| | #81 (permalink) Top | |
| Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
I controller cinesi non sono Open Source... | |
| | #82 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006
Saluti Ho provato a far dialogare la scheda Arduino che ho, ma Devcad mi da un errore. Se provo l'autodetect mi dice che l'autetect è failed. se faccio check port and firmware mi dice: Arduino type not managed. la porta com è giusta, Arduino funziona perchè l'IDE la vede e ci dialoga non so.. |
| | #83 (permalink) Top |
update, ho tolto la ramps da arduino, ora la vede ed ha caricato il firmware. probabilmente la ramps senza connessioni o senza drivers dava problemi. o è anche possibile che quella ramps abbia qualcosa in corto che dia noia, credo sia una cinese. vediamo di lavorarci un po' ora |
| | #84 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
per farlo andare sulla Ramps devi modificare la scheda Arduino Cosa è ? Tra i cloni consiglio d'usare i SainSmart sono tra i pochi cloni che usnao i chip seriali ATmel come nel originale | |
| | #85 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Republica Cinese non esiste il CW quindi in teoria se è prodotto li nulla è chiuso ![]() | |
| | #86 (permalink) Top | |
Mega 2560 con ramps 1.4; credo sia originale, ha chip Atmel, c'è scritto made in Italy e www.arduino.cc la ramps non so, presa su ebay per averne una di scorta per la stampante, e giochicchiare coi firmware. | |
| | #87 (permalink) Top | |
Strano fosse la ramps, se hai altri problemi scrivimi a info@devcad.com che ti mando uno script di test. Forse aveva semplicemente qualche altro processo gia' collegato e non rispondeva ad AvrDude, il programma che uso per fare il check e l'upload del firmware. Ultima modifica di devCad : 06 aprile 17 alle ore 16:19 | |
| | #88 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda la repubblica cinese, se non forniscono il codice sorgente del firmware il copyright e' gia' in questo fatto, mica e' scritto in Basic, e' codice macchina :-) | |
| | #89 (permalink) Top | |
L'ambiente di sviluppo relativo costa da 3.000 a 18.000 dollari. Dopo l'acquisto dell'oscilloscopio, strumenti di debug HW e schede varie sono gia' fuori budget da un pezzo, visto che questa e' per ora un'attivita' di sperimentazione non commissionata da ditte sponsor... | |
| | #90 (permalink) Top |
A breve (dicono fine Aprile) dovrebbe uscire Arduino Star Otto, 32 bit e 180MHz: http://www.arduino.org/products/boar...uino-star-otto Questo potrebbe essere interessante. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Che materiale è il foam core o foam board ??? | searchworlds | Aeromodellismo Principianti | 10 | 05 aprile 20 16:32 |
| Albatros foam | billy bishop | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 19 settembre 14 10:55 |
| Taglio Foam | b.veneri | CNC e Stampanti 3D | 11 | 16 novembre 08 22:47 |
| big foam f-18... | t-rex | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 13 settembre 07 20:25 |
| 3d no foam | aiwawe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 agosto 06 14:09 |
