Vecchio 16 luglio 17, 09:20   #13 (permalink)  Top
MarsArtis
Data registr.: 23-03-2017
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ho cerato tutta la sera/notte ma non ho trovato la soluzione....
Ho un problema nel settare la posizione HOME della Kossel, appena presa avevo smanettato ad cazzum ed avevo settato in modo imprevisto la posizione HOME dell'asse Z a 209.3mm ed ora quando do il comando G28 la stampante fa la sequenza di homing degli switch delle torri e poi scende ai 209.3mm anzichè fermarsi ai 292mm che rappresentano l'altezza massima di lavoro.
Non so come fare per settare e memorizzare la HOME a 290mm, fino ad ora non era un problema perchè non ho mai realizzato pezzi più alti di 200mm ma ora.....
Ho anche installato il firmware MarlinKimbra più recente ma non ho torvato nessun parametro da impostare per risolvere il problema.
Attendo fiducioso.
Alcune cose che ho imparato:
In MK4Duo ci sono diverse funzioni, tutte documentate. Se si va sul sito marlinkimbra si trovano.
http://www.marlinkimbra.it/?page_id=803
C'è anche una lista completa dei comandi gcodes su ghitube.
https://github.com/MKFirmware/MK4duo.../Documentation
Poi, quando si fa home la testina scende di alcuni centimetri perché è l'impostazione del firmware HOME SAFE AREA,per impedire di superare alcuni limiti meccanici di rottura.
Per scendere sotto il valore 0 di Z si deve dare il comando per disabilitare gli endstop software: M122 - S<1=true/0=false> Enable or disable check software endstop.
Inoltre, circa la procedura di calibrazione automatica della delta dopo la 4.2.9 dev18 ci sono stati dei problemi che portavano a valori sballati di calibrazione.
Risolti con le versioni più recenti da 7 giorni ho messo la 4.3.x dev e rutto va bene.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
MarsArtis non è collegato   Rispondi citando
