Vecchio 12 gennaio 17, 01:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2014
Problema dopo mancata corrente
Ciao ragazzi, sono due giorni che cerco di risolvere un problema ma non riesco ho provato di tutto ma niente, allora vi spiego un paio di giorni indietro è venuta a mancare la corrente e da quel momento non riesco più a stampare un oggetto decentemente i perimetri esterni e la base vengono stampati bene ma quando tocca al riempimento infill e alla parte superiore un disastro vi posto due foto, come stampante uso una Prusa i3 by Sunhokey (s508) ecome programma di slicer Simplify3d
Problema dopo mancata corrente-photo_2017-01-12_01-38-32.jpg   Problema dopo mancata corrente-photo_2017-01-12_01-38-38.jpg
tribale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 17, 13:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2016
Residenza: Garlasco
Ciao Tribale,
ti direi di provare a ricaricare il firmware e vedere se migliora...
Quando è andata via la corrente, cosa stavi facendo? era in stampa?
Deugemo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 17, 13:25   #3 (permalink)  Top
Ho già provato a ricaricare il firmware ma niente, si ero in stampa
Vecchio 12 gennaio 17, 15:03   #4 (permalink)  Top
Residenza: Garlasco
Il flusso di filo sciolto se fai una prova in manuale è costante?
Hai smontato l'ugello o provato a montarne un altro?
Vecchio 12 gennaio 17, 15:41   #5 (permalink)  Top
Anche questa soluzione già provata ma niente
Vecchio 12 gennaio 17, 18:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
per me e un problema di temperatura.
probabilmente mancando la corrente e mancato il raffreddamento
e potrebbe essersi alterata la sonda.
dovresti controllare la temperatura reale del estrusore.
Vecchio 12 gennaio 17, 18:42   #7 (permalink)  Top
Provato anche questa soluzione senza risultati
Vecchio 13 gennaio 17, 00:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
sulla scheda elettronica noti bruciature,macchie nere...residui di fulminate?
magari con un piccolo video che mostra la scheda e un estrusione manuale vicino al ugello qualcuno potrebbe notare qualcosa di piu.
io un problema cosi l ho avuto a causa di un pezzo che si era staccato dal piatto ed era rimasto attaccato al ugello che nel frattempo continuava a estrudere..e il gomitolo mi aveva bloccato la ventola.........ho dovuto sostituire il tubino in teflon che si era colato all interno e scaldare sul fuoco l ugello per liberarlo dai micro residui che non facevano scorrere correttamente il materiale estruso........questo dopo una stampata uguale alla tua
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 17, 00:52   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elicottero78 Visualizza messaggio
Provato anche questa cambiato tre estrusori il risultato sempre lo stesso, nessuna bruciatura sulla scheda i condensatori sembrano essere intatti e anche tutto il resto testato con tester, non so piu dove sbattere la testa le ho provate tutte
Vecchio 13 gennaio 17, 10:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da tribale Visualizza messaggio
ma hai provato con un termometro esterno se la temperatura che leggi via software e corretta?
Mancata notifica damgiu Segnalazione Bug e consigli 2 29 gennaio 04 15:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:56.
