Vecchio 11 gennaio 17, 14:07   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Question Arduino e devCnc Foam
Stavo pensando ad integrare GRBL + Arduino al mio devCnc Foam, che ora supporta solo Theremino, ma e' gia' strutturato in modo da poter interfacciarsi ad altri sistemi.
La domanda: c'e' qualche esperto di GRBL su Arduino che ha voglia di collaborare?
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 17, 12:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Uno per volta, non spingete...
Vecchio 13 gennaio 17, 03:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Vabbe', vista la mancanza di adesioni credo partiro' da solo.
La mia idea e' di usare un tipico kit minimale per stampanti 3d composto da
- RAMPS 1.4 + 5x driver DRV8825 + Arduino MEGA 2560 R3 ATmega2560 CH340
-5 motori nema 17
e trasformalo per la taglia polistirolo riscrivendo lo sketch per arduino in base alle mie esigenze.
Partiro' con qualcosa di semplice con 4 assi lineari interpolati, per poi eventualmente aggiungere controllo temperatura filo, quinto asse rotante (per il mio devFoam 3D che sto sviluppando) e gestione fine corsa.
Il tutto sara' pilotato via Usb dal mio devCnc Foam, con l'ambizione di rendere trasparente all'utente la selezione dell'attuale Theremino o di Arduino.
In pratica voglio mantenere la stessa interfaccia con visualizzazione 3D in tempo reale, sulla base della posizione attuale che da arduino comunichero' al pc.
Il protocollo di comunicazione sara' probabilmente proprietario, per ottimizzare i tempi di elaborazione dei dati in input/output da parte di Arduino.
I pin diretti ai driver stepper saranno comandati tramite registri ed interrupt per permettere la massima fluidita' e velocita' dei motori.
Un progetto forse ambizioso (considerando che non ho mai scritto una riga di codice per arduino), ma che poi permetterebbe di avere un qualcosa di praticamente plug&play, semplicemente acquistando un analogo economico e supertestato kit hardware ed installando il mio software.
Altre due parole sul devFoam 3D che sto sviluppando: alla attuale gestione di tagli rastremati di devFoam Pro aggiungera' il quinto asse rotante, di tipo tavola o tornio.
Questo permettera' il taglio di veri oggetti 3D partendo da file STL o da apposite forme di roto-twist generabili direttamente all'interno del programma.
Questi oggetti di vario tipo saranno 'impilabili' per poter fare con un solo taglio oggetti complessi, tipo un'orrenda colonna con treppiede e mostruosa testa di cavallo sopra. :-)
Spero di aver incuriosito qualcuno.
Vi terro' aggiornati sullo sviluppo del progetto, anche se i tempi non saranno brevissimi in quando devo incastrare questo nel tempo libero rimanente dai miei altri pastrocchi che ho in corso.
Se qualcuno vede qualche incongruenza nel mio progetto parli adesso o taccia per sempre
Vecchio 21 gennaio 17, 17:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Ecco qualche foto del mio banco prova supertecnologico per Arduino Mega + Ramps.
Non ve ne frega niente, ma come promesso vi tengo aggiornati
Sto riscrivendo lo sketch per dialogare col mio devCnc Foam e sono arrivato a questo punto:
- gestione di 5 assi indipendenti ed interpolati linearmente. I primi 4 saranno per i due carrelli, ed il quinto per l'asse rotante. Sara' possibile usarli tutti e 5 nello stesso comando, in quanto sono tutti interconnessi nella interpolazione interna.
- invio impulsi stepper tramite interrupt con scrittura a basso livello, per sfruttare al massimo il microprocessore
- gestione dei pin di uscita/ingresso da software. In questo modo non sara' necessario dover ricompilare e ricaricare lo sketch su arduino in caso di modifica ai collegamenti o uso di una scheda diversa da Ramp. Questa e' stata la cosa piu' difficile da ottenere, perche' tutti gli altri esempi trovati (Grbl, Marlin etc) per avere la massima velocita' di accesso ai registri impostano le porte di uscita a livello di codice, e quindi restano fissi. Ho dovuto usare qualche vecchio trucco per scrivere su registri modificabili a runtime. Mi piace l'idea di poter considerare Arduino una scatola nera a cui mandare e da cui ricevere semplicemente comandi, senza dover modificarne il codice interno, ricompilarlo e ricaricarlo. In questo modo bastera' definire i pin in devCnc Foam dal menu Setting, come faccio adesso per Theremino Usb.
Ora mi metto al lavoro per gestire il filo caldo. Ramps dispone gia' di un'uscita PWM max 24 volt x 11A, quella usata per il riscaldamento del piatto, quindi inizio le prove con quella.
Poi la gestione dei fine corsa, che vedro' di fare a livello di firmware ed indipendenti per ogni asse.
Infine l'invio della posizione corrente a devCnc Foam, che faro' in maniera diversa dalla attuale che usa troppa banda sulla porta Usb.
Neanche male, pensavo peggio.
Vecchio 21 gennaio 17, 20:20   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
a me frega e seguo
per il resto, come fosse arabo
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 17, 20:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Beh io provoco, sperando di interessare qualcuno...
Vecchio 22 gennaio 17, 19:32   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Idem, seguo ;) ma li mi fermo
Se un giorno magari farò upgrade alla mm2001, so già che scegliere ;)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 24 gennaio 17, 08:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Interessante la cosa sopratutto perche ormai HW per gestire 5 assi
nato per comando stampanti 3D ha avuto una diffusione cosi massiccia
che costa veramente poco.
Io posso solo giocare nella parte HW di programazzione sono un ciuccio
Sulle Stampanti 3D come FW uso MK il programmatore è Italiano e molto disponibile
MarlinKimbra & MK4duo se il tuo ostacolo è quello prova a chiedere magari
ti aiuta già ha fatto qualcosa per poter gestire un laser TTL al posto del estrusore
per trasformare la stampante 3D in Incisore non si sa mai che modifica il FW
anche per farla diventare TGA
Vecchio 24 gennaio 17, 11:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Grazie ma lo sta gia' modificando io
Sto chiedendo consigli allo sviluppatore di Grbl perche' la parte critica deriva dal suo codice, insieme stiamo vedendo di ottimizzare la parte sotto interrupt per riuscire a gestire gli assi aggiuntivi nel breve tempo concesso dall'interrupt. Non e' un solo problema di aggiungere il codice che gestisce gli assi in piu', ma il difficile e' gestirli senza impiegare piu' cicli di clock di prima, altrimenti occorre abbassare la velocita' massima (che comunque in una TGA non e' critica). Sto provando una ottimizzazione del codice a basso livello, lavorando temporaneamente su 8 bit invece che 32 (cosa molto lenta sun un micro a 8 bit) ed integrando i risultati a 32 bit solo ogni 5 interrupt, un'asse per volta.
Oggi gli propongo la mia soluzione, magari la vorra' adottare anche sulla sua versione ufficiale.
Di Marlin c'e' di buono la possibilita' di definire i pin su piu' porte del microprocessore, cosa che Grbl non puo' fare. A questa cosa ho aggiunto la possibilita' di ridefinire i pin da software, senza dover ricompilare e ricaricare lo sketch
Vecchio 24 gennaio 17, 13:33   #10 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Da uno che ha fatto questi ottimi programmi possiamo aspettarci solo grandi
cose anche sul campo FW anche se non è per ora la tua specializzazione
Ma a quel Punto perche non vedere Arduino DUE
e lavorare direttamente a 32Bit ? I costi tra 8 e 32Bit oggi sono simili
Sopratutto il Clone tra Arduino Mega e Due è quasi lo stesso
Lo dico da profano di programmazione dato che noto che in molti anche
sulla stampa 3D Stanno migrando a sistemi 32Bit sopratutto nelle stampanti a Delta per via dei calcoli maggiori rispetto al sistema cartesiano non so se nella gestione TGA con gestione PWM e 5 Asse sia la stessa cosa ?
Per la parte taglio filo usando il PWM di elettroniche tipo la Ramps che sono nate per gestire il letto caldo un suggerimento ti basta interporre a valle un 600W o 800W Boost DC-DC Converter Power Supply Step-up
Module 12V 19v 24v 48v to 12-80V e inalzi cosi la tensione da 24 ti sconsiglio di non superare i 48V e il taglio filo va meglio
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 16:32
Albatros foam billy bishop Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 settembre 14 10:55
Taglio Foam b.veneri CNC e Stampanti 3D 11 16 novembre 08 22:47
big foam f-18... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 9 13 settembre 07 20:25
3d no foam aiwawe Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 agosto 06 14:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59.
