riportino la dicitura BackOrder?????
              Ma porca miseria...va a finire che su hobbyking ci prendo solo la radio ed eliche...
              mi servono 6 motori da 750/800 kv, con relativi esc..
              avevo puntato su questo:
              sapete dirmi dove trovare disponibile qualcosa di equivalente con la relativa ESC da abbinare (e programmatore esc)?
              le mie creazioni:
              Commenta
              • #8
                Vedi se vanno bene questi Keda ThumRun 2834/22 Outrunner Brushless Motor 870Kv
                Commenta
                • #9
                  non sembrano male visto il prezzo..ma non c'è scritto quanto assorbono realmente in ampere...secondo te per un esacottero y6 sono ingrado di fornirmi abbastanza potenza (sia per sollevare un po piu di peso, sia per fare voli acro)?
                  le mie creazioni:
                  Commenta
                  • #10
                    Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggio
                    Sono tornati disponibili i motori che volevo dall'inizio su hobbyking ...ed ho fatto subito l'acqusito ...resto in attesa del nuovo freeimu...ma mi hanno informato che fino a gennaio non saranno prodotti in quanto non trovano reperibilità di uno dei componenti.
                    ...vorrei un consiglio...
                    Non riesco a trovare delle eliche (rotante e controrotante)...vorrei sapere quali dovrei prendere per un modello che sia il giusto compromesso tra stabile ed acro...avevo pensato a delle eliche da 10" oppure 11"...potete linkarmi qualche sito per comprarle? (non hobbyking XD) non sono riuscito a trovarne...mi servirebbero sia le eliche sia i trespolotti per fissarle (l'asse del motore è 4mm)
                    le mie creazioni:
                    Commenta
                    • #11
                      le eliche prendile da flyduino sono buone e costano poco
                      Il mio canale youtube
                      http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
                      Commenta
                      • #12
                        Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
                        o da SDModel, sono le stesse che ha anche flyduino e le trovi in Italia allo stesso prezzo.
                        SDModel -> Eliche controrotanti, motori, ESC, frame.....
                        MultiWii Italia
                        Commenta
                        • #13
                          GRAZIE!! OPTO PER SD MODEL (non avevo pensato a guardare li XD) cosi le compro appena arriva il nuovo freeimu e prendo tutto in blocco...molte molte grazie
                          le mie creazioni:
                          Commenta
                          • #14
                            scusate, per ricaricare queste batterie: Gens Ace 5000mah 3S 50C Lipo Battery Gens Ace 3000 25C 3S Lipo Battery con questo alimentatore: SuperCon AC Adapter 100~240V 12V 12.5A e questo caricatore: IMAXB6 come devo impostare il caricatore? ho letto le istruzioni ma non ho capito tutto...inoltre non ho capito se per caricare in maniera bilanciata devo collegare sia il connettorino batterie che quello di alimentazione output verso le batterie oppure solo il connettorino delle celle...ho paura di sbagliare e buttare le batterie nuove...mi sarebbe d'aiuto in consiglio...grazie
                            le mie creazioni:
                            Commenta
                            • #15
                              Non riesco a modificare i messaggi ma solo ad aggiungerne. . .Sorry. . .Mi chiarite una cosa oltre alla precedente domanda per favore. . .In un esacottero y6 i motori girano tutti dalla stessa parte quindi li collego tutti allo stesso modo solo che i 3 motori di sotto avranno pale controrotanti giusto? Scusate le mie stupide domande ma sono a buon punto come materiale e non voglio perdermi in un bicchiere d'acqua. . .per quanto riguarda la geometria. . .Ci sono nozioni particolari? Perche io ho semplicemente scelto 3 bracci di 50 cm con quadrelli di alluminio da 1,5cm disposti a 120gradi uno dall'altro. . .E devo sempre scegliere le eliche. . .
                              le mie creazioni:
                              Commenta
                              Sto operando...
                              X
