Vecchio 06 aprile 17, 12:19   #81 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Be il vantaggio è quei 20Mhz rispetto al due in piu e il fatto che a 50€
trovi schede già tutto in uno processore slot SD LAN Drivers LCD Finecorsa
PWM ecc ecc non sottuvalutarlo
Altrimenti per il laser ti conviene giocare direttamente sui controller delle CNC Cinesi cosi magari il porting modifica per chi ha già una cnc co2 laser cinese di questa
è piu facile immediato
Tipo il piu comune AWC708C al più blasonato RDC6344G
Lo svantaggio e' che non essendo un Arduino richiede un firmware sviluppato interamente in Atmel Studio usando solo le loro librerie, in quanto Arduino non gestisce quel microprocessore. Non poco lavoro.
I controller cinesi non sono Open Source...
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 17, 12:41   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Saluti
Ho provato a far dialogare la scheda Arduino che ho, ma Devcad mi da un errore.
Se provo l'autodetect mi dice che l'autetect è failed.
se faccio check port and firmware mi dice: Arduino type not managed.
la porta com è giusta, Arduino funziona perchè l'IDE la vede e ci dialoga
non so..
Vecchio 06 aprile 17, 12:51   #83 (permalink)  Top
update, ho tolto la ramps da arduino, ora la vede ed ha caricato il firmware.
probabilmente la ramps senza connessioni o senza drivers dava problemi.
o è anche possibile che quella ramps abbia qualcosa in corto che dia noia, credo sia una cinese.
vediamo di lavorarci un po' ora
Vecchio 06 aprile 17, 12:55   #84 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Parli di Arduino Mega o DUE ? Perche il Due ovviamente va sulla Radds
per farlo andare sulla Ramps devi modificare la scheda
Arduino Cosa è ?
Tra i cloni consiglio d'usare i SainSmart sono tra i pochi cloni che usnao i chip
seriali ATmel come nel originale
Vecchio 06 aprile 17, 12:58   #85 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Capisco ma vi era il FW Smoothieware dal quale partire e modificare volendo
Republica Cinese non esiste il CW quindi in teoria se è prodotto li nulla è chiuso
Vecchio 06 aprile 17, 13:08   #86 (permalink)  Top
Arduino Cosa è ?
ovviamente
Mega 2560 con ramps 1.4; credo sia originale, ha chip Atmel, c'è scritto made in Italy e www.arduino.cc
la ramps non so, presa su ebay per averne una di scorta per la stampante, e giochicchiare coi firmware.
Vecchio 06 aprile 17, 15:10   #87 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Strano fosse la ramps, se hai altri problemi scrivimi a info@devcad.com che ti mando uno script di test.
Forse aveva semplicemente qualche altro processo gia' collegato e non rispondeva ad AvrDude, il programma che uso per fare il check e l'upload del firmware.
Ultima modifica di devCad : 06 aprile 17 alle ore 15:19
Vecchio 06 aprile 17, 15:12   #88 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Non voglio ripartire da zero, ho gia' ottimo codice che conosco bene e voglio lavorare su quello per ora.
Per quanto riguarda la repubblica cinese, se non forniscono il codice sorgente del firmware il copyright e' gia' in questo fatto, mica e' scritto in Basic, e' codice macchina :-)
Vecchio 06 aprile 17, 19:05   #89 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Aggiungo che monta un Micro NXP, che quindi direi non programmabile su Atmel Studio.
L'ambiente di sviluppo relativo costa da 3.000 a 18.000 dollari. Dopo l'acquisto dell'oscilloscopio, strumenti di debug HW e schede varie sono gia' fuori budget da un pezzo, visto che questa e' per ora un'attivita' di sperimentazione non commissionata da ditte sponsor...
Vecchio 07 aprile 17, 02:07   #90 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
A breve (dicono fine Aprile) dovrebbe uscire Arduino Star Otto, 32 bit e 180MHz:
http://www.arduino.org/products/boar...uino-star-otto
Questo potrebbe essere interessante.
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 15:32
Albatros foam billy bishop Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 settembre 14 09:55
Taglio Foam b.veneri CNC e Stampanti 3D 11 16 novembre 08 21:47
big foam f-18... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 9 13 settembre 07 19:25
3d no foam aiwawe Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 agosto 06 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:51.
