Vecchio 03 luglio 17, 09:04   #101 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Thumbs up
Scusatemi mia colpa appena arrivato il controller
l'ho provato direttamente con devCnc Foam
Poi oggi mi sono detto fammi provare se va con il FW marlin per stampanti 3D
x il quale è nato e anche li mi dava errore di time out nel caricare FW con la IDE
di arduino ho googleato un po e trovato un nuovo driver seriale evidentemnte questo controller usano un altro chip seriale rispetto a quello che usa Arduino Mega 2560
Caricato il nuovo driver seriale devCnc Foam vede e carica il Firmware senza problemi
Una chicca che potresti aggiungere al software è usare i sensori
di temperatura che hanno queste borad nate per pilotare stampanti 3D
Generalmente hanno vari canali almeno 4 se non ricordo male
Potresti leggere Temperatura Ambiente Temperature Driver e Temperatura Motori
e visualizzarla e leggere la temepratura filo se vuoi fare
un controllo PID interattivo
Arduino e devCnc Foam-controllertrovato.jpg   Arduino e devCnc Foam-driverssmarok.jpg   Arduino e devCnc Foam-programmazioneok.jpg
Ultima modifica di saviothecnic : 03 luglio 17 alle ore 09:12
Vecchio 03 luglio 17, 10:04   #102 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Credo che un controllo temperatura fatto in quel modo non sia realmente utile, ma solo un gadget, ma di sicuro complica e magari spaventa l'utilizzatore, quindi per ora passo. L'unica cosa veramente utile potrebbe essere sapere la reale temperatura del filo dentro al polistirolo, per poi stabilizzarla automaticamente, ma e' una cosa molto difficile da ottenere.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 17, 10:38   #103 (permalink)  Top
Wink
Si infatti l'ho premesso una chicca non reale necessità
Magari inizialmente solo in visualizzazione dato che i connettori per i sersori temp queste interfaccie già le hanno perche non usarli
Alemno uno sa la temp del filo quella ambiente motori e drivers tanto per avere un sinottico in più tutto questo ovviamente se è facile prendere il dato da arduino e passarlo a video da ignorante in programmazione non so questo quando sia complesso
Nelle stampanti 3D lo vedo molto bello avere a video le varie temperature
hai anche un controllo al volo se qualcosa non va tipo divers o motore troppo caldo
filo on che non sale di temperatura.
Vecchio 03 luglio 17, 10:48   #104 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Il mio parere:
- l'unica temperatura del filo interessante da sapere e' quella della parte interna al polistirolo. Ed oltre a saperla la vera utilita' sarebbe stabilizzarla.
Appoggiare un sensore al filo misurerebbe un qualcosa che non ci interessa molto...
- la temperatura esterna non credo interessi piu' delle previsioni del tempo
- la temperatura dei motori, se i driver sono tarati bene, non ci interessa. Che girino o no, se sotto corrente, scaldano praticamente sempre uguale.
Io sono per il: quello che non serve se non c'e' non si rompe, ed e' meglio :-)
Per ora trovo piu' interessante lavorare alla versione con asse rotante, per fare vere parti 3D. Ho poi in programma un'altra versione speciali a 7 assi misti, richiestami da una ditta che gia' produce la macchina Cnc
Vecchio 03 luglio 17, 11:14   #105 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Concordo in pieno ma in questo caso se si rompe perdi una visualizzazione
che danni alla produzione della machcina non fa
Quando avevo la TGA avevo collegato un pannellino con PT1000
e vedo la temepratura filo e sapevo che a tot gradi per vari materiai
tagliava e asapettavo quella temp per far partire il taglio
Non so se è una cosa che facevo solo io o se gli altri vedono il colore del filo
per capire quando è pronto
Questo sicuramente per gestire questi assi da subbito con Arduino DUE e Radds 1.5 di serie ha 6 assi piu il modulo espansione a due Assi quindi rientri giusto negli 8 Assi 7+Rotazione
Anche se forse ti conviene aspettare che esce Arduino STAR -OTTO con RADDS v1.6
Che è stato annunciato a breve ma sul subito se vuoi sapere se girano 8 Assi a 1/32 divers a 1/128 non gli ho dentro si puo provare
Vecchio 03 luglio 17, 11:57   #106 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Per quanto riguarda i 7 assi ho in progetto solo lo sviluppo della parte Cam.
Chi costruisce una macchina di quel tipo poi non monta Arduino come controller, ma controller professionali. Parliamo di macchine sopra i 50.000 euro come prezzo.
Vecchio 14 luglio 17, 10:17   #107 (permalink)  Top
Wink
Ieri stavo giocando un po con devCncFoam 1.04
E la SainSmart 2 in 1
Un consiglio nel parametro Steps/mm per la risoluzione
che è una cosa che manda in panico molti utenti inesperti
Molti soft tipo RH aiutano l'utente con un menu a tendina
Selezionabile dove:
Puoi mettere passi motore
Risoluzione microstep 1/1 1/4 1/32 ecc ecc
Puleggia motore puleggia asse
passo cingia o tipo vite e in automatico di calcola la risoluzione
Vecchio 14 luglio 17, 11:27   #108 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Selezionabile dove:
Premendo il pulsante Help appare una pagina che riporta le formule per ogni caso di vite, pulegge e riduttori. Facendo un semplice menu a tendina non potrei coprire tutti i casi, o sarebbe difficile renderlo comunque utilizzabile a tutti.
Per chi fosse in difficolta' metto anche il link ad un calcolatore automatico, che spiega bene la cosa.
Non ho mai avuto richieste di aiuto su quel parametro, quindi immagino che i miei utenti se la sappiano cavare. Se poi non leggono l'Help i problemi non saranno solo li'...
Vecchio 14 luglio 17, 11:43   #109 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Vi segnalo una app gratuita che mi ha aiutato moltissimo per calcolare gli step per millimetro sia con la TGA che con la stampante 3D.
Steppermillimeter
Vecchio 14 luglio 17, 11:53   #110 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Steppermillimeter
Qui c'e' quella che metto io nel mio help:
RepRap Calculator - Prusa Printers
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 15:32
Albatros foam billy bishop Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 settembre 14 09:55
Taglio Foam b.veneri CNC e Stampanti 3D 11 16 novembre 08 21:47
big foam f-18... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 9 13 settembre 07 19:25
3d no foam aiwawe Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 agosto 06 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:52.
