Discussione: Arduino e devCnc Foam
Vecchio 24 gennaio 17, 12:33   #10 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Grazie ma lo sta gia' modificando io
Da uno che ha fatto questi ottimi programmi possiamo aspettarci solo grandi
cose anche sul campo FW anche se non è per ora la tua specializzazione
Sto provando una ottimizzazione del codice a basso livello, lavorando temporaneamente su 8 bit invece che 32 (cosa molto lenta sun un micro a 8 bit) ed integrando i risultati a 32 bit solo ogni 5 interrupt, un'asse per volta
Ma a quel Punto perche non vedere Arduino DUE
e lavorare direttamente a 32Bit ? I costi tra 8 e 32Bit oggi sono simili
Sopratutto il Clone tra Arduino Mega e Due è quasi lo stesso
Lo dico da profano di programmazione dato che noto che in molti anche
sulla stampa 3D Stanno migrando a sistemi 32Bit sopratutto nelle stampanti a Delta per via dei calcoli maggiori rispetto al sistema cartesiano non so se nella gestione TGA con gestione PWM e 5 Asse sia la stessa cosa ?
Per la parte taglio filo usando il PWM di elettroniche tipo la Ramps che sono nate per gestire il letto caldo un suggerimento ti basta interporre a valle un 600W o 800W Boost DC-DC Converter Power Supply Step-up
Module 12V 19v 24v 48v to 12-80V e inalzi cosi la tensione da 24 ti sconsiglio di non superare i 48V e il taglio filo va meglio
