Vecchio 10 aprile 17, 08:11   #91 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
A breve (dicono fine Aprile) dovrebbe uscire Arduino Star Otto, 32 bit e 180MHz:
http://www.arduino.org/products/boar...uino-star-otto
Questo potrebbe essere interessante.
Molto interessante sembrerebeb che il buon Banzi abbia pensato a te
Cerco con la diffusione delle Delta e di tutte queste cnc ad piu asis interpolati
e micorpassi sempre piu spinti era ora che tirassero fuori un HW piu performante
Curiosita un Link o foto modello dell'Oscillo che hai preso ?
Io stavo vedendo gioccattolini tipo questo
Vecchio 10 aprile 17, 10:13   #92 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Ho preso questo: https://www.rigolitalia.it/collectio...-70mhz-4canali
Per cnc etc. credo sia molto importante avere un analizzatore logico con parecchi canali, per controllare i soli canali step/dir di una 5 assi (quello su cui lavoro adesso)ne servono 10.
La parte analogica io lo uso per adesso piu' che altro per controllare la pulizia del segnale, mentre i canali digitali sono indispensabili per verificare la sincronia e durata dei vari impulsi e segnali dir.
Accendendo/spegnendo poi altri pin posso verificare la durata di microporzioni di codice e controllare che non vi siano soprapposizioni di sezioni critiche. Per far questo e' anche necessario avere una buona frequenza massima, riesco cosi' a cronometrare i tempi di sezioni di codice molto brevi, per ottimizzarle.
Per questo 16 canali digitali sembrano tanti ma poi si usano tutti.
Quell'oscilloscopio ha anche opzionalmente la decodifica di vari protocolli, abitabili via password, una funzione che non ho ancora usato per ora.
Ora sto mettendo a punto meglio i miei firmware gia' in versione beta, prima facevo tutto provando direttamente sui motori, ora vedendo con precisione i segnali che escono riesco a fare cose molto piu' raffinate.
Quindi vedi tu, io ti ho detto la mia esperienza, sicuramente riprenderei quell'oscilloscopio, se non addirittura qualcosa di meglio.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 17, 20:45   #93 (permalink)  Top
Azz complimenti bel giocattolo io ho questo con i suoi 20Mhz e solo due canali
Credo digitali ne abbia 0 mai usati sinceramnete neanche so come si usano ?
Bella questa Marca ed anche economica non la conoscevo.
Il mio è quasi Andato LCD quasi quasi penso al Rigol DS1102E
Come il tuo sarebbe bello ma troppo fuori Budget per me
Vecchio 16 aprile 17, 10:45   #94 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
I canali digitali convertono l'ingresso in stati logici alto/basso, non si preoccupano percio' di mostrare la forma reale dell'onda, ma e' e' possibile evidenziarne molti sullo schermo dall'alto in basso, per verificarne frequenza, ampiezza e fase.
Vecchio 18 maggio 17, 18:57   #95 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Pubblicata sul sito www.devcad.com la nuova versione 1.03 di devCnc Foam.
Include:
- sistemato un problema di memoria nel firmware di arduino Uno, poteva succedere che si bloccasse
- aggiunto lookahead anticipato sull'importazione del GCode. Adesso anche con tantissimi piccoli tratti i motori girano fluidi. Se ne puo' impostare l'effetto col valore Tolleranza di taglio in Settings - GCode
- quando un asse va allarme limit switch, il campo delle coordinate ha sfondo rosso
- aggiunto una status bar in basso a sinistra che mi indica la percentuale di buffer usata su arduino. Piu' e' piena meglio e'. Se si vuota ed i motori 'rattano' si puo' aumentare la tolleranza di taglio descritta sopra
- e' possibile scegliere se tenere sempre accesi i motori, tramite l'impostazione in Settings - Motors
Quando avro' tempo vedro' di finire il firmware per Arduino Due, che permettera' velocita' (frequenza di stepping) molto piu' elevate
saluti
stefano
Vecchio 29 giugno 17, 17:39   #96 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Pubblicata sul sito http://www.devcad.com la nuova versione 1.03 di devCnc Foam.
Include:
- Gestione di Arduino Due. Questo porta la massima frequenza di step a 150kHz, 6 volte il valore massimo di Arduino Uno e Mega 2560
- Aumento della massima frequenza di step per Arduino Uno e Mega 2560 da 20 a 25 kHz
- Possibilita' di gestire l'enable dei motori sia con pin Alto che Basso in Arduino.
Alla pagina Controller gestiti da DevCnc Foam ho anche incluso una tabella con le principali caratteristiche dei controller usati, per aiutare a scegliere il migliore per i propri scopi.
Vecchio 01 luglio 17, 17:30   #97 (permalink)  Top
Wink
Ottimo ho scaricato la 1.04 finalmente mi è arrivato il SainSmart 2in1
Che dovrebbe replicare una Ramps 1.4 con Mega
Connesso la PC un Win7 64 mi carica una Com3 FTI
Ma il tuo soft mi da errore sia se seleziono opzione ramps sia se sleeziono solo
Arduino Mega 2560
Non vi è un modo per forzare agg. FW su una com ?
Non so cosa cerchi per capire se arduino è collegato
Arduino e devCnc Foam-insimeelettronicatgadevcnc_foam.jpg   Arduino e devCnc Foam-controller-non-visto.jpg   Arduino e devCnc Foam-controllersucom3.jpg   Arduino e devCnc Foam-chipmegaok.jpg
Vecchio 01 luglio 17, 18:41   #98 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Arduino Mega 2560
Evidentemente quella scheda non e' compatibile a qualche livello con Arduino Mega 2560 come dicono.
Atmega 2560 ed Arduino Mega 2560 non sono la stessa cosa, vi e' altro tutto intorno.
Mi era gia' successo su altre schede della Geeetech.
Avevo chiesto schede di test per fare gli adattamenti del caso, ma non mi hanno mai risposto.
Vecchio 02 luglio 17, 20:21   #99 (permalink)  Top
Wink
[quote=devCad;5048972]Evidentemente quella scheda non e' compatibile a qualche livello con Arduino Mega 2560 come dicono.[quote]
Si credo proprio di si è pur sempre un clone
Si ma generalmente caricano lo stesso bootloader e la IDE dovrebbe vederle
Questa è SainSmart non Geeetech
La Geeetech anche io la evito quando posso come la peste
ancora fanno la ramps FD versione 1a che è piena di bug quando potrebbero
fare la Rev 2A o superiore
Pero con la SainSmart mi sono sempre trovato bene
come arduino o prendo gli originali o se prendo cloni gli prendo sempre
SainSmart costano un po dipiù ma sono tra i Pochi ha hanno sia il Chip AT
che Quelo Seriale orginali stesso modello usati da arduino originale
Spero che abbiano fatto la stessa cosa anche nella SainSmart 2in1
Vecchio 02 luglio 17, 20:25   #100 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
[QUOTE=saviothecnic;5049131][quote=devCad;5048972]Evidentemente quella scheda non e' compatibile a qualche livello con Arduino Mega 2560 come dicono.
Se non la riconosce qualcosa di diverso direi che c'e'.
Cosa fatico a saperlo, senza avere la scheda sottomano. Guarda che hai un messaggio privato, per vedere se riusciamo a fare qualcosa.
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 15:32
Albatros foam billy bishop Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 settembre 14 09:55
Taglio Foam b.veneri CNC e Stampanti 3D 11 16 novembre 08 21:47
big foam f-18... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 9 13 settembre 07 19:25
3d no foam aiwawe Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 agosto 06 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
