Discussione: Arduino e devCnc Foam
Vecchio 03 luglio 17, 10:04   #102 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Scusatemi mia colpa appena arrivato il controller
l'ho provato direttamente con devCnc Foam
Poi oggi mi sono detto fammi provare se va con il FW marlin per stampanti 3D
x il quale è nato e anche li mi dava errore di time out nel caricare FW con la IDE
di arduino ho googleato un po e trovato un nuovo driver seriale evidentemnte questo controller usano un altro chip seriale rispetto a quello che usa Arduino Mega 2560
Caricato il nuovo driver seriale devCnc Foam vede e carica il Firmware senza problemi
Una chicca che potresti aggiungere al software è usare i sensori
di temperatura che hanno queste borad nate per pilotare stampanti 3D
Generalmente hanno vari canali almeno 4 se non ricordo male
Potresti leggere Temperatura Ambiente Temperature Driver e Temperatura Motori
e visualizzarla e leggere la temepratura filo se vuoi fare
un controllo PID interattivo
Credo che un controllo temperatura fatto in quel modo non sia realmente utile, ma solo un gadget, ma di sicuro complica e magari spaventa l'utilizzatore, quindi per ora passo. L'unica cosa veramente utile potrebbe essere sapere la reale temperatura del filo dentro al polistirolo, per poi stabilizzarla automaticamente, ma e' una cosa molto difficile da ottenere.
devCad non è collegato   Rispondi citando
