Vecchio 21 febbraio 17, 22:48   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Si anche l'amico Pieri70 mi disse di focalizzarmi su quello e lasciar perdere freecad e gli altri.
sembrerebbe migliore e più semplice.
Vecchio 22 febbraio 17, 12:48   #132 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
E' largo il tuo motore.
Invece io ho un problema di montaggio.
Piano da 300x300 , piatto riscaldato 323x323 MK2. Montando e centrando il tutto le barre trapezie mi arrivano troppo ai lati non permettendomi più il montaggio della piastra da 3 fori e nemmeno gli angolari , sbaglio qualcosa?
Strano....io ho il piatto da 330 eppure ci stavano...
Non è che hai toppato la larghezza della stampante?
Ora come ora ho ancora più spazio 😊
Modellisticamente sei zero
Vecchio 22 febbraio 17, 18:02   #133 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
be se ha toppato lui ho toppato pure io,non ci sta'.
io ho tagliato i angolari un po.
le piastre intendo.
volendo si possono mettere di sotto.
Vecchio 22 febbraio 17, 22:43   #134 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Bho strano le misure sono giuste, ricontrolleró.
@ Aduken non è che potresti condividere il sistema che hai fatto per montate il singolo motore ?
Sarei curioso di provarli anche io ma non ho ben capito come accoppiare barre a cuscinetti.
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 17, 11:48   #135 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Devi darmi l'interasse delle viti trapezoidali...
Per il resto la cosa è semplice:
4 cuscinetti 16x5x4 (mi sembra :o )
4 precision shim 8x5x1
3 pulegge gt2 16 denti
4 cuscinetti flangiati
Vecchio 23 febbraio 17, 12:08   #136 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
mm,e le barre filettate alla base come sono fissate?
non credo siano passanti fino alla puleggia.
Vecchio 23 febbraio 17, 12:40   #137 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie Aduken per la risposta , attualmente ho barre da 8mm di diametro con passo da 8mm.
Anche io non capisco come hai collegato le barre alle pulegge.
Dai disegni sembra che la madre vite sia passante attraverso un giunto in ottone da cui il cuscinetto flangiato il supporto di plastica , altro cuscinetto e guindi puleggia , ma non mi pare possibile visto che i cuscinetti sono da 5.
Hai trovato beneficio rispetto alla soluzione a due motori ?
Nel frattempo ho disegnato il porta motore con regolazione della tensione della cinghia tramite due viti di trazione , non so se possa essere valido.
Vecchio 23 febbraio 17, 12:51   #138 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Tutto il sistema è fissato con vite da 5mm a cui ho tagliato il filetto e tenuto solo la parte liscia...
Ma si può anche mettere una barra rettificata da 5mm...
Il giunto è 5mm x 8mm senza le inutili scavature a molla...
Poi serve una cinghia gt2 chiusa da 80 mm
Vecchio 23 febbraio 17, 15:59   #139 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Se ho capito bene l'unica cosa che impedisce alla barra filetata di cadere verso il basso è il giunto in ottone ,qualcosa così
Hai trovato benefici nell'utilizzo di un singolo motore?
Stasera posto la mia versione del porta motore.
Vecchio 23 febbraio 17, 18:42   #140 (permalink)  Top
Se poi il cuscinetto superiore lo mettete reggispinta pure meglio, visto che il peso del piatto agisce di spalla sul cuscinetto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
