Vecchio 31 gennaio 17, 23:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2014
Fresa per acciaio e alluminio
Salve ragazzi, vorrei acquistare questa fresa TRAPANO FRESA ELETTRONICO BANCO FERVI T061 FRESATRICE | eBay
per un utilizzo esclusivo nella lavorazione di acciaio e alluminio per poi in futuro trasformarla in fresa CNC, voi cosa ne pensate si può trovare di meglio per quel budget?
E sopratutto,riuscirei a lavorare acciaio e alluminio senza problemi?
GRAZIE
Ultima modifica di tribale : 31 gennaio 17 alle ore 23:52
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 17, 19:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Dipende da cosa chiedi in fresatura, da che tipi di utensili usi e soprattutto sulla profondità delle passate. Ho una BF20L Optimum e somiglia vagamente a quella che hai indicato. Sono macchine abbastanza leggere ma se non chiedi troppo lavorano egregiamente anche l'acciaio (passate di pochi decimi!) .
Sentirai sicuramente qualcuno che ti dirà che non va bene e che ci vorrebbero più giri per l'alluminio....
tutto dipende da come configuri la macchina per fare un determinato tipo di lavoro. Con la mia BF20L ho fresato di tutto, acciaio, alluminio, PVC etc. e l'ho trasformata in CNC, va benissimo!
Una raccomandazione se tu la dovessi prendere: smontala tutta fino all'ultimo bullone e riassemblala/registrala a dovere perchè il Cinesino che la monta lascia addirittura i residui degli stampi, troverai sabbia e merda varia. Puliscila a fondo con petrolio bianco e registra bene i lardoni, lubrifica le slitte e vedrai che ti darà molte soddisfazioni.
Poi se vuoi salire col prezzo e qualità puoi dare uno sguardo alla CERIANI...gran bella macchinetta tutta Italiana ma il prezzo
Se hai domande non esitare
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 17, 20:12   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Grazie gentilissimo, che tipo di motori passo passo hai montato per trasformarla in CNC?
Per la pesantezza della macchina non è un problema, potrei tranquillamente saldare un banco in ferro per appesantire la macchina.
Se non sbaglio la macchina indicata da me e made in italy con garanzia di 2 anni.
GRAZIE ANCORA
Vecchio 02 febbraio 17, 09:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
GRAZIE ANCORA
I motori pp sono da 4A ridotti 2:1 a cinghia. Sostituito viti trapezie con viti a ricircolo di sfere e fatto impianto lubrificazione slitte centralizzato per aumentare la velocità in rapido.
Qui puoi trovare alcune info su un 3D che ho scritto sul forum CNC appena la presi:
BF20L - foto dello smontaggio e prime considerazioni - Cnc Italia Forum
Saldare un banco alla base della fresa (ammesso che tu possa farlo) non serve a niente.
Made in Italy ? Scordatelo! Tutte queste macchine sono realizzate da un unica società Cinese che sia chiama SIEG Industries che le customizza a seconda del brand, sia esso Fervi, Optimum, etc .... la macchina è sempre la stessa e assolutamente Cinese.
Se vuoi un made in Italy devi andare su Ceriani o su macchine professionali usate da restaurare.
Vecchio 02 febbraio 17, 15:25   #5 (permalink)  Top
Grazie del link, ottimo per un principiate alle prime armi come me.
Immagino la soddisfazione dopo averla lubrificata e trasformata in CNC.
Se non sbaglio questa TRAPANO FRESA DA BANCO - T046 | Trapani fresa | Macchine lavorazioni meccaniche | Macchine e accessori | Fervi Pro smart equipment dovrebbe essere a cinghia mentre la tua ad ingranaggi giusto?
Ultima modifica di tribale : 02 febbraio 17 alle ore 15:28
Vecchio 02 febbraio 17, 16:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
No, la BF20L è questa : FRESATRICE DA BANCO FRESA OPTIMUM OPTI BF20L VARIO BF 20 L
Quella da te linkata si presta male a essere trasformata in CNC in quanto ha la colonna cilindrica.
Confermo che la mia è ad ingranaggi. Qualcuno l'ha modificata a cinghia anche per limitare la rumorosità e non ultimo aumentare i giri con nuovo motore in AC + Inverter
Vecchio 02 febbraio 17, 17:40   #7 (permalink)  Top
Ciao, oltre la fresa da te indicata cosa mi consiglieresti di acquistare come accessori per iniziare a fresare?
Ci sono differenze sostanziali tra la OPTIMUM BF 20 vario e la OPTIMUM BF 20 L vario oltre al prezzo?
OPTIMUM BF 20 L Vario - Stabile Bohr-Fräsmaschinen mit elektronisch ... | eBay
OPTIMUM BF 20 Vario - Stabile Bohr-Fräsmaschinen mit elektronisch stufenlos ... | eBay
GRAZIE
Vecchio 02 febbraio 17, 18:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
GRAZIE
La differenza tra la versione "L" e quella "NON-L" è solo l'area di lavoro della tavola sull'asse "X". La "L" è più lunga. Chi ha comprato quella con la tavola corta si è pentito di non aver già preso la versione "L".....
Questa fresa di cui stiamo parlando (BF20L) è molto in voga tra i vari "smanettoni" di meccanica e CNC e si presta bene ad essere CNCzzata. Se devo proprio trovare un neo direi il cono, che è solo un CM2 (avrebbero potuto farla CM3).
Considera che attrezzare una macchina utensile, anche se "hobbistica" costa un sacco di soldi, quasi quanto la fresa stessa. Quindi ti consiglio di prendere all'inizio il minimo indispensabile e poi di volta in volta acquistare quello che ti necessiterà.
Per partire avrai bisogno di acquistare :
- Una buona morsa da macchina (100mm di ganasce) e magari con la base girevole.
- Un set di parallele rettificate (ne puoi anche fare a meno nel primo periodo ma la piazzatura del pezzo in morsa poi non sarà precis)
- Un portapinze cono CM2 per ghiere ER20 o ER32
- Un tastatore centesimale per allineare la colonna, la morsa ed i pezzi.
- Set di frese a candela. Parti con quelle in HSS e dimentica per il momento quelle in MD. Le prendi a due e quattro taglienti, diametri: 4/6/8/10mm. Non le prendere cinesi queste !
- Un flycutter per fare le spianature ampie (te lo puoi costruire se hai un tornio)
Poi se la scimmia va avanti ti passo un po' di link dove ti consiglio di acquistare questi accessori. Buoni trucioli !
Vecchio 02 febbraio 17, 21:14   #9 (permalink)  Top
Grazie ancora, sei stato molto gentile
Mi orienterò quasi sicuramente anche io sulla BF20L VARIO
Ultima modifica di tribale : 02 febbraio 17 alle ore 21:20
Vecchio 03 febbraio 17, 13:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Prima dell'acquisto prova a dare un'occhiata a questi siti sia per la fresa che per tutto il resto:
SIEG SX2P HiTorque Mill - Arc Euro Trade
https://www.rc-machines.com/en/machines
Clarke Milling Machines
https://www.wabeco-remscheid.de/
(Martin Luther King)
Acciaio fooxx Aeromodellismo Turbine 5 10 luglio 13 01:06
fresa cnc per alluminio TONICLE CNC e Stampanti 3D 4 15 novembre 09 21:29
Icollare alluminio con alluminio? Poni Aeromodellismo Principianti 7 17 settembre 09 12:25
Raddrizzare l'acciaio JJnovello Aeromodellismo Principianti 21 25 febbraio 07 15:57
acciaio armonico paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 10 agosto 05 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
