Vecchio 23 dicembre 16, 14:42   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2013
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
A me e' arrivato oggi il PLA caricato al carbonio....a breve i risultati
Comunque tante cose che non vanno arrivano direttamente dal fw... io ora sto provando Repetier firmware ed e' molto piu' avanti a marlin e kimbra....
Scusate l'OT...
Mi faresti una lista anche in pm cosi non sporchiamo di più la discussione di quali cose è meglio cosi ci lavoro su... Su alcune sono d'accordo con te, ma sono dovute al fatto che facendo anche l'host riesce a far dialogare meglio fw e lo stesso host al massimo, ma per altre non penso ci siano tante differenze...
Però una visione esterna potrebbe tornarmi comoda...
Grazie e ancora scuse per il fuori tema...
MagoKimbra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 16, 19:49   #52 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Ho preso uno strappo di alluminio dal rotolo, l'ho ripiegato più volte a formare una striscia alta forse 3 cm e l'ho semplicemente avvolto intorno al blocchetto di alluminio, rimane in posizione da solo ...
Considera che ora volendo posso utilizzare la ventola al 100% senza problemi di raffreddamento dell'estrusore.
Avevo anche io provato convogliatori alternativi, ma così mi trovo meglio!
Ma mettete estrusori in grazia di Dio....
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 16, 19:50   #53 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
È solo la mia opinione ma se fate publicamente questo scambio di idee sarebbe mitivo di crescita per molti di noi e forse eviteremmo anche la creazione di falsi miti
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 16, 23:05   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
Intendi il fatto che gli ho detto di mandarmi un PM?
Si forse hai ragione, ma non in questa discussione dove si parla di Simplify3d.
Magari sarebbe meglio aprire una discussione apposita...
Vecchio 23 dicembre 16, 23:29   #55 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Originalmente inviato da MagoKimbra Visualizza messaggio
Scusate l'OT...
Massi', ormai ha risolto il problema
con kimbra (4.2.9) ho avuto piu' volte uno spiacevole inconveniente: stampa bloccata per raggiungimento temperatura limite dell'estrusore...
Si e' manifestato gia alla prima stampa che ho fatto con questo fw e per fortuna ero presente perche' l'estrusore continuava a scaldare senza limiti....
Ho sentito che in giro qualcuno lo ha trovato fuso....
poi, piu' che altro sono sensazioni.... con repetier la stampa sembra piu' fluida e quando raggiunge la temperatura la stampa parte all'istante....
Altra cosa la temperatura dell'hot end varia di 3/4 gradi al massimo, contro i 7/8 di kimbra (con gli stessi pid).
La grafica sull'LCD (reprap full) con repetier e' piu' brutta ma contiene molte piu' info.
Anche il menu' e' piu' completo anche se ci vuole un po' a memorizzare il funzionamento...
----------PS con parere personale--------------
Poi quello che mi fa' rabbia e' la mancanza di una wiki in italiano in cui viene spiegato il funzionamento e l'effetto dei vari parametri.
Non tutti hanno il tempo o l'interesse di studiarsi una lingua straniera e, il piu' delle volte, cercare di tradurre vuol dire mal comprendere (come abbiamo visto qualche pagina indietro) e risultare deleterio....
E la ricerca, spesso frammentata, sui vari siti/forum e' a dir poco snervante.
Suvvia, un po' di orgoglio nazionale.... un tedesco/francese/spagnolo/cinese/coreano/giapponese lo avrebbe fatto di sicuro come se fosse un dovere....
Vecchio 23 dicembre 16, 23:49   #56 (permalink)  Top
Ok Spero non si arrabbiano i moderatori...
Sei il primo che mi dice queste cose, eppure c'è un forum, ho una pagina FB e anche una mail e tra le tante cose che non vanno queste sono la prima volta che le sento...
Mi sembra strano che varia di 7/8 gradi, ma li hai rifatti i pid non sono gli stessi valori tra fw e fw, perché dipendono dalle frequenze d'interrupt usate.
A me per esempio non sgarra nemmeno di 1 grado si muove di 0,2 0,4 gradi la temperatura...
Nel mio blog sto mettendo le spiegazioni per ogni singolo comando ed è tutto in italiano, purtroppo il tempo non mi è amico e va molto a rilento...
Per quanto riguarda il display forse hai ragione, ma io ho abbandonato quei display sto puntando a qualcosa di più. Se si vuole il meglio con quei display allora si meglio Marlin normale o repetier...
Cmq ora che so queste cose ne faccio tesoro e cercherò di capirne i motivi...
Grazie mille per le info...
Vecchio 24 dicembre 16, 01:59   #57 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Bhe... display a colori e magari touch non mi dispiacerebbero 😆
Vecchio 30 dicembre 16, 09:21   #58 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
tranquilli mica mi offendo anzi...
cmq tornando a noi ho "abbandonato" simplify" il nuovo cura mi sembra stampi meglio, spariti i fori spariti gli errori!
unico neo con la versione 2.3.1 la testina si muove irregolare, vale a dire, supponendo di fare un zig zag fa un tratto poi si ferma poi riparte.
e questo mi fa perdere un 30% di tempo di stampa!!!
sapete cosa può essere? ho visto che ora c'è il controllo del jerk ma non lo ho spuntato perchè lo controllo in macchina...
idee?
grazie
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 16, 11:23   #59 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Da quando ho simplify in italiano la qualità di stampa aumenta sempre di più (chissà perché 😂)
Cura....boooo....non mi ci trovo più...
Poi è lentissimo a slicerare e trasferire sulla SD...
Ora nuova sfida...
Vecchio 30 dicembre 16, 13:22   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
Che materiale è?
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
Bullet St. Flux problema o no problema? brisiu17 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 06 agosto 12 01:45
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
